Alt 24.10.2003, 11:49:33   #1
Standard Hilfe meine suzi läuft nicht
hi ich habe ein kleines Problem mit meiner suzi und ich hoffe das einer von euch mir helfen kann. Ich brauche einen der mir mein krad richtig einstellt.Sie geht zwar an aber sobald ich gas gebe geht Sie sofort aus. Wer kommt aus köln und hat zeit und lust mir zu helfen?????
Habe vergasser schon gereinigt,mehr fällt mir leider nicht mer ein.
Gruß Flumy
Alt 24.10.2003, 14:11:27   #2
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hallo ich komme zwar aus Wuppertal aber ich würde mir an deiner stelle mal die Zündkerzen angucken.
MacKnight ist offline
Alt 24.10.2003, 16:51:10   #3
Schau mal nach ob genung Sprit durchläuft, evt. Benzinfilter?
Kerzen wechseln.
Ist die Membran im Benzinhahn OK?
Wenn dies nicht hilft denke ich, du solltest mal die Vergaser reinigen!
Da oft Rost im Tank wäre ein Papierfilter vor dem Vergaser gut.
Schau auch mal ob die Einstellung der Schwimmer OK ist und ob die Schwimmernadel ok sind.
Alt 24.10.2003, 20:01:11   #4
is der lufi voll? vielleicht wird nich genug luft angesaugt.
Alt 25.10.2003, 11:04:08   #5
Noch ein Nachtrag zu Flumys Prob..
Die Maschine geht nur dann an wenn man den Choke betätigt...
Nimmt man den Choke wieder raus oder gibt nur ein wenig Gas ist die Maschine wider aus.......
Zündkerzen und Oelfilter wurden gewechselt....
Luftfilter ist Sauber....
Vergaser ist auch sauber.....
Alle sachen haben aber zu keinem Ergebnis geführt...
MFG
Hilfe meine GS läuft nicht richtig Jesko_hi Fehlerdiagnose 17 20.02.2010 16:37:12
Hilfe meine GS500 E läuft nicht richtig Ülli Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 13:48:26
Suzi läuft auch unrund & geht aus (nicht die selbe Ursache) Ne0x Fehlerdiagnose 11 16.08.2008 09:31:49
Meine Suzi springt nicht an!!! Fehlerdiagnose 17 22.04.2005 13:50:09
HILFE !!! Meine Suzi Bockt !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 03.03.2004 15:54:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07:24 Uhr.
