Alt 18.04.2010, 11:41:37   #1
tilman
Kilometer: 55000
Standard Neue Scheibe fällig?
Hallo liebes Forum!
Gestern habe ich meine Gs abgeholt (frisch gekauft ) und musste leider feststellen dass die vordere Bremsscheibe "ausgeleiert" ist..
Die Floater erlauben dem Außenring der Scheibe ein Spiel von ich sage mal 0,5mm bis 1mm in Drehrichtung der Felge..
Ja ich weiß dass ich das bei der Besichtigung hätte merken müssen, jedoch habe ich keinen Führerschein und deshalb hat ein Freund die Probefahrt gemacht und ich habe dann als ich alles durchgeguckt habe an solch einen Fall nicht gedacht..
Die Maschine hat 55tkm runter und es sind wohl noch die ersten Scheiben drauf..
Sollte da was neues her oder darf etwas Spiel sein?
Lg Tilman
tilman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 11:43:13   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ein wenig spiel ist kein problem.
Nervt nur auf Kopfsteinpflaster
edit: Wenn die Scheibe noch genug Fleisch hat, dass es sich lohnen könnte die Floater wechseln zu lassen.
Ist das natürlich eine Möglichkeit.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 18.04.2010, 11:50:36   #3
tilman
Kilometer: 55000
die scheibe hat noch 1mm dann ist sie an der verschleißgrenze!
kann ich sie wohl mit dem spiel noch ein paar wochen fahren?!
bzw überhaupt erst mal fahren
Alt 18.04.2010, 11:53:52   #4
cha0s
wasn das für ein hersteller? alle mir bekannten scheiben haben eine gesamtlebensdauer von 0,5mm.
Alt 18.04.2010, 12:34:12   #5
Wenn du ne neue Bremsscheibe brauchst, dann schau mal hier
Ich habe dort für meine neue Bremsscheibe nen hunni da gelassen gehabt.
Sie war original Verpackt und neu!
Alt 18.04.2010, 12:43:37   #6
tilman
Kilometer: 55000
muss gleich mal gucken
messe dann auch noch mal ordentlich nach vll habe ich mich auch schlicht und ergreifend vermessen.. soll vorkommen
Alt 18.04.2010, 12:48:04   #7
mercilessreaper
bitte nicht mit nem zollstock messen
Alt 18.04.2010, 12:59:54   #8
tilman
Kilometer: 55000
das ist mir schon klar
aber schieblehre ist halt auch dumm weil ja eig. immer am äußersten rand was stehen bleibt und dadurch die messgenauigkeit nicht gegeben ist.. das richtige messerwekzeug (die messuhr mit der schraube dran) besitze ich leider nicht..
Alt 18.04.2010, 13:31:41   #9
mercilessreaper
dann kannste das messen auch gleich bleiben lassen
Alt 19.04.2010, 11:10:28   #10
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:51:31 Uhr)
Alt 19.04.2010, 11:30:30   #11
VFRMarkus
Wenn man keine Bügelmess-Schraube zur Hand hat, kann man sich auch mit zwei Beilagscheiben und einer Schieblehre behelfen.
Einfach die beiden Scheiben mittig auf die Bremsscheibe legen und dann das Maß der Bremsscheibe incl. der Scheiben nehmen. Anschließend das Beilagscheibenmaß wieder abziehen.
Dann hat man einen recht genauen Annäherungswert.
VFRMarkus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 11:41:13   #12
Eine Mikrometerschraube/Bügelmessschraube kostet keine 15€.
Sowas sollte man als ernsthafter Motorradler einfach da haben.
Alt 19.04.2010, 19:13:50   #13
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:51:21 Uhr)
Alt 19.04.2010, 19:37:27   #14
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Zitat von LKennedy Beitrag anzeigen
Naja, als GS500-Fahrer wird man ohnehin nicht sonderbar ernst genommen
Mein schwanz ist lang genug. Ich kann das verkraften
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 20.04.2010, 06:51:24   #15
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:51:16 Uhr)
Alt 20.04.2010, 21:05:16   #16
Dobbi
Da ich keinen neuen Thread aufmachen will frag ich mal hier
wollte vorhin meine Bremsscheibe vermessen und dabei is mir aufgefallen das sie nach außen hin immer dünner wird bis kurz vor die Wulzt, die am Rand kommt. Also innen ca. 4mm und außen ca. 3,5mm.
Jetzt meine Frage is das normal das sich die Scheibe ungleichmäßig abnutz oder deutet das auf einen Defekt am Bremssattel hin
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 21:23:06   #17
mercilessreaper
das war bei mir auch, die beläge liegen nicht ganz bis zum rand auf
aber wenn es schon ziemlich bemerkbar ist dann ist die scheibe entweder schon um oder bald.
Alt 20.04.2010, 21:29:12   #18
Dobbi
OK denn brauch ich mir keine Sorgen machen, ne neue Scheibe is sowieso fällig.
Bedeutet das denn nich auch das die Beläge außen schneller abnutzen als innen? Is doch denn ne totale verschwendung wenn die innen noch top sind und außen schon fertig.
Alt 20.04.2010, 21:52:33   #19
Meine Scheibe ist nach 20 Mm noch absolut plan.
Wenn du die neue Scheibe mit den neuen Belägen verbaust, gönne dem Sattel mit allen Komponenten ein wenig Pflege.
Wenn der Belag schief drin sitzt weil er irgendwo wegen Dreck/Rost ankantet, nutzt er sich auch ungleichmäßig ab.
Ob das der Fall war siehst du ja, wenn du die Beläge ausbaust.
Alt 20.04.2010, 21:55:39   #20
Dobbi
Werde ich tun, hab nur von Bremssattelpflege nich so die Ahnung da ich es noch nie gemacht habe. Kann mir schon vorstellen das sich mit der Zeit da ein Haufen Bresstaub absetzt.
Alt 21.04.2010, 00:48:14   #21
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Naja, wobei dein Pelztier schon wieder für Aufsehen sorgt. Und das sogar beabsichtigt :P
Bleibt aber immernoch eine GS
Ich behaupte sogar, dass das Fell in verbindung mit Gs noch stärker belächelt wird.
@ saugwurmmensch
Was für Beläge fährst du ?
Ich nehme an Organisch?
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 21.04.2010, 07:23:40   #22
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:50:50 Uhr)
Alt 21.04.2010, 08:58:39   #23
Zitat von icumblood Beitrag anzeigen
@ saugwurmmensch
Vermutlich.
Die kamen frisch rein, als ich die GS gekauft hab (vor 10 Mm).
Irgendwelche Lucas Beläge.
Habe bisher aber keine Bremsperformance vermisst.
btw: warum wetterst du so gegen die GS? Nicht angesprungen oder was?
Alt 21.04.2010, 14:47:24   #24
Dobbi
Danke für die Antworten =)
Hab vor mir vorne eine Breaking Wave dranzubauen, hat jemand erfahrung mit der Scheibe? Hatte hier mal gelesen das sie zimlich schnell rosten soll, kann das jemand bestätigen?
Alt 21.04.2010, 15:42:13   #25
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Kann ich nicht bestätigen. Bissl flugrost, aber nicht mehr als bei meinen anderen scheiben. (Winter salz ectr ist klar)
...Wird es Nass
*Klick*
scheibe vergessen AndreasOS TÜV, ABE, Gutachten, ... 13 05.03.2009 18:08:09
Wann sind Inspektionen fällig? Pflege und Wartung 7 26.10.2005 22:21:58
Kettenkit ist fällig, welche Marke nehmen?? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 09.09.2005 12:10:15
Verkleidung Five Stars zu GS 500 E, neue Scheibe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 19.05.2005 14:36:33
Scheibe für Vollverkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 31.08.2003 18:21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12:02 Uhr.
