Alt 16.05.2010, 14:05:56   #1
hit22180
Standard Nach einbau von wellenstangensimmering an anderer Stelle undicht!!!!
hi...
habe da eine Frage:
habe ende März den Simmering an der Wellenstange vom Schalthebel getauscht da der undicht war. Alles war in Odrnung. Hatte beim zusammen bauen der Abdeckung leider nur einmal kurz den konischen Stift von der Kupplung falsch herum ein gesetzt... Nach den Richtigen zusammen bauen kommt an der stelle immer noch ein feiner Sprühnebel an Öl raus?!?! Woran kann das liegen? und wie stelle ich das ab?
mfg
hit22180 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 14:11:35   #2
Es gibt 2 Simmerringe, einen direkt an der Schaltwelle und einen an der Kupplungsdruckstange. Hört sich so an als ob Dreck in den Simmerring der Kupplungsdruckstange kam. Gibts für n schmalen Taler beim Suzuki Dealer. Alles ringsum ordentlich sauber machen ( z.B. Bremsenreiniger ) den Simmerring auch tauschen und dann hat man Ruhe wenn man sauber und sorgfältig gearbeitet hat. Hatte letztes Jahr auch dieses Problem beide zu wechseln.
Alt 16.05.2010, 14:31:49   #3
hit22180
aaah okay.. werd ma nachschauen,..
vielen Dank
Alt 16.05.2010, 14:36:11   #4
Wenn Du noch Fragen hast, oder nicht weiter weißt, schreib einfach oder per Tele ( unter der Woche nicht so oft online, wegen Arbeit )
Null Eins Sieben Zwei Drei Acht Null Sechs Sieben Null Drei.
mfG Steve
Kupplung rutscht nach Einbau vom Kettenkit S2kT68m Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.04.2009 20:22:23
keine Kettenflucht mehr nach Einbau von B6 Schwinge Björn Technik 6 18.08.2008 21:40:59
PC-Probleme nach Einbau Asus P5K und Core 2 Duo 3.0 GHz dennisw1984 Computer, Handy, Technik, ... 17 13.06.2008 12:20:55
Probleme nach Vergaser Aus/Einbau Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.10.2004 08:27:16
GS laüft nich nach einbau der Drosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 23.03.2003 11:54:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35:35 Uhr.
