Alt 07.06.2010, 17:34:03   #1
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Standard Generator badet im Öl!?
Hallo!
Nachdem meine GS wenigstens einigermaßen lief in der letzten Zeit, habe ich jetzt das nächste Problem:
Mein Generator badet im Öl. Wenn ich den Rotot drehe, höre ich auch, wie irgendwo Luft austritt.
Da ich mal davon ausgehe, daß das so nicht gehört, stelle ich mal ganz einfach die Frage, wie ich das beseitigen könnte.
Vielen Dank schonmal.
Eike
EikeKaefer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 18:00:35   #2
das hat schon alles seine Richtigkeit
die Lichtmaschine läuft bei der Gs im Öl
Alt 07.06.2010, 18:04:48   #3
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Aha, spannende Lösung.
Aber dieses Gräusch, als ob Luft austritt dürfte nicht sein, oder?
Wenn ich das Polrad gegen den Uhrzeigersinn drehe, habe ich so gut wie keinen Widerstand. Da müsste dann doch auch mal irgendwann Kompression aufgebaut werden, oder?
Geändert von EikeKaefer (07.06.2010 um 18:30:33 Uhr)
Alt 07.06.2010, 18:23:21   #4
cha0s
Zitat von EikeKaefer Beitrag anzeigen
Aper dieses Gräusch, als ob Luft austritt dürfte nicht sein, oder?
könnte auf verschlissene ventilsitze und/ oder zu großes kolbenspiel hinweisen. hast mal kompression gemessen?
edit: km- stand?
Alt 07.06.2010, 18:30:04   #5
Oder einfach normal?
Wenn man langsam dreht und Druck aufbaut, entweicht der ja auch ohne irgendwelche Vorschäden...
Alt 07.06.2010, 18:30:09   #6
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Hi!
Kilometerstand kann ich nicht genau sagen. Ca. 45000 km.
Kompression konnte ich noch nicht messen, da ich mir erst noch nen Adapter für mein Gerät drehen muß.
Alt 07.06.2010, 18:45:51   #7
cha0s
Oder einfach normal?.
grad mal ausprobiert. zwischen tuts tatsächlich, aber sehr leise. konnte leider die vögel nicht vom himmel holen deren gezwitscher das aufspüren des geräusches zuerst unmöglich machte .
Alt 07.06.2010, 18:57:45   #8
Luftwiderstand
Benutzerbild von Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Im Kurbelgehäuse baut sich zumindest kein Druck auf denn "Blow By" Gase ( Was an Luft / Abgas zb. zw. Kolben u Zylinder entlang ins Kurbelgehäuse entweicht wird über die Gehäuseentlüftung wieder in den Luftfilter eingeleitet. Die Kurbelwelle die das Polrad dreht kannst du in welche richtung auch immer drehen, irgendwann werden die Kolben auch wieder nach oben gedrückt. Im Verdichtungstakt hast du dann auch deine Kompression ( je nach kolbenspiel, nutspiel verschleiss usw. ) weshalb sich das Rad erst schwer Drehen lässt und dann wieder leicht Da keine Arbeit verrichtet wird ( E und A geschlossen ) pfeiffts am Kolben ab.
Luftwiderstand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 19:01:15   #9
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Okay, wenn ihr alle sagt, daß das normal ist, liegt da wohl nicht der Fehler, warum das Moped nicht anspringt.
Meine "Hoffnung" war, daß hier der Fehler lag.
Tja, dann werd ich weitersuchen müssen.
Alt 07.06.2010, 19:19:43   #10
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Davon das deine Karre nicht anspringt war doch bisher garnicht die rede ?!
Alt 07.06.2010, 19:22:03   #11
cha0s
@luftwiderstand http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23801
Alt 07.06.2010, 19:22:49   #12
EikeKaefer
Kilometer: 93000
Stimmt, weil es für mich irgendwie logisch war, daß es nur daran liegen kann.
Tja, das Moped springt nicht an.
Zündfunke ist vorhanden, Sprit kommt auch an. Rein theoretisch müsste sie also wenigstens kurz kommen.
Ganz selten bekomme ich mal ne Fehlzündung. Dies jedoch nur, wenn ich Bremsenreiniger direkt in den Vergaser sprühe.
Als ich dann entdeckte, daß der Generator im Öl schwimmt, dachte ich, das wär das Problem.
Alt 07.06.2010, 19:53:45   #13
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Danke Chaos, jetz weis ich bescheid.
@ Eike. so einfach wie du dir das vorstellst läuft das eigentlich auch :
Zundfunke + Zündfähiges Gemisch = expansion
Sprit ist gut
Kraftstoffluftgemisch klingt besser. Das muss ein Stöchiometrisches verhältnis aufweisen 14,7 L :1 KS um ideal zündfähig zu sein von L 10-18 ist es auch irgendwie noch zündfähig aber dementsprechend zu Fett oder zu Mager ). Und da der Vergaser die Gemischaufbereitung übernimmt muss wohl Irgendwass in deinem Vergaser falsch zusammengebaut / eingestellt sein. Na ich les mir erstmal dein Thread durch.
Geändert von Luftwiderstand (07.06.2010 um 20:05:06 Uhr)
Outlaw Biker Name Generator verdi Fun 62 01.08.2010 15:26:06
Lack am Generator geht ab Timmy O'Toole Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.08.2009 22:13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09:41 Uhr.
