Alt 15.05.2010, 03:03:48   #1
Custom-S51
Standard Ölmesser Stage 6
Der Geber kommt unten an die Ölwanne ran mit dem passenden Adapter, richtig? Wie schauts da aus mit Fahrtwind, wie schnell reagiert der Geber?
Alt 15.05.2010, 08:30:54   #2
cha0s
kommt auf die größe des sensors an. passt er in das gewinde der ölablassschraube, wird er auch dort hin gehören. wird der geber mit adapter montiert, reagiert er höchst allergisch und schnell auf fahrtwind.
Alt 15.05.2010, 11:29:51   #3
Custom-S51
Naja ich hab ihn mit Adapter gekauft nur weiß ich gerade nicht wo der hingehört der Geber. Ich vermute auch Ölablassschraube.
Alt 15.05.2010, 22:31:36   #4
Kenne den Stage 6 zwar nicht, aber villeicht passt er auch in die Öffnung zur Druckmessung (die Schraube unterhalb des Zündgeberdeckels.....) - wäre zumindest logisch, denn dann sitzt er im/am Hauptölkanal und misst die Temperatur nach dem Kühler (zumindest bei der F)......
Alt 16.05.2010, 18:27:55   #5
cha0s
das teil stammt nicht rein zufällig aus der sammelbestellung im grünen?
Alt 16.05.2010, 18:30:14   #6
Custom-S51
Genau!
Alt 16.05.2010, 18:36:23   #7
cha0s
na dann viel spaß mit dem ding....
ob der adapter des sensors in die ölablassschraube passt, weiß ich nich. in die bohrung zum anschluss eines öldruckmessers passt er auf jeden fall.
Alt 16.05.2010, 18:38:39   #8
Custom-S51
Wieso viel Spaß und so ironisch?
Alt 16.05.2010, 19:19:10   #9
cha0s
deshalb
meine negativen erfahrungen habe ich zu genüge kund getan.
Alt 16.05.2010, 22:24:10   #10
Custom-S51
Wie schnell reagiert er denn? Also wenn ich z.B dann mal anhalte, wie schnell reagiert er?
Alt 16.05.2010, 22:29:34   #11
cha0s
liegt so im minutenbereich. nagel mich aber nich auf ne zahl fest.
Alt 16.05.2010, 22:34:50   #12
Custom-S51
Total sinnfrei den anzubauen im Endeffekt, ist doch mehr Show dann.
Alt 17.05.2010, 10:45:36   #13
Hansafan1985
Ich würde ihn dir abkaufen, solltest du ihn nicht mehr gebrauchen können.
Alt 17.05.2010, 12:26:31   #14
Custom-S51
Na wenn du mir den Preis den ich bezahlt habe auch bezahlst dann geht das klar. Waren rund 35€ incl. glaube ich. Günstiger als im Inet und der Adapter ist bei.
Alt 17.05.2010, 12:45:16   #15
Wenn der Adapter so auf den Fahrtwind reagiert kannst du ihn isolieren (z.b. mit einer Gummimuffe). Die Reaktionszeit muss nicht unbedingt so schnell sein - es genügen 30-60sec! (allerdings kenne ich keinen so langsamen Sensor.....?!) - die Öltemp. der GS ändert sich schließlich auch nicht sekündlich so extrem .....
Problematischer sehe ich bei einem unisoliertem Sensor da schon die Wärmeleitung über das Motorgehäuse - das ist immer etwas kälter (oder heisser beim Abkühlen) als das Öl und reagiert auf Grund der großen Wärmekapazität nur sehr langsam auf Wärmeänderungen - da ist eine Minute gar nichts..... Ich glaube das eher da das Problem mit dem Sensor liegt. Ich habe auch bei meinem Sensor (und das ist kein Stage 6!) einen neuen Adapter aus Kunststoff anfertigen müssen um ihn gegenüber dem Gehäuse zu isolieren - er reagiert jetzt ohne nennenswerte Verzögerung und es gibt keinerlei Grund zur Klage mehr.....
Alt 17.05.2010, 14:45:55   #16
cha0s
Problematischer sehe ich bei einem unisoliertem Sensor da schon die Wärmeleitung über das Motorgehäuse..
das ist der knackpunkt. durch den adapter wird das noch verstärkt weil durch ihn der sensor noch weiter vom ölkanal bzw. vom fließenden öl entfernt ist. dazu hängt der sensor noch weiter im fahrtwind. ohne den "richtigen" sensor ohne adapter jemals gesehen- geschweige denn ausprobiert- zu haben behaupte ich mal, ohne adapter würde das viel besser funktionieren. nebenbei bemerkt: die angezeigte öltemp weichte während einer autobahnfahrt um ca. 30° vom einschraubthermometer ab. im stand sind die werte gleich.
Alt 17.05.2010, 14:46:10   #17
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Warum holt man sich überhaupt so ein Ding? So viele plausible Erklärungen kanns dafür ja nicht geben..
- Weil man technisch versiert ist & seinen Spieltrieb ausleben will
- Weil man als GS´ler voll der Heizer ist und das Moped ständig am Limit bewegt
- Weil man zuviel Geld übrig hat
Nu binsch gespannt, welche Rechtfertigung sich ein jeder hier heraus nimmt
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 17.05.2010, 14:50:48   #18
cha0s
weil ich auf dem morgendlichen weg zur arbeit wissen will, ab wann ich auf der bahn den hahn aufziehen kann ohne einen blick nach rechts- unten werfen zu müssen. für die spielkinder hier mögen deine argumente durchaus zutreffen- es gibt aber auch noch vernünftige leute, die ihren motor nicht vorzeitig auseinander rupfen möchten- was durch hohe drehzahlen bei geringer öltemp eher früher als später passiert. bei den modernen motore mag das kein thema mehr sein, beim gs- motor schon.
Alt 17.05.2010, 14:52:18   #19
Chris
Na was wohl Chris.......* Ironie aus*
Alt 17.05.2010, 15:06:05   #20
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Ich hatte den an meiner GS auch und er war konstant 2 Grad höher als der RR Messer den ich noch drin hatte, egal ob die VVK angebaut war oder nicht, kann also das mit dem Fahrtwind nicht bestätigen...
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 17.05.2010, 15:06:05   #21
i.doc
@Chaos: ok, dass der Blick nach unten ggf nervt is schon klar. Dich reih ich aber auch in die Kategorie "technisch Versiert & weiss, was er da macht" ein. Die Frage geht da eher an Kandidaten, wie man sie überall in allen Foren lesen kann:
- Hab mir nen 3/4 Gixxer Krümmer geholt, und nun? (irgendwie will ich den an meine zxr anbringen)
- Hab mir nen Bandit-ESD geholt, und nun? (irgendwie passt der nicht einfach so an meine GS)
- Hab mir nen Offenen Luffi geholt, und nun? (irgendwie läuft die GS zu mager)
Generisch ausgedrückt:
- Hab mir xyz geholt, und nun? (irgendwie ... keine Ahnung)
@Runestone: genau ^^
edit: @Tomato: Du kannst beim RR auf 2°C genau die Temp anlesen? und so ein RR ist auch aufs Grad genau geeicht? o_O
Alt 17.05.2010, 15:17:33   #22
Custom-S51
Ich isolier das unten einfach möglichst dick mit Gummi und jut ist. Ich find den schnieke und will den haben.
Alt 17.05.2010, 16:22:49   #23
Ich kann nur raten einen Adapter aus Kunststoff (z.B. PA pder POM - ist ein einfacher Drehteil mit Innen- und Aussengewinde) anzufertigen und alles läuft wie es soll......
Alt 17.05.2010, 16:23:48   #24
Custom-S51
Achso? Also kann ich mir das nachdrehen mit original Maß des Adapters sozusagen. Na dann setze ich mich mal an die Drehmaschine nächsten Freitag
Biste auch wirklich sicher?
Alt 17.05.2010, 17:02:44   #25
Mit ner Dreh bzw. Fräs- bzw. nem Bearbeitungszentrum kann man fast alles anfertigen bzw. kopieren
Die Frage ist nur wie gut ist die Maschine und wie gut der Bediener.
Alt 17.05.2010, 18:54:49   #26
Custom-S51
Sone einfache Sache schaffe ich auch "mit meinem" 20 Jahre alten Eisenhammer
Alt 17.05.2010, 19:40:10   #27
Präzision läßt grüßen
Alt 17.05.2010, 19:51:03   #28
Custom-S51
Auf 2/1000 genau du Schlaumeier. Ich richte den Bock immer mit der Uhr aus. Spindel hat kaum Spiegel, habe die Lagerung erst vor nem Jahr zusammen mit meinem Alten gewechset.
Hauptsache klugscheissen wa
Alt 17.05.2010, 20:26:33   #29
Wen willst Du verscheissern Du .......
Meine Spindeln haben auch kein Spiegel
nur die kosten etliche 1000 Euros mehr und wann wurde deine Uhr das letzte Mal kalibriert....Professionell natürlich.....Schonmal dran gedacht, dass ich den Job seit 10 Jahren mache und mittlerweile nicht mehr nur n lumpiger konventioneller Hinterhof Dreher bin bzw. den Job auch gelernt habe.....
Sorry aber in dem Gebiet brauchst mir nix erzählen.....
Ne 20 Jahre alte Spindel auf 0,002 mm ausrichten...mit der Uhr....., das ich nicht lache....warens vllt. 0,02mm???
Alt 17.05.2010, 20:29:35   #30
i.doc
türlich
aber mal ne andere Sache:
2/1000 is schon nen guter Wert. Normalerweise geht bei so nem Ding nicht mehr wie 1/500.
Anders siehts da natürlich bei neueren Modellen aus. Hab letztens noch nen Datenblatt in der Hand gehabt, da konnte das Teil is auf 27/13500 runter präzise arbeiten
Chris
Alt 17.05.2010, 20:35:11   #31
türlich
Chris
Teile auf 0,002 mm bearbeiten ist kein Hit aber so ne olle Spindel auf deren Rundlauf Spiel ausrichten kannste knicken- definitv !
Habe öfter mal CNC Revolver und Spindeln ausgerichtet mit ner Uhr, weiß wovon ich rede.
Alt 17.05.2010, 21:14:30   #32
Custom-S51
Hör uff zu diskutieren, muss mich nicht rechtfertigen. Ich dreh mir das Dingen und dann leck Arsch
Alt 17.05.2010, 22:00:02   #33
Nein will und werde auch nicht über deine Fähigkeiten urteilen....
Darauf sollte das mit der Präzision auch nicht hinauslaufen, allerdings war das was danach geschrieben wurde ( 0,002 mm ) ne Geschichte aus dem Reich der Fabeln und Legenden und das wird Dir jeder " Präzisionsmechaniker " und kein Hammerschlosser oder Hufschmied auch bestätigen.
Alt 17.05.2010, 22:45:12   #34
cha0s
ob die "präzision" auch den 5bar standhält?
Alt 17.05.2010, 22:49:10   #35
5 bar und Temperaturunterschiede von 160°C
Alt 18.05.2010, 01:14:19   #36
Prost
Benutzerbild von Prost
Also ich würde wetten, das man da auch nen runden Klotz reinhämmern könnte und der würd halten, vorrausgesetzt das verwendete Material kann das ab ... über den Sinn davon muß man aber glaub ich nicht wirklich diskutieren oder ?
Alt 18.05.2010, 02:48:40   #37
Dem Custom wird das schon hinkriegen.
Immerhin heißt Customizing ja, dass man nicht nur Plug & Play schraubt, sondern auch das Know How hat und nicht jeden sinnlosen Furz erfragen muß
und erst Recht nicht pfuscht.
Habt doch mal ein wenig Vertrauen......
Immerhin hat er dass doch schon oft genug bewiesen......
Alt 18.05.2010, 07:58:19   #38
i.doc
@runestone, you make my day.
Alt 18.05.2010, 10:38:07   #39
Tomato
Kilometer: 18000
Der RR ist zwar nicht geeicht, aber ich denke mal nach einhelliger Meinung so ziemlich das genaueste, was ein "Laie" an seiner GS montieren kann um die Temperatur zu sehen und nicht von Schwankungen befallen, wie man sie beispielsweise von MD immer wieder hört oder wie ich sie an meiner SV - bedingt durch einen wesentlich kürzeren Fühler - hätte.
Und man kann schon sehr gut erkennen, wenn der Zeiger genau über den dicken Strichen steht und wenn das Verhältnis bei beiden Anzeigen jedesmal gleich ist vertrau ich dem schon
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 18.05.2010, 16:09:00   #40
Bitte mach mir nur den Gefallen und nimm keine Polyolefine wie etwa PP oder PE - das schmilzt dir bei den Temperaturen.
Bitte unbedingt ein Material nehmen das hohe Temp. aushält und ölbeständig ist.... (POM oder PA6.6 beispielsweise, aber kein PA6 = ist nicht ausreichend ölbeständig...) Solltest du Zugriff auf einen Duroplast haben (Phenolharzmasse oder ähnliches) wäre das perfekt........
Alt 18.05.2010, 16:14:47   #41
Custom-S51
Werkstoffkunde habe ich nicht so den Plan, gut das du es mir sagst. Ich werde meinen zukünftigen Chef fragen ob ich ins Lager darf und mir was aussuchen kann.
POM habe ich aber noch da.
Alt 18.05.2010, 23:12:39   #42
chrischl
Benutzerbild von chrischl
meine wahl wäre PTFE, aber da is ja auch nicht gerade günstig, .....
"Wow, what a ride!!!"
Alt 19.05.2010, 09:45:13   #43
Custom-S51
Ich werde mich umschauen, ich hoffe ich finde was passendes, ich danke vielmals.
Alt 19.05.2010, 11:05:42   #44
PTFE (auch Teflon genannt) hatte ich auch schon im Visier - allerdings hält es mechanisch nicht viel aus....das Gewinde ist sehr schnell überdreht......
Ich habe meinen Adapter aus POM (= Polyoxymethylen, Polyacetal) gefertigt, welches bis 160°C formstabil bleibt - bisher (10000km) keine Probleme damit......
Das gibt es als Stangenware für wenig Geld.......
Nochwas: achte darauf das auch die Oringe diese Temperatur und das Öl vertragen - Billigsdorferware versprödet sehr schnell.....
Alt 19.05.2010, 11:47:48   #45
mercilessreaper
aber das man den stage 6 "schnieke" findet ...naja
rollerbedarf kommt an mein mopped jedenfalls nicht
Alt 19.05.2010, 17:56:30   #46
Custom-S51
So hab nachgeschaut, habe noch Delrin da, hab mal schnell gegoogelt und anscheinend is es genau das Richtige, ist ja POM.
Alt 20.05.2010, 01:35:51   #47
i.doc
jo wenn Delrin == POM is, perfekt
Oder hast du das hier nu geschrieben, um nochmals ne Bestätigung zu bekommen, ob du auch richtig gegoolet hast?
Alt 20.05.2010, 03:05:54   #48
Alt 20.05.2010, 07:37:03   #49
Custom-S51
Ich will absolute Sicherheit, ist doch nichts verkehrtes dran. Danke, Bilder vom Adapter stell ich dann on wenns soweit ist.
Alt 20.05.2010, 15:32:38   #50
Soll ich Dir nen guten Dreher/ Fräser empfehlen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22:57 Uhr.
