Alt 11.01.2010, 11:31:42   #1
Quinty
Kilometer: 34000
Standard Ritzelwechsel!!!!!
Hab ma ne frage, wollte vorne ein neues ritzel druff machn.
von was fürn mopped muss es dann sein?? suzuki is mir klar!!!!!
wie schnell ist sie mit dem 13er und 14er ritzel???
Danke schon ma für die antworten
Rülps^^
Lg Quintiiiiiiii
Quinty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 12:21:51   #2
mercilessreaper
O.o ist jetzt aber nicht ernst gemeint, du wirst doch wohl wissen was du fürn ein Mottorrad hast
wenn der Kettensatz schon gefahren ist sprich gebraucht ist der wechsel vom Ritzel nicht wirklich empfehlenswert.
Wenn du vorne die Übersetzung änderst bist du illegal unterwegs, da du die Tolleranzgrenze überschreitest.
Auf mehr geh ich hier nicht ein.
Alt 11.01.2010, 13:01:48   #3
Zerro
du veränderst durch ein anderes ritzel die überstetzung, hast dadurch einen tick mehr beschleunigung, dafür aber im gegenzug eine geringere endgeschwindigkeit.
und wie unten beschrieben ist es nicht legal diese ohne eintragung zu fahren. merkt in der regel keiner, es sei denn es kommt zu nem unfall wo nen gutachter deine maschine aufschraubt, trotzdem sollte man sich dessen bewusstsein dass es eine hohe strafe nach sich ziehen wird wenn du erwischt wirst...
Viele Grüße
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren...
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt...
Zerro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 14:51:06   #4
Sowas kann man auch ausrechnen.
Wenn sie mit 16/59 ~ 150 läuft, dann läuft sie mit 13/59 ~ 122, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Etwas +/- ist auch noch drin. + weils Drehmoment etwas besser wird, - weil die Kette durch die stärkere Krümmung etwas mehr brauchen könnte.
Aber: der Verschleiß an der Kette, dem Ritzel, dem Kettenblatt und dem Hinterreifen geht hoch, der Benzinverbrauch geht auch hoch, es könnte Probleme mit dem Kettenschleifer geben, ob du passende Ritzel findest ist auch fraglich (könnte man aber machen lassen) und du verlierst die Betriebserlaubnis bzw. zumindest ist das Fahrzeug nicht mehr vorschriftsmäßig. Schau mal in deinen Versicherungsvertrag, in das ganz klein Gedruckte unter Obliegenheiten (Pflichten) des Versicherungsnehmers.
Also wozu?
Suzuki hat sich da schon ziemlich Mühe gegeben um den besten Kompromiss hinzubekommen. Besser kann mans ohne großen Aufwand selber nicht machen.
Alt 11.01.2010, 16:27:08   #5
Du musst aber mit der theoretischen Höchstgeschwindigkeit rechnen.
Mit der Standardsekundärübersetzung von 16:39 und im 6. Gang bei 9500 Umdrehungen würde das mit knausrigen 3% Schlupf eine Geschwindigkeit von realen 190 km/h ergeben.
Weit vorher geht ihr aber die Luft aus und das auch schon im 5. Gang.
Zum Vergleich Sekundärübersetzung 14:39, 6. Gang, 9500U/min und 3% Schlupf wären reale 166km/h.
Die Geschwindigkeit würde ich auch ungefähr als Endgeschwindigkeit für die SerienGS einschätzen. Wenn das Ritzel noch kleiner sein soll, wird man Endgeschwindigkeit einbüßen.
Vorteil an 14/15er Ritzel: Größere Beschleunigung ohne Endgeschwindigkeitseinbußen
Nachteil:
-Der Verschleiß der Kette steigt deutlich an durch den noch kleineren Radius des ohnehin schon sehr kleinen Ritzel.
-Wie schon erwähnt, der Benzinverbrauch:
Mit 14er Ritzel liegt man da schon bei 6000U/min bei ~100km/h Reisegeschwindigkeit.
Das sind grob gesehen 1000U/min mehr.
So, 2 letzte Dinge noch, für die, die bis hier gelesen haben.
1. Das sind alles Theoriewerte. Der Lügentacho zeigt mehr an und wie selten anders stimmt die Theorie nicht exakt mit der Praxis überein.
2. Wer gerne nachrechnen möchte, noch ein paar Werte der GS:
Primärübersetzung: 2.7142
Sekundärübersetzung: 16:39
Gänge:
1. 2.4615
2. 1.7777
3. 1.3809
4. 1.125
5. 0.9615
6. 0.8158
sowie Geardata:
http://www.svs-tools.de/5.html
Alt 11.01.2010, 17:13:17   #6
Quinty
Kilometer: 34000
Lächeln ritzel!
Und was für ritzel muss ich nehmen??(von welchen motorrad??) ich meine die muss ja zur kette passen oder????
ja ich brauche schon einen neuen satz das ist mir schon klar! aber kann ich einfach sagen das, das vordere ritzel nur 14 zähne haben soll und das hintere original??????
meine ja nur aber das is ja n kettensatz und keine einzelteile ODER?????????????????????????????????????????????? ???????ß
Lg
Geändert von Quinty (11.01.2010 um 17:18:55 Uhr) Grund: darum
Alt 11.01.2010, 17:20:42   #7
Quinty
Kilometer: 34000
Idee
Geändert von Quinty (11.01.2010 um 17:22:51 Uhr)
Alt 11.01.2010, 17:21:39   #8
M!n!Fuzzie
such dir was aus
http://www.polo-motorrad.de/shop/Tec...che.448.0.html
gruß oety
PS: Ich fahr den satz für 117 euro...hält schon seit 5tkm...ohne das ich wirklich nachspannen musste...das geld isser wert
Geändert von M!n!Fuzzie (11.01.2010 um 17:23:57 Uhr)
Alt 11.01.2010, 17:25:35   #9
Quinty
Kilometer: 34000
Standard thx
ja super danke^^
Alt 11.01.2010, 17:55:35   #10
mercilessreaper
aber irgendwie isses doch schon ein (bisschen) panne
du fragst in nem GS500 Forum nach dem Namen deines Motorrads um nen Kettensatz zu kaufen, du hast sogar noch das Baujahr angegeben was dir später dabei hilft zu unterscheiden welchen der möglich du für dein Motorrad brauchst.
Alt 11.01.2010, 18:21:58   #11
cha0s
ich denke eher, ihm war nicht bewusst, dass es die kleineren ritzel für die gs gibt. daher wollte er den namen eines anderen moppeds wissen dessen ritzel kleiner ist und auf die gs passt.
umritzeln
Kupplung trennt nach Ritzelwechsel nicht mehr Fenris Motor, Getriebe, Kettensatz 45 23.02.2006 16:43:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12:56 Uhr.
