Alt 17.05.2010, 20:49:15   #1
Der Föpp
Baujahr: 96
Kilometer: 47717
Standard Lenkerendengewinde
Tach zusammen,
wollte an die GS Lenkerendenspiegel anbauen,hab deshalb die Schweißpunkte innen am Lenker abgeschliffen um das Gewinde rauszubekommen.
Das Drecksding ist zwar locker,aber hängt noch irgendwie im Lenker fest.
Jemand ne Idee
mfG
Föpp
Mir fällt nichts cooles ein,drum schreib ich hier nix rein
Der Föpp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 20:54:57   #2
Mit nem Dremel ne feine Kerbe reinmachen und den Korpus zertrümmern.....
oder vllt. vorher oder als 2. Versuch etwas größer aufbohren ( also die Gewindehülse )
Meine CBR Stummel innen waren schon getrümmert ( warum auch immer ) dadurch konnt ich die Gewindebuchsen da rauspopeln ( gleiche Bauart wie GS aber in der Mitte war die Buchse quer durchgerissen.Sollte also an der GS auch klappen.
Alt 17.05.2010, 22:03:26   #3
Der Föpp
Baujahr: 96
Kilometer: 47717
Kann mir nicht vorstellen,daß mann es so einfach zertrümmern kann,ist doch aus Metall!
Alt 17.05.2010, 22:06:40   #4
bin mir grad nicht sicher, aber war das nicht sogar ne guss buchse oder gehärtet? Erhöht die Chancen, das es platzen kann ( Würd gern mehr helfen, aber hab meine Buchsen danach weggeworfen und ist leider schon ne Weile her.
Na siehs mal so, wenns net zertrümmern kannst, kannst es besser zerspanen.....
Alt 18.05.2010, 21:10:53   #5
Der Föpp
Baujahr: 96
Kilometer: 47717
Hat schon mal einer Lenkerendenspiegel angebaut?
Welche waren das?Da gibts ja versch. Versionen,solche zum einschrauben und solche mit Spreizhülse im Lenker.
Mann könnte ja auch das Gewinde drinnen lassen,aufbohren und neues Gewinde schneiden,wäre wohl die einfachste Lösung
Alt 18.05.2010, 22:08:14   #6
wuestenfuchs
Baujahr: 90
ich hab welche dran, zum einschrauben. die schraube der neuen spiegel passte nicht in das gewinde der stummel rein, also hab ich einfach die schraube der alten lenkerenden genommen. die distanzhülse der neuen spiegel musste ich dann noch ein wenig bearbeiten, sprich kürzen. dann einfach reinschrauben und ist bombenfest
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 22:33:27   #7
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Den plastikpropfen auf der anderen Seite entfernen.
Langes stück stahl / Schraubendreher / meisel ectr. durchstecken -draufklopfen -fertsch.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 21.05.2010, 23:09:34   #8
Der Föpp
Baujahr: 96
Kilometer: 47717
Hi
habs jetzt mal so gemacht,wie vom Wüstenfuchs beschrieben.
Mal schauen,obs hält!
Thanks
Föpp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01:37 Uhr.
