Alt 25.01.2004, 13:31:09   #1
Vasco
Standard Startmysterien
mal ne Frage:
ich hab bei mir die Benzinschläuche erneuert und jetzt passiert immer folgendes:
Wenn ich mein Maschinchen starten will geht das nur, wenn ich ausschließlich auf den Starterknopf drücke.
Wenn ich aber dazu noch am Gas reisse, höre ich nur das Geräusch, als ob die Batterie zu schwach waere, um den Motor zu starten.
Nehme ich das Gas weg und starte wieder nur mit Starterknopf und Choke, klappt alles wieder wunderbar.
Und nun?
Alt 25.01.2004, 13:34:44   #2
Drunken Master
Ich starte grundsätzlich nur mit Startknopf und Choke !! Hab dabei noch nie Gas geben müssen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 25.01.2004, 13:34:45   #3
killed2
Benutzerbild von killed2
ich starte nur mit choke und starterknopf. ich dreh erst am griff, wenn sie läuft - und zwar um loszufahren oder n paar lehrer zu ärgern.
Alt 25.01.2004, 13:37:58   #4
Vasco
hmmmm,
davor hab ich auch nich am Gasgriff drehen muessen, aber sie ist auch angesprungen wenn ichs gatan habe.
ich hoffe ihr versteht den Satz
Naja, kann auch sein, weil Winter ist
Alt 26.01.2004, 07:44:51   #5
Standard ich hab auch das Problem
Moin,
Ich habe das "Problem" auch. ist schon irgendwie seltsam, als ob wenn man am Gashahn dreht, die Batterie stärker belastet wird. Schon seltsam.
Ich orgel einfach weiter und irgendwann ist die Karre dann an
Denis
Alt 26.01.2004, 21:22:36   #6
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
@Denis
klare Antwort. Wenn du kein Gas gibst, dann haben die Zylinder sozusagen keine Füllung (es wird ja eigentlich nichts angesaugt), also nichts was großartig komprimiert/ verdichtet werden kann.
Gibt man jedoch Gas, dann wird ja das Kraftstoff-Luftgemisch angesaugt und dieses wird dann komprimiert/ verdichtet, was natürlich Kraft kostet.
Hab damals in meiner KFZ- Lehre gelernt, dass wenn die Kompression überprüft wird immer mit Vollgas getestet werden muss um ein richtiges aussagefähiges Ergebnis zu erhalten.
Hoffe damit geholfen zu haben
Sascha
DR.BOOM
Alt 27.01.2004, 22:37:18   #7
Jupp datt muck ich och so nur Choke und start klappt super solltest du so lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27:11 Uhr.
