Alt 03.03.2010, 16:12:51   #1
Carausius
Kilometer: 85000
Standard Hat der Steuerkettenspanner einen Abstreifring ?
bei mir ist der Steuerkettenspanner wieder undicht.
Es kommt aber aus dem Nippel raus. Hat der bewegliche Bolzen einen Abstreifring ?
Alt 03.03.2010, 16:31:26   #2
Afaik nicht.
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...0&d=1247772765
hallo,
wenn kein Gumminippel mehr da ist kann man das Loch auch (vorsichtig) mit Dichtungsmasse abdichten.
Hab aber keine Langzeiterfahrungen damit.
Öl kommt aus der Öffnung normalerweise nicht,
aber dahinter liegt die (dünne) Feder.
Es könnte dort also Schmutz + Feuchtigkeit eindringen, wenn die Feder dann durch Korrosion
kaputt geht
Steuerkettenspanner sportsterjaeger Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.07.2013 16:49:49
suche einen Paintprogramm experten für einen Versuch Morpheus Allgemeines 5 30.06.2009 13:26:05
Steuerkettenspanner Matt1205 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 26.06.2007 23:53:13
Steuerkettenspanner elithezz Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.10.2006 18:47:39
Steuerkettenspanner idehorst Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.02.2006 09:22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37:25 Uhr.
