Alt 23.09.2009, 12:16:00   #1
DeluxxBlue
Standard Hintere Bremsscheibe demontieren ...
Tach zusammen,
ich bin kurz vorm verzweifeln, habe jetzt schon bestimmt 4 std versucht die Schrauben der Hinteren Bremsscheibe zu lösen, eine Schraube habe ich heraus bekommen !!!
Gibt es einen Trick? Sind es vllt Linksgewinde?
Greez DeluxxBlue
DeluxxBlue ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 12:19:37   #2
Nein aber die sind mit Schraubenkleber festgemacht.Also erst vorsichtig mit Heißluft Fön erwärmen, einfach mal die Suchfunktion benutzen oder googlen wurde schon öfter ausführlich behandelt.
Meine hab ich damals ohne Erwärmung abbekommen aber ist riskant, wenn ne Schraube abreißt, hast unnötig Arbeit oder brauchst ne neue Felge.Also wenn dann lieber vernünftig machen oder machen lassen.
Alt 24.09.2009, 02:26:23   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
und vielleicht noch ein paar Späzla essen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 24.09.2009, 18:40:56   #4
Custom-S51
Wenn du eine Schraube rausbekommen hast, dann ist die Frage doch unsinnig, oder?
Also erstmal erwärmen, mit leichtem Klopfen etwas auf den Schraubenkopf und in einem Ruck drehen, mit Kraft, das geht
Alt 24.09.2009, 19:02:21   #5
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Lösen von Bremsscheibenschrauben ist oft übel.
Warum ?
Wegen der Schraubensicherung.
A: die betreffende Schraube sollte erwärmt werden
B: Wichtig ist das "Losbrechmoment"
ich versuche das mal zu beschreiben..
Kurzer heftiger Impuls.. an der Schraube . besser als langsam die Krafteinwirkung steigern.
Bin nicht "vom Fach".. vielleicht kann das jemand professioneller beschreiben
Gruß Krafti
Alt 24.09.2009, 22:10:27   #6
stwsw
Benutzerbild von stwsw
Kilometer: 23500
Warum ?
.....ist nicht ganz richt-das was du meinst mit dem Losbrechmoment trifft eigentlich nur auf normal festgezogene Schrauben zu die nicht zusätzlich mit Schraubenkleber o.ä. gesichert sind,bei den Bremsscheiben läuft er mit dieser Methode Gefahr die Schrauben abzureißen-wie schon vorher beschrieben-Erwärmen ist die sichere Methode-zur Not kann man die Schrauben vorher mit einem Körner und Hammer anschlagen-das Erleichtert das Lösen der Schrauben-und dann langsam und Kräftig ziehen.Der Nachteil des Anschlagens der Schrauben ist das man danach neue Schrauben nehmen muss.Das ist aber immer noch besser als sie Abzureißen und ein Haufen Ärger und zusätzliche Kosten am Hals zu haben.....
stwsw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 13:41:17   #7
Bei meiner vorderen Bremsscheibe ging es problemlos. Ich hatte mir zwar schon die schlimmsten Sachen vorgestellt aber dann einfach die Inbusnuss in den Innensechskant gesteckt, einmal herzhaft mit dem Hammer draufgehauen und dann losgeschraubt.
Als ich die Schrauben draußen hatte, habe ich gesehen, dass da ein richtig spröder Sicherungslack am Gewinde hing, der durch die Schläge bröselig wurde.
Keine Ahnung, ob der immer benutzt wird oder ob da auch zäher Kleber drin sein kann.
Die Schrauben richtig heiß zu machen, könnte auch wirken.
Alt 25.09.2009, 19:41:04   #8
P.A!
Ich hab einfach mit nem Schlagschrauber angesetzt und 2 Minuten später war die Bremsscheibe los. Hat hinten als auch vorne geklappt!
Weiss nicht, aber ich denke, das die nicht abreissen können, dadurch das man sone Art "Ratscheneffekt" hat.
Ich denke, erwärmen UND Schlagschrauber (elektrisch) ist Perfekt!
Alt 25.09.2009, 20:33:00   #9
Custom-S51
Schlagschrauber ist ideal, sollte man immer da haben, geiles Ding für viele Anwendung. Aber Kompressor ist eindeutig besser
(Welchen hast du wenn ich fragen darf?)
Alt 26.09.2009, 09:09:02   #10
P.A!
Hab keinen eigenen, habe den von nem Arbeitskollegen von Schwiegervattern geliehen. Auf jeden Fall kein Billigdingen!
Kann aber echt jedem empfehlen, der sowas machen will. Entweder leihen oder einfach kaufen...was man hat hat man!
Alt 26.09.2009, 16:42:42   #11
Die kosten aber in brauchbarer Qualität min 250€...dafür kann man viele Bremsscheibenschrauben ausbohren lassen
Alt 26.09.2009, 19:33:02   #12
P.A!
Das stimmt, wusste nicht, das die so teuer sind. Aber irgendwer den man kennt, hat immer einen!
Frag einfach "Leute, die Leute kennen, die Leute ausgeraubt haben" (Starsky and Hutch)
Alt 02.10.2009, 09:41:23   #13
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Standard Sie können abreißen
Hab ich bei ner Bekannten gesehen die auch meinte, mit Gewalt gehts und nem großen Hammer.
Alt 02.10.2009, 20:03:01   #14
krafti
Kilometer: 111000
Zitat von stwsw Beitrag anzeigen
.....ist nicht ganz richt-das was du meinst mit dem Losbrechmoment trifft eigentlich nur auf normal festgezogene Schrauben zu die nicht zusätzlich mit Schraubenkleber o.ä. gesichert sind,bei den Bremsscheiben läuft er mit dieser Methode Gefahr die Schrauben abzureißen-wie schon vorher beschrieben-Erwärmen ist die sichere Methode-zur Not kann man die Schrauben vorher mit einem Körner und Hammer anschlagen-das .
Eben, deshalb war ich recht vorsichtig mit meinen Formulierungen.
Ein kleines Video zu dem Thema:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=4090
Gruß Krafti
Geändert von krafti (02.10.2009 um 20:13:34 Uhr)
Alt 04.10.2009, 19:03:32   #15
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
was ist denn auf dem video zu sehen ?
ich habs 3 mal angeschaut und bin immernoch nicht dahintergestiegen
Listening to: Eluveitie - Siraxta
via FoxyTunes
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 05.10.2009, 07:58:19   #16
Custom-S51
via FoxyTunes
Ich glaube einen Stiftbrenner der die Schrauben der Bremsscheibe erwärmt
Hintere Federung verstellen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 28.06.2010 17:37:14
hintere bremse bombenfest... sprat Räder, Reifen und Bremsen 12 06.03.2009 14:47:29
Verschleißgrenze hintere Bremsscheibe Crazy-Westerwald Räder, Reifen und Bremsen 20 15.12.2008 21:28:36
Hintere Verkleidung gebrochen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 09.06.2004 21:32:14
hintere Bremsscheibe Räder, Reifen und Bremsen 4 28.03.2003 15:23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58:57 Uhr.
