Alt 31.07.2010, 07:57:24   #1
Morgoth
Standard Muttern für Motorbefstigung
Servus, gestern hab ich bemert dass ich eine der Muttern an einer der Gewindestangen welche den Motor tragen verloren habe. Kann ich die einfach durch eine selbstsichernde vom Bauhaus ersetzen oder braucht´s da ein Originalteil mit besonders Hitzebeständiger Sicherung?
Extra Bavariam nulla vita, et si est vita, non est ita
Morgoth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 08:37:42   #2
acid88
Baumarktmutter reicht denke ich.
Alt 31.07.2010, 10:45:20   #3
Wenn du da eine Gewindestange drin hast, dann hat eh schon irgendwer den Motorhaltebolzen durch Bauhausmaterial ersetzt.
Was mich da dran nur stört ist das man dann auf einmal Muttern und Schrauben mit SW13, bzw SW15 am Motorrad hat.
Alt 31.07.2010, 10:57:52   #4
Morgoth
Ich hab Motorschutzbügel montiert, dabei werden die Bolzen durch länger Gewindestangen ersetzt.
Alt 31.07.2010, 11:00:42   #5
axo.
Grundsätzlich würde ich da schon Muttern nehmen die Wärmebeständig sind.
Denke nicht das es sowas im Bauhaus gibt. Ich weiss auch nicht ob normale reichen, und bis wie viel Grad die ausgelegt sind.
Wobei wahrscheinlich einfache Selbstsichenrnde ausreichend sind.
Alt 31.07.2010, 11:40:11   #6
Morgoth
Ok, vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42:43 Uhr.
