Alt 19.11.2009, 21:50:15   #1
SuperTux
Standard Kette liegt auf der Schwinge
hi,
meine Kette liegt auf der Schwinge, bzw. nicht direkt drauf, sondern auf diesem Plastikteil zwischen Schwinge und Kette. Ist das Normal? Ich weiß nicht wie das Aussieht, wenn die unter Spannung steht, aber viel drüber wird sie nicht sein. Kettenspannung ist in Ordnung. Ist ne X-Ring Kette von DID meine Maschine is Bj. 95 die Kette is laut Verpackung für Baujahre ab 94.
SuperTux ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 22:08:29   #2
cha0s
stimmt der kettendurchhang und ist die kette nicht unterschiedlich gelängt, ist es ok.
Alt 19.11.2009, 22:44:42   #3
Starrider
Benutzerbild von Starrider
Wann liegt sie denn auf? Wenn das Mopped auf dem Hauptständer steht oder auf dem Seitenständer?
Wenn meine Auf dem Hauptständer steht liegt die Kette auch auf der Schwinge auf. Kettendurchhang sind 30mm an der straffsten Stelle. Das stimmt ja laut FAQ, oder ist bei mir da was faul?
Greetz Ben
I know there are no life guards on the gene pool, but God damnit, there aught to be at least a few sharks in the water.
Starrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 15:15:14   #4
SuperTux
Also bei mir liegt die in beiden fällen drauf, Kettendurchhang ist normal, da die Werksfrisch ist dürfte die auch nicht unterschiedlich gelängt sein.
Ich bin mir nich mehr ganz sicher, aber ich meine vor dem Wechsel hätte die nich draufgelegen.
Alt 20.11.2009, 15:18:41   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Du meinst deine Kette liegt auf dem Kettenschleifer ?
Das ist schon richtig (dafür ist er schließlich da).
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 20.11.2009, 17:15:23   #6
SuperTux
hmmh, kA, ob das ding Kettenschleifer heißt, aber wenn ihr sagt das ist normal, das die wo drauf liegt is ja ok, ich hatte nur angst um meine neue kette und meine schwinge
thx nochmal
Geändert von SuperTux (20.11.2009 um 20:40:03 Uhr)
Alt 21.11.2009, 20:23:51   #7
Aufgebockt liegt die Kette immer auf.
Aber wenn man drauf sitzt sollte das nichtmehr der Fall sein. Sonst würde der Schleifer keine 2 Mm halten.
Alt 21.11.2009, 20:57:23   #8
Beim beschleunigen und Geschwindigkeit halten ist der obere Kettentrum gespannt. Dann kann das auch nicht schleifen.
Alt 22.11.2009, 10:21:25   #9
Weil bei hoher Geschwindigkeit die Schwinge länger wird, wa?
Alt 22.11.2009, 13:24:10   #10
Nein, weil der Motor Kraft aufbringen muss, um die Geschwindigkeit zu halten.
Alt 22.11.2009, 13:51:48   #11
Aber wenn man drauf sitzt, spannt man die Kette durchs einfedern.
Da sollte die schon nichtmehr aufliegen.
Alt 22.11.2009, 16:49:08   #12
Beim Fahren/Beschleunigen zieht das Ritzel am oberen Kettenstrang, der wird dadurch straff und kann nicht schleifen. Sonst könnte da auch keine Kraft übertragen werden. Das untere Kettentrum ist dabei schlaff.
Im Schiebebetrieb ists dann aber umgekehrt, dann kanns oben schleifen.
Ist eventuell etwas viel Kettendurchhang eingestellt.
Kette liegt auf? yazour Motor, Getriebe, Kettensatz 3 08.07.2008 21:57:12
Woran liegt das ? Kjoe Motor, Getriebe, Kettensatz 4 27.08.2007 06:35:38
Kette frisst Schwinge! Sebi Motor, Getriebe, Kettensatz 6 21.09.2006 12:54:41
Liegt das am Reifen? Majestic1987 Räder, Reifen und Bremsen 18 06.08.2006 11:30:36
Gleitschutz auf der Schwinge von Kette angekratzt Motor, Getriebe, Kettensatz 9 11.02.2004 22:03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12:39 Uhr.
