Alt 01.05.2010, 18:47:45   #1
Mofahansel
Standard Motor lautes klappern, finde den Fehler nicht!
Meine GS hat folgendes Problem, Hab ihr auf der Landstaraße Ordentlich drehzahlen gegeben und nun Rasselt der Motor wie noch was.
Hab den Motor nun ausgebaut, Zylinder demontiert, Steuerkette hat normales Spiel auf denn Nockenwellenrädern bzw. normal gespannt, Ventile hab ich aus dem Kopf genommen, ist auch nichts Sonderliches aufgefallen weder feder gebrochen oder übermäßiges Spiel in den Führungen, Sitze sind ok, Kolben sehen normal aus sowie die laufflächen im Zylinder, Pleuel haben auch kein Axiales spiel auf den Hupzapfen, Kurbelwelle dreht sauber durch....
Wo ist nun das Problem??
Hoffe mir kann jemand helfen
danke gruß Mofahansel
Mofahansel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 21:56:45   #2
cha0s
getriebelager, anlasserfreiauf, kupplungkorb, ausgleichswelle.
Zitat von Mofahansel Beitrag anzeigen
Pleuel haben auch kein Axiales spiell
das "mit gefühl" zu prüfen ist recht sinnlos. um das vernünftig zu beurteilen muss das gehäuse zerlegt und die spiele gemessen werden. hast du die ventilführung vermessen oder auch nur angesehen?
klappern vom Motor red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 23 25.02.2009 12:53:05
Klappern im Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 11 28.08.2005 13:26:51
Klappern im motor Motor, Getriebe, Kettensatz 7 10.02.2004 17:35:51
Motor Klappern Motor, Getriebe, Kettensatz 2 05.06.2002 20:42:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26:05 Uhr.
