Alt 03.02.2010, 12:35:23   #1
Spaiky
Kilometer: 28000
Standard 130 km danach auf res.
hab mir ne gs 500 bj 92 gekauft (offen), nun bin ich schon 2000km gefahren, aber bei 130 km auf der uhr muss ich auf reserve schalten, an der tanke gehen dann ca. 6,7 l rein, fahre aber auch gleich an die tanke wenn ich umgestellt habe.
hat jemand eine lösung??? kann das am benzinhahn liegen???
Spaiky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 23:28:22   #2
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Ne Lösung wäre entweder zu lernen richtig voll zutanken^^
und falls du gelernt hast richtig voll zu tanken, kannst einfach später zur Tanke fahren
Steffen-Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 23:52:59   #3
Vielleicht ist dein Benzinfilter im Tank versifft.
Der Unterschied zwischen normalem Betrieb und der Reserve ist ja nur die "Abgreifhöhe" des Sprits im Tank (das Reserveröhrchen ist einfach kürzer und kommt so an den Sprit weiter in Tankbodennähe). Wenn dann auf "ON"-Höhe das Sieb verstopft ist, gibt es evtl. die Symptome.
Also Tank leeren, Benzinhahn direkt unterm Tank ausbauen und reinigen.
Alt 15.03.2010, 02:18:58   #4
bigimotik1988
kann man dann nicht einfach immer auf reserve fahren?
aber das auch schlecht, dann weiß man erst das der tank leer ist, wenn er leer ist xD
oder gibts da noch andere gründe?
Alt 15.03.2010, 09:07:58   #5
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
man weiß nicht, wann der Tank leer ist
allerdings weiß man, was man ungefähr verbraucht.
Wenn man ca. 7 Liter auf 130km verbraucht ist der Verbrauch ca. 5,5 l /100km
Wenn man nun auf Reserve schaltet hat man ca. noch 10l, kann also mit ruhigen GEwissen noch 100km fahren und dann in mal in Tank schauen oder dann halt zur Tanke fahren.
ABER nur sofern vorher wirklich vollgetankt war Ich habe noch bisschen angst, dass hier nicht richtig vollgetankt wurde das in Wirklichleit nur bis zu 12 Liter z.B. getankt wurde
Alt 15.03.2010, 09:11:48   #6
Die Reserve-10l sind aber seeehr optimistisch!
Der Reservebereich wäre dann auch größer als der"normale".
Bevor man russisches Benzinroulette spielt braucht man also ein paar Fahrten um Verbrauch und Reichweite auszuloten.
Und wenn dann noch jemand am Tageskilometerrücksteller spielt.......
Alt 15.03.2010, 10:34:33   #7
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Wie gesagt - ich würde auch erstmal sicher gehen, dass wirklich vollgetankt war.
Bei mir sind auch ich glaube fast 8 Liter Reserve!!!! Mir wäre es auch lieber, wenn sie erst bei 4 Liter angehen würde da wird man nicht so nervös, wenn man plötzlich noch 100km gefahren ist und dann keine Tanke mehr findet xD
Alt 15.03.2010, 14:52:25   #8
Spaiky
Kilometer: 28000
Ausrufezeichen An STEFFEN-SUZI
Also erstmal danke an alle für die Antworten, wenn ich schreibe, dass ich volltanke, dann heißt das auch voll, also bis nichts mehr rein geht (auch nach mehrmaligen warten und schütteln).
Den Verbrauch kann ich mir auch ausrechnen, aber darum geht es nicht, ich will einfach nur das an meiner Suzi alles so funktioniert wir es seien sollte.
Bin um fachdienliche Hinweise dankbar
Alt 15.03.2010, 15:09:32   #9
Alt 17.03.2010, 19:30:36   #10
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
Der Tipp von SWM ist schon gut, das solltest du mal prüfen und er hat von allen hier im thread am meisten Ahnung.
Was du auch noch schauen könntest ist ob du vielleicht irgendwo den ON Schlauch eingequetscht hast
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Schwimmernadel gewechselt danach Leerlaufdrehzahl von7000U/m celltics Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.02.2009 18:10:52
Leichtes Hämmern im Motor danach aus und nur Startgeräusch Mopa Motor, Getriebe, Kettensatz 5 04.05.2007 18:59:31
Fehlzündungen nach normaler fahrt danach ende Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 26.04.2006 19:32:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17:26 Uhr.
