Alt 13.05.2010, 12:38:51   #1
Wolfhunter
Benutzerbild von Wolfhunter
Kilometer: XXXX
Standard Automatisches Kettenschmieren
Mahlzeit Zusammen,
wollte mal fragen ob jemand schon mit diesen Automatischen Kettenschmiersystem erfahren gemacht hat.
Da ich mir überlege eins von Louis anzuschaffen.
http://www.louis.de/_207de167331c30e...md.x=0&cmd.y=0
Dennis
Wolfhunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 13:37:35   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Habe den Scottoiler an meinen beiden Motorrädern verbaut und kann nur Gutes berichten. Ob es wirklich die Lebenszeit der Kette verlängert kann ich nicht sagen, aber meine notorische Faulheit die Kette zu putzen und zu fetten wird auf jeden Fall kompensiert.
The Grim Reaper
Alt 13.05.2010, 14:39:48   #3
Wolfhunter
Kilometer: XXXX
Na wenn es die Faulheit Kompentsiert, ist das auf jedenfall schonmal ein sehr guter Kaufgrund
Wie hast du das denn Montiert weil da ja steht das geht über den Unterdruck den der Motor erzeugt, oder ist das anschaulich in der Anleitung beschrieben?
Dennis
Alt 13.05.2010, 17:36:58   #4
http://www.gs-500.info/index.php?title=Ketten%C3%B6ler
Alt 14.05.2010, 06:10:27   #5
Mick81
Die Anleitung vom Scotoiler ist ziemlich gut. Da steht alles drin, was du wissen musst. Den Unterdruck bekommst du von so einem Nippel am Vergaser. Beim Montieren der Düse auf festen Sitz an der Schwinge achten.
The Grim Reaper
Alt 14.05.2010, 14:36:44   #6
Wolfhunter
Kilometer: XXXX
Ja, gut dann werd ich mal morgen nach Louis fahren und mich mit dem Nötigsten eindecken.
Faulheit befriedigt
Alt 14.05.2010, 15:02:59   #7
fischli91
Kilometer: 27000
kleiner tipp, per mail ist n 15% gutschein gekommen^^
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 15:06:07   #8
snippy
Benutzerbild von snippy
Es gibt übrigens auch noch ein paar mehr Systeme als nur den Scottie, die m.M. nach deutlich durchdachter sind. Einfach mal im Forum suchen.
Dieser Thread z.B.
Finn
Automatisches Ausschalten wegen Überhitzung? Suzirider Computer, Handy, Technik, ... 18 08.07.2005 18:09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16:22 Uhr.
