Alt 02.05.2010, 18:42:09   #1
Xsyara
Benutzerbild von Xsyara
Kilometer: 29000
Unglücklich Motor stottert.. und Anderes.
seit etwa einer Woche habe ich ein seltsames Problem mit meiner 98er GS.
Zuerst war es nur beim Anfahren so, dass bis 3k Umdrehungen nichts passiert ist außer einem müden Stottern, dann plötzlich ging es sprunghaft los.
Als nächstes hatte sie ein Leistungsloch bei etwa 4000-5000 UpM
Vorgestern dann ging das plötzlich bis 4000 Umdrehungen mit dem Anfahrproblem und gestern machte sie ganz seltsame Sachen; Bei konstanten 100 auf der Landstraße, Gashahn gleichmäßig gezogen, gab sie Gas und dann wieder nicht, wieder Gas, wieder runter. Dabei bewegte sich der Drehzahlmesser nicht sichtbar sondern bleib bei seinen 5000.
Das Ganze war sowohl bei kalter als auch bei warmer Maschine gleichermaßen. An geht sie auch ohne Probleme, obwohl der Choke sich gestern nicht gleichmäßig verhielt sondern zwischendurch plötzlich hochdrehte.
Außerdem läuft sie nicht so gleichmäßig wie sonst. (muss ich das erwähnen?)
Geändert habe ich vor dem Problem nichts, keine neuen Einbauten die die plötzlichen Zicken erklären könnten.
It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
Shakespeare
Xsyara ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 21:40:35   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Tritt das nur bei niedrigem Tankfüllstand auf? (Benzinhahnsieb im
Reservebereich zugesetzt)
Benzinzufuhr/Schläuche ok, nix geknickt?
Ansonsten bei Teillastproblemen: Vergaser checken.
Evtl. ist was gebrochen, Düsennadel, Feder, oder Schieber hängt,
Düse zu etc.
Alt 03.05.2010, 15:34:29   #3
Xsyara
Kilometer: 29000
Danke für die Antwort
Werde mal versuchen, auf PRI oder so zu fahren, wer weiß, was so eine andere Einstellung anstellen könnte.
Die Schläuche sind in Ordnung, haben erst letztens alles auseinandergebaut und überprüft. (Etwas länger vor dem Problem, ich sehe da keine Verbindung)
Auf Vergaser ausbauen habe ich keine Lust, hoffentlich ist es nur was mit dem Sieb bei ner bestimmten Einstellung.. Ich teste das bei besserem Wetter und melde mich dann wieder
It is a tale
Signifying nothing.
Shakespeare
Alt 03.05.2010, 17:17:04   #4
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
erwähnen sollte man vielleicht auch noch, dass die eine Zündkerze schwarz ist, die andere aber eine schöne Farbe hat
Da ich nicht glaube, dass der Vergaser sich spontan verstellt hat, denke ich an eine verdreckte Düse, kann das jemand bestätigen oder gibt es sonst noch eine Erklärung?
Kai
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 23:45:21   #5
Che
Kilometer: 79500
Die läuft wohl auf einem Zylinder zu fett.
Zur Vergasereinstellung gibts ne FAQ.
Auf die Schnelle kannste vorab noch den Schwimmerstand prüfen.
Zitat SWM:
Einfacher ist es, wenn du auf die Ablassstutzen der Schwimmerkammern einen durchsichtigen Schlauch ziehst,
den Benzinhahn auf PRI stellst und die Ablassschraube der Schwimmerkammern öffnest.
Der Füllstand im Schlauch ist dann quasi dein Schwimmerstand.
Wenn der Sprit höher als bis zur Schwimmerkammerdichtung steht, ist da was verkehrt.
Dann musst du den Schwimmerstand einstellen, aber zuerst mal die Schwimmernadelventile reinigen:
viewtopic.php?f=74&t=28594
Alt 04.05.2010, 13:48:00   #6
Xsyara
Kilometer: 29000
Das klingt nach etwas machbarem, vielen Dank Nur noch irgendwo nen durchsichtigen Schlauch herfinden..
Aber wie kann es sein, dass sie die ganze Zeit gut lief und nun auf einmal Zicken macht? Ich habe ja nichts verstellt und die Zündkerzen waren vorher wunderbar in Ordnung.
It is a tale
Signifying nothing.
Shakespeare
Alt 04.05.2010, 17:56:59   #7
Wie kommt Dreck in den Vergaser?
Möglich, dass auch ein Wassertropfen irgenwie in den Tank gekommen und in den Vergaser gesaugt wurde.
Das passiert halt mal beim Tanken, Rost- oder Schmutzpartikel lösen sich irgendwann.
Möglich, dass auch etwas kaputt gegangen ist, Unterdruckschlauch porös, Unterdruckmembran hat einen Riss bekommen oder oder...
Defekte treten nun mal nicht mit wochenlanger Vorankündigung auf sondern plötzlich.
Alt 23.05.2010, 15:27:13   #8
Xsyara
Kilometer: 29000
So, das Thema ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich dachte, ich poste noch mein Ergebnis - ab heute scheint die Kiste wieder zu laufen (ärgerlich, weil gestern die Pfingsttour war.. Naja)
Und zwar:
Der Kunststoffring, der auf der Nadel liegt, war irgendwie abgegangen und klemmte nun zwischen Nadel und Gasschieberinnenwand, so dass sich einfach gar nichts mehr gerührt hat. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch lief...
Verbogen oder abgebrochen war gar nichts, ich habe nun alles wieder an seinen Platz geräumt und werde gleich mal das gute Wetter nutzen, um eine Testfahrt zu machen.
Aber wie konnte das passieren?
It is a tale
Signifying nothing.
Shakespeare
Alt 23.05.2010, 21:44:34   #9
Möglich, dass da jemand einen Fehler beim Zusammenbauen gemacht und sich der Ring halt irgenwann mal eingeklemmt hat.
GS stottert OPEL80 Fehlerdiagnose 5 09.07.2009 11:53:02
GS stottert djstonedeluxe Fehlerdiagnose 1 19.05.2009 22:30:54
GS stottert ChrisGS Fehlerdiagnose 8 22.04.2009 16:01:01
GS 500 Motor stottert wokri Fehlerdiagnose 19 01.09.2008 16:47:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14:15 Uhr.
