Alt 02.05.2010, 11:11:17   #1
radiac
Standard Motor stockt im Standgas bei ca. 1500 Upm
habe ein kleines Problem mit meiner GS.
Wie der Titel schon sagt stockt meine GS (klingt wie ein Motoraussetzer)
im Standgas bei etwa 1500 Upm. Die Drehzahl fällt dann logischerweise sofort ab, erholt sich aber gleich danach wieder. Mir ist es nur aufgefallen, da ich nach dem Start ohne Choke losfahre und an der Ampel das Standgas "manuell etwas höher" drehe.
Ansonsten dreht sie sauber durch. Mir fällt gerade ein, das es mir noch nie bei warmen Motor aufgefallen ist, aber da drehe ich das Gas ja auch nicht höher... werde das bei Gelegenheit mal probieren.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte? Oder ist das vlt. ein typisches GS-Kaltstartsymptom?
Vielen Dank für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag.
MfG
Lars
radiac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 12:54:15   #2
cha0s
altbekanntes manko, such mal nach "vergaserpatchen".
Alt 02.05.2010, 15:17:30   #3
radiac
Cool danke Klingt zumindest stark nach dem was mir widerfährt. Leider hatte ich wohl die falschen Suchbegriffe genutzt
Werde mal schauen ob die Schelle am Vergaser festsitzt und die Kammern leeren/fluten.
Danke!
€: Heute früh war im Standgas nichts mehr zu bemerken. Erst als sie "leicht warm gefahren" war, tauchte es kurz, diesmal aber bei ca. 1900 upm auf. Allerdings ist es mir nur 2 mal gelungen denn Effekt zu erzielen
Von daher, voller Erfolg, nochmals Danke!
Geändert von radiac (03.05.2010 um 17:54:35 Uhr)
kaltstart, motorstottern, stocken
Knacken/Puffen im Standgas (Motor warm) AventurierHH Fehlerdiagnose 2 15.04.2010 18:00:18
Motor kalt, Standgas: *Klonk* und Drehzahlabfall _dev_null Motor, Getriebe, Kettensatz 37 14.06.2009 20:09:14
Geräusch beim motor bei 1500 dzm FlotteHummel87 Fehlerdiagnose 5 20.04.2008 08:31:31
Motor klopfen im Standgas Motor, Getriebe, Kettensatz 14 21.02.2007 19:03:09
Motor stockt bei 5500-6000U/min nach ca. 50 Min. Betrieb Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.05.2004 08:10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04:13 Uhr.
