Alt 14.05.2010, 10:01:58   #1
sibiubomber
Frage Suche programmierbaren Boardcomputer
kennt Jemand von euch vielleicht einen programmierbaren Boarcomputer mit digitalen Anzeigen? Am besten waere natuerlich mit seriellem Anschluss, aber glaube das gibt es nicht.
Vielen Dank fuer euere Hilfe!
Gruss,
Sibi
sibiubomber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 16:23:09   #2
Was willst du denn angezeigt bekommen?
Alt 15.05.2010, 01:01:07   #3
sibiubomber
Habe vor mir mit einer kleinen Handyhalterung eine Verbindung vom BC zum Handy zu bauen. Da ist ja dann vieles möglich, wäre interessant gewesen. Leider fehlt mir die Erfahrung und die Technik um selbst einen BC mit Tacho und alles ui basteln, deshalb suchte ich etwas. Bei Google wird man leider nicht fündig.
Alt 15.05.2010, 18:24:45   #4
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Was soll das bringen?
Sag mal was genau du dann mit Handy ectr. anstellen willst.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 17.05.2010, 16:47:52   #5
P.A!
Man kann sowas sicherlich selber mit nem Mikrocontroller bauen. Das Problem wir eher sein, das sich das Handy nicht ohne weiteres Steuern lässt. Wobei es vllt über Bluetooth gehen würde.
Da brauch man aber zum einem sehr viel Ahnung von Microcontrollern (Erfahrungsgemäß nicht sehr einfach, wenn man das noch nie gemacht hat) und zum anderen, von Handys programmieren (wahrscheinlich noch komplizierter!)
Alt 27.08.2010, 08:56:06   #6
sibiubomber
danke P.A.! ... hast warscheinlich recht. allein assembler x86 zu programmieren war immer eine qual für mich.
gruss
Alt 27.08.2010, 09:31:46   #7
cha0s
http://www.mariokrüger.de/bc.htm
Alt 27.08.2010, 11:50:32   #8
Glaube nicht das sich jemand für ein so kleines, privates Projekt die Lizenzgebühren für Bluetooth leisten kann.........da ist ein USB-Zugang oder WLAN schon weit einfacher...
Assembler muss man dazu auch nicht unbedingt programmieren (wobei ich das bevorzugen würde, allerdings sicher nicht auf x86......). Gerade für viele Microkontroller gibt es gute Hochsprachencompiler....und es gibt sogar welche die sich in der Art eines graphisch/intuitiven Tutorensystem programmieren lassen (mit dem zugegebenermassen gewisse Einschränkungen bestehen...)
Solange er nicht sagen kann was er damit eigentlich bezweckt, kann man datrauf auch nicht vernünftig antworten........
Alt 28.08.2010, 09:53:54   #9
cha0s
die fallen bei fertigen modulen gar nicht an. ein bt- modul mit rs232- interface ist nur ein paar euros teurer als ein handelsüblicher stick für usb.
Alt 28.08.2010, 10:10:05   #10
Aha, das ist interessant! Braucht man die Lizenz nicht mehr? Früher waren diese Module inkl. Lizenz ziemlich teuer...... ist da der Bluetooth-Stack bereits integriert oder ist das nur die Hardware? Wenn ja: Zugriff erfolgt dann wohl über die RS232 mit entsprechenden (einfachen) Steuerbefehlen....? Wenn nicht muss man sich den USB-Stack selber schreiben (wenn man es kann und die Daten hat, oder kaufen) - und damit beginnt die Geschichte wieder von vorne.....
Alt 28.08.2010, 10:27:09   #11
cha0s
die lizenzkosten werden vom hersteller abgeführt. und die sind gering, sonst würde man keinen usb- stick für 5€ kaufen können. "früher" waren die dinger noch nicht so verbreitet und die module mit rs- interface sehr selten- deshalb konnte der hersteller verlangen was er wollte. der stack ist im btm222 schon integriert. guckst du hier: http://www.oli82.de/files//datenblatt_btm-222.pdf . befehlssatz fängt ab seite 6 an.
Alt 29.08.2010, 07:54:51   #12
Ah - super! Sowas suche ich schon lange.... Danke!
"Boardcomputer" Memme Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 165 12.02.2005 15:45:34
Tankanzeige / Boardcomputer Memme Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 01.07.2004 15:13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33:21 Uhr.
