Alt 06.03.2010, 13:00:29   #1
Wittbert
Benutzerbild von Wittbert
Standard Öl aus Drehzahlwelle?
bin gerade dabei meine GS500 Saisonfertig zu machen. Mir ist aufgefallen, dass am Motorblock Ölschmiere im Bereich der Drehzahlwelle ist. Also an der Schraube, die unterhalb des Ventildeckels sitzt und die Welle zum Drehzahlmesser geht.
Ist das ein bekanntes Problem? Welche Teile muss ich tauschen um das wieder dicht zu bekommen?
Vielen Dank bereits im Voraus
MFG
Wittbert
Suzuki GSX 600F Gn72b
Suzuki GS500 Baujahr 94
Wittbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 13:31:56   #2
mercilessreaper
das teil kann man rausziehen und es hat nen O-Ring, vielleicht ist da irgendwas, aber achtung wenn du das dingends rausziehst läuft öl heraus
Edit: ich hatte in der gegend aber auch schon geschmiere wegen ner gerissenen Ventildeckeldichtung
Alt 06.03.2010, 13:32:43   #3
Kannst ja erstmal ne Zange nehmen und schauen, ob die Überwurfmutter der Welle noch fester zu ziehen geht.
Wenn das im Betrieb nicht hilft, muss man sich mal die Welle anschauen. Wenn die OK ist, bleibt noch die Dichtung am DZM-Wellenanschluss.
Meist reicht aber, den Überwurf nachzuziehen.
Alt 06.03.2010, 13:36:28   #4
mercilessreaper
stimmt an die hatte ich gar nicht mehr gedacht, hab ja mittlerweile nur noch dat Deckelchen drauf
Alt 06.03.2010, 15:04:40   #5
Wittbert
Hi!
Danke für die schnellen Antworten.
Werde die Sache mal überprüfen und Rückmeldung geben!
Gruß Wittbert
Benötige bitte Hilfe bei Drehzahlwelle Psychorex Motor, Getriebe, Kettensatz 11 08.07.2013 22:13:59
Drehzahlwelle "saacht" Motor, Getriebe, Kettensatz 1 22.05.2002 01:04:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52:01 Uhr.
