Alt 25.06.2009, 12:43:45   #1
Lumpie
Standard Kupplungszug einhaengen (unter der Ritzelabdeckung), wie ?
Erstmal Hallo zusammen,
bin neu hier und die Suche konnte mir leider nicht helfen
Mein Problem ist folgendes
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich ploetzlich keine Kupplung mehr!
Idee, Zug gerissen. Eine Ueberpruefung waehrend der Mittagspause ergab folgendes. Nach Abnehmen der Ritzelabdeckung konnte ich feststellen, dass der Zug an irgendeinem U-förmigen-Teil ausgehängt ist (An dem Hebel an dem die Feder angebracht ist). Unterer Schenkel war leicht verbogen. Hat hier evtl. irgendjemand eine Ahnung (am besten mit Bild) wie Zug und das Teil miteinander verbunden werden müssen?
Besten Dank im voraus,
Gute Fahrt
Lumpie
Lumpie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 19:05:26   #2
Standard Re: Kupplungszug einhaengen (unter der Ritzelabdeckung), wie ?
Du musst die Lasche, die reinragt wieder hochbiegen, um den Lötnippel des Zuges aushängen zu können.
Dann kannst du den nach oben aus dem Deckel ziehen.
Nachdem du den Nippel vom neuen Kupplungszug eingehangen hast, musst du die Lasche wieder umbiegen, damit der nicht rausrutschen kann.
Ritzelabdeckung anbauen Mable Motor, Getriebe, Kettensatz 8 24.02.2010 20:07:55
Kupplungsdruckstange aus Ritzelabdeckung... Björn Technik 3 27.09.2008 13:45:34
Ritzelabdeckung abnehmen?? chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 17.03.2008 15:00:58
Öl aus ritzelabdeckung DUDE Motor, Getriebe, Kettensatz 3 24.09.2006 19:06:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58:30 Uhr.
