Alt 02.06.2009, 07:04:25   #1
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard Bremsenquitschen...
So, hab die Suche gequält und hab schon die Kanten der Beläge gebrochen und Kupferpaste dahinter gemacht... Die hintere Bremse quitscht immer noch... jetzt bin ich ratlos... Was sagt ihr dazu? Die hat übrigens auch schon mit den alten Belägen gequitscht...
Alt 02.06.2009, 09:05:16   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Bremsenquitschen...
nimm anstatt kupferpaste keramikpaste oder von louis procycle anti-quietsch. das schmierst du auf alles was nicht die Bremsscheibe berührt.
Alt 02.06.2009, 11:45:32   #3
je nach dem wie laut es Quietscht (und unter welchen Bedingungen) kann es sein, dass du das nicht wegbekommst.
Ist schließlich eine starre Scheibe und ein Festsattel. Die komplett quietschfrei zu bekommen ist mitunter sehr schwierig, weil irgendwer immer mitschwingt.
Sollte das Quietschen bei starkem Bremsen auftreten und auch stärker werden, könnte das auf verschlissende Beläge hindeuten.
Afaik werden die so gesintert, dass sie zum Ende ihrer Lebenszeit mehr Krach machen um den baldigen Wechsel anzuraten (zumindest soll das bei Dosen so sein).
Alt 02.06.2009, 13:31:24   #4
Weener
Ich hab erst heute meine hinteren Beläge gewechselt. Da quitscht bei mir nichts. Vielleicht Dreck drin?
Alt 03.06.2009, 18:11:37   #5
chk1987
hab ne stunde geputzt... da is kein dreck mehr... die beläge sind neu... ich glaub ich leb jetzt einfach damit...
Alt 03.06.2009, 18:53:32   #6
Reinki
anti quietsch mal probiert?
Alt 03.06.2009, 19:08:30   #7
chk1987
jup... erfolglos
Alt 10.07.2009, 03:10:25   #8
Cysign
Benutzerbild von Cysign
Ich hatte das auch mal so extrem. Hab dann nochmal ab- und aufgebaut...und festgestellt, dass ich diese dünnen metallblenden vertauscht hatte. Zurückgetauscht war das Quietschen dann fast weg
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08:14 Uhr.
