Alt 16.08.2003, 17:01:35   #1
Standard Wie lange hält so ein Kettensatz?
ich hatte mir ein neues Kettenkit von DID bestellt, da ich immer öfters die Kette spannen mußte.
Ich habe jetzt 24.500 km runter und wollte mal wissen, ob das ein normaler Wechselintervall ist.
Bei dem Kit lag auch eine "Ketten-Messlehre" dabei. Laut dieser ist die Kette noch gerade im grün-gelben Bereich.
Schreibt mir mal bitte eure Erfahrungen!
Denis
Alt 16.08.2003, 17:17:24   #2
Das kommt immer auf Fahrweise, pflege und auf das spannen an wie lange solch eine kette hält, ~25TKM ist eine normaler Intervall... Ob deins nun wirklich verschlißen ist kannst du checken indem du am ende des hinteren ritzels an der kette ziehst, kannst du sie dort anheben ist das kit verschlißen!
Gruß Danny
Wie lange hält sich ungeöffnere Bremsflüssigkeit? Cysign Räder, Reifen und Bremsen 7 02.03.2010 16:41:07
Hält denn das??? In Flames Auspuff 30 21.04.2006 20:00:03
Wie lange hält bei Euch ne Bremsscheibe für vorne? Räder, Reifen und Bremsen 14 25.06.2005 09:27:05
Wie lange hält euer BT 45 R ? Allgemeines 5 23.04.2004 08:27:42
Drehzahlmesserwelle hält nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 21.04.2003 14:28:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41:13 Uhr.
