Alt 22.04.2010, 00:02:29   #1
Logan
Benutzerbild von Logan
Standard Kleine Verwirrung am Rande...
Ich weiß, dass das Thema hier ja bestimmt schon an die 10000 Mal durchgekaut wurde, aber ich bin verwirrt. Könnt den Thread ja sofort wieder schließen, wenns beantwortet ist.
Also im FAQ steht drin man soll den Ölstand prüfen, wenn die Machiene auf geraden Untergrund auf dem Ständer steht. Also etwas nach vorne gekippt.
In meiner Reperaturanleitung habe ich aber gelesen, dass man das bei senkrecht stehendem Motorrad checken soll, also nicht auf dem Ständer sondern beim drauf sitzen, bzw. entlastet.
Was ist denn jetzt richtig?
Logan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 00:10:19   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Probier doch mal aus wie stark der unterschied zwischen den 2 methoden ist.
Ich messe jedenfalls ohne Hauptständer.. (weil keiner dran)
Hauptsache genug öl im Motor.
Also unter Max und über Low.
Dann ist doch alles paletti
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 22.04.2010, 00:35:06   #3
Logan
werd ich am samstag mal machen... vorher keine zeit.
Alt 23.04.2010, 21:20:04   #4
Psychorex
Also ich denke mal.
Auf Hauptständer, Hinterachse frei & gewinde des Messstabs NICHT eindrehen, sondern nur auflegen!
Alt 24.04.2010, 14:54:15   #5
Der Unterschied ist minimal, jedenfalls nicht so groß, dass er wegen der Methode außerhalb der Messtoleranz läge.
Alt 02.05.2010, 14:20:35   #6
Logan
Ich hab das heute mal geguckt, und ich find den Unterschid doch ganz schön groß! Bei senkrechtem Motorrad ist das Öl in der Mitte der Tolleranz, und auf dem Ständer aufgebockt ist es genau an der obersten Makierung. Also nen halber Tolleranzbereich Unterschied!
Alt 02.05.2010, 14:48:47   #7
cha0s
im whb darf man auch nicht alles auf die goldwaage legen. z.b. schmierintervalle lkl oder ventildeckelausbau fallen mir da ein. das fahrerhandbuch spricht von ebener straße und mopped auf hauptständer.
Alt 02.05.2010, 21:58:37   #8
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
@Logan "Bei senkrechtem Motorrad..."
Das will ich sehen
Ich messe ganz normal auf dem Hauptständer, hatte aber mal
aus Neugier den vermeintlich ebenen Hof mit der Wasserwaage geprüft
und ein Gefälle festgestellt, welches am Ölmessstab nen Viertelstrich
ausmachte. Lege seitdem ein passendes Stück Holz untern Vorder-
reifen.
Alt 04.05.2010, 20:57:18   #9
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
mein Hauptständer ist im Keller, daher messe ich meist ohne, kombiniert mit einer nicht ebenen Stelle führte das dazu, dass es bei warmen Motor etwas schwerer wird zu schalten (Anzeichen für zu viel Öl)
Aber so lange das so ist weiß ich, dass ich nicht zu wenig habe
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 14:09:26   #10
Logan
Das will ich sehen
Ups waagerecht mein ich das würd ich selbst auch ma gerne sehen^^
Da kannste dir aber ganz schnell die Kolbendichtungen kaputt machen... würd nicht zu viel rein machen, ist auch nicht viel besser als zu wenig...
Alt 09.05.2010, 15:01:35   #11
Kalectro
Kilometer: 61000
hab es wohl schon alles wieder verbrannt, jetzt kann ich ohne Probleme schalten
Alt 09.05.2010, 16:55:46   #12
cha0s
wieviele km hats gedauert? *schrillendealarmglocke*
Alt 10.05.2010, 08:27:41   #13
Kalectro
Kilometer: 61000
nur ein paar hundert km lang, mein Ölverbrauch ist eigentlich recht gering und meiner Susi geht es super :P
Alt 10.05.2010, 11:16:52   #14
Logan
Ich werde mein Öl jetz wohl immer auf dem Ständer nachfüllen, dann kann ich mir sicher sein, dass es nicht zu viel ist und bei waagerechtem motorrad auch mindestens bis zur Hälfte reicht.
Nicht zu viel und nicht zu wenig -->
maddihns Kleine maddihn Umbaustories 12 28.02.2013 12:39:10
Verwirrung über Verschlussschraube Gabel snippy Fahrwerk 2 21.07.2009 15:16:41
Verwirrung Ab-und Anmeldung, Drossel und Überführung, HILFE! susirider TÜV, ABE, Gutachten, ... 17 15.04.2009 14:49:04
Verwirrung Ritzel odysseus3459 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 18.02.2009 22:13:47
Kleine Unklarheiten Christian Technik 14 17.08.2006 11:39:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26:25 Uhr.
