Alt 14.09.2010, 20:35:47   #1
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Standard Handschuhe - Winter oder leicht gefüttert?
Also, ich habe bis jetzt nur Sommerhandschuhe mit Unterziehhandschuhe. Die werden bei den jetzigen Temperaturen aber zu kalt an dern Fingern, die kann man tragen, wenn es schön warm ist, bzw wenn die Strecke nicht länger als 20 Minuten dauert.
Jetzt überlege ich, ob ich mir Winter Handschuhe kaufen soll, oder eher leicht gefütterte.
Ich will im Winter eher nicht fahren, bei Schnee schonmal gar nicht. Bei Frost ebenfalls nicht, deswegen wird im Winter eher sehr sehr wenig bis gar nicht gefahren.
Meine Frage ist jetzt, ob Winterhandschuhe evtl zu warm sind für Temperaturen zwischen 8 und 18 Grad Celsius, oder ob die leicht gefütterten Dinger schon zu dünn sind und ebenfalls einen kalte Finger bekommen lassen.
Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrungen gemacht und kann mir dazu was sagen.
Ich kann ja schlecht die Handschuhe solange anhaben bis ich kalte Finger bekomme, oder so. Und ne Testfahrt ist meist auch schwer, da ich dann wie gesagt schon länger fahren muss, und meist eher Abends Zeit für sowas habe. Deswegen ist das etwas schwierig.
Habe mir bisjetzt Winterhandschuhe von HELD angeschaut und die gefallen mir, haben nen Knöchelschutz (nicht nur so ein bisschen Gummi^^ sondern richtig). Nur wie gesagt, sind die zu warm? Oder ist das optimal?
Für welche Temperaturen nimmt man so Winterhandschuhe, und für welche nimmt man leicht gefütterte?
Danke schonmal.
PS: Habe die hier mal angeschaut:
einmal den:
Klick
(Den werde ich mir noch im Shop selbst anschauen und anprobieren)
Und den hier:
Klick2
Den hatte ich auch noch nicht an, da die passende Größe nicht da war, kommt aber noch.
Und was ist vond em zu halten?:
Klick3
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen =)
Werde natürlich selbst im Shop alle nochmal anprobieren.
Alt 14.09.2010, 21:00:47   #2
Rein vom Instinkt her würde ich zu den Held tendieren.
Ich hab auch schon diverse Handschuhe durch und ich bin bei welchen von Hein Gericke hängen geblieben. Die sind aber so fett, dass man kaum Gefühl in den Fingern hat. Inzwischen fahr ich nur noch mit Leder und friere lieber.
Testweise hab ich mal Windstopper Unterziehhandschuhe probiert, aber mit denen wars eigenartigerweise noch viel kälter.
Es gibt auch noch Handschuhe mit nur drei Fingern. Die sollen wohl total gut sein, aber ich find die sehen behindert aus. Richie hat Handprotektoren im Winter und die sollen wohl ne Menge ausmachen.
Musst Du selbst ausprobieren.
Alt 14.09.2010, 21:13:25   #3
KawaPatty
Benutzerbild von KawaPatty
Also alleine, dass du dir einen Handschuh mit Membrane kaufst, ist ein großer Unterschied zu Handschuhen, die keine Membrane haben, somit ist dein Handschuh nämlich winddicht und das ist serwohl ein großer Unterschied!
von den 3 Handschuhen ist der von Held am wärmsten, vl. etwas zu warm, hängt aber auch immer vom eigenen empfinden ab!
Dennoch als Tipp (wobei die meistens teurer sind von Held): kauf dir einen Handschuh mit angeschweisster Membran (Goretex), da holst du dir nicht ständig das Innenfutter mit raus, solltest du doch mal was schwitzen, oder du ziehst sie immer ordentlich aus, indem du die Handschuhe an den Fingerkuppen feste hälst, beim Ausziehen.
Eine angeschweisste Membran hat auch den Vorteil, dass du mehr Gefühl im Handschuh hast, die sind meistens was dünner.
Egal ob andgeschweisst oder nicht, achte darauf, dass du an den Fingerspitzen etwas Luft hast, blos nicht direkt am Handschuh anliegen, weil dann die Kälte direkt an deine Finger weitergeleitet wird.
Diese 3Fingerhandschuhe sind häßlich, aber im eiskalten Winter super! Aber du willst ja net im Frost fahren, demnach brauchst du solche nicht!
Ich denke von den 3en ist der Allterrain für jetzige Temperaturen der beste für dich, nur wie gesagt, jeder fühlt anders!
KawaPatty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 21:18:56   #4
Bukanier
Benutzerbild von Bukanier
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
[QUOTE=acid;405968]Es gibt auch noch Handschuhe mit nur drei Fingern. Die sollen wohl total gut sein, aber ich find die sehen behindert aus.
Ja,du hast Recht....Die sehen echt beknackt aus
Aber sie halten suuuuper warm und man hat auch voll Gefühl da drinnen.Ich fahre sie jetzt 2. te Saison und möchte sie nicht mehr missen.
Hab zuerst auch gespottet und sie dann einfach mal ausprobiert.
Biker Let`s bike
Alt 14.09.2010, 21:20:00   #5
Bessi085
Benutzerbild von Bessi085
ich hab u.a. den all terrain nd nutze die gerne auch mal bei Regen oder früh morgens wenns auch im Sommer noch "kühl" ist.
Bei minusgraden helfen auch die natürlich irgendwann net mehr, aber das scheint für dich ja eh' irrelevant zu sein.
Bei wärmeren Temperaturen sind mein Sommerhandschuhe schon deutlich besser wegen des besseren "Gefühls" and der Hebelei, aber arg schwitzen muss man darin eigentlich nicht.
Sven
Bessi085 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 06:49:16   #6
Ich denke, das Temperaturgefühl ist individuell verschieden.
Wenn meine Frau schon im dicken Pullover herumläuft, reicht mir ein T-Shirt.
Genauso ist es bei den Handschuhen.
Bei den jetzt herrschenden Temperaturen von 15 °C + reichen mir dünne Sommerhandschuhe ohne Futter.
Bei unter 15 °C gefütterte und bei Minus-Graden Winterhandschuhe. Im Winter fahre ich aber eh nicht weiter als 20 km.
Muss man halt selber ausprobieren, was einem am behaglichsten ist.
Alt 15.09.2010, 08:56:48   #7
JannF
Benutzerbild von JannF
Kilometer: 8400
Ich habe mir die heir geholt:
http://www.hein-gericke.de/bekleidun...exr-16799.html
Sind echt super! 1a wind- und wasserdicht. Schön warm sind sie auch. Über 20 Grad wirds dann zu warm. Und wenns noch Kälter wird Unterziehhandschuhe.
Dann hast du ein besseres Gefühl, als mit Winterhandschuhen.
Echte Winterhandschuhe sind so dick, ich fühl da nix mehr mit...
JannF
JannF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 14:57:44   #8
Damui
Kilometer: 34000
Danke für die Antworten.
Also ich habe auch Unterzieh Handschuhe, vielleicht ist dann ein leicht gefütterter Handschuh ausreichend, und dann kann ich immernoch die anderen Handschuhe drunter ziehen, wobei das soviel ist, anzuziehen^^.
Ich werde den All Terrain und den Held nochmal anprobieren gehen und dann entscheiden.
Diese 3 Finger Dinger find ich auch nicht gerade toll^^
Werde mich glaub ich zwischen den beiden dann auch entgültig entscheiden.
Das Problem ist halt nur, halten die Winterdinger warm, oder fängt man da bei paar Grad plus an zu schwitzen?
Naja,das wird die Zeit dann wohl zeigen^^.
Erstmal heute oder morgen anprobieren und dann schauenw ir weiter.
Danke erstmal
Alt 15.09.2010, 19:05:22   #9
also als ich noch inner ausbildung war hatte ich einen weg 20 km und bei ab 7-8°C (je nach witterung) hatte ich spätestens nach der hälfte des wegs saukalte finger in den normalen handschuhen. hab mir dann, weil ich mit 17 roller fahren musste (auch bei minusgraden) die 3 finger handschuhe von louis geholt. sind saubequem, sehr warm (für die temperaturen) und absolut wasserdicht. auch nach 1 1/2 stunden regen waren die noch dicht. aber man hat weniger gefühl drin. und bei mehr als 10° grad zu warm und man schwitzt wie sau da drin.
Alt 15.09.2010, 22:02:47   #10
Damui
Kilometer: 34000
ja ich werd morgen nach der Arbeit mal dahin fahren udn die beiden anprobieren. Sollte ich wirklich zu keiner Entscheidung kommen können, frag ich ob man die mal testen kann für ne kurze Testfahrt.
Alt 16.09.2010, 09:56:14   #11
Suzius
Benutzerbild von Suzius
hab auch den 3 finger Handschuh.
Ist warm, aber nicht zu warm.
auf jeden Fall wasserdicht.
Kann man noch gemütlich bei ca. 10-15° bei Regen tragen.
Es gibt kaum was schlimmeres als Kalte Hände oder Füße.
LG
Loud pipes save lifes
Alt 16.09.2010, 19:40:09   #12
Damui
Kilometer: 34000
Hatte heute den HELD an und muss sagen, der war zu dick...damit hat man fast kein Gefühl. Das ist nix für mich.
Habe nochmal den All Terrain von Vanucci bestellen lassen. Mal gucken was der so für ein Eindruck von sichhinterlässt.
Hatte dann noch einen von Streetfighter an, der war auch ganz gut.
Dieser 3 Fingerling, ist das dieser?
Klick
Danke
Alt 16.09.2010, 20:08:08   #13
KawaPatty
Klick
Danke
Jep, aber wirklich nur für mega kalte tage!
Alt 17.09.2010, 09:50:43   #14
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Ich habe den Held für den Winter und finde den super. Er ist wasserdicht, hält die Kälte ab und schützt auch noch bei einem Sturz.
Und dass man in einem Winterhandschuh weniger Gefühl hat, ist doch klar. Ist aber immer noch besser als kein Gefühl mehr zu haben, weil die Hände nass und kalt sind.
Alt 17.09.2010, 13:10:56   #15
Damui
Kilometer: 34000
Ja, das mag ja sein, aber ich möchte im dicksten Winter ja nicht fahren^^, das wird mir glaub dann auch so zu kalt.
Muss ich mal schaun.
Alt 22.09.2010, 22:20:41   #16
Damui
Kilometer: 34000
So, ich habe mir jetzt die Vanucci All Terrain geholt. Membrane fühlte sich angenehm an und war auch nicht zu dick.
Außerdem runtergesetzt auf 40 von 65 oder so. Alles gut =) bin mal gespannt, ob sie gut wärmen
Alt 27.09.2010, 20:10:27   #17
Damui
Kilometer: 34000
Ich weiß, 3 fach Post, aber nicht erschlagen, habe die Dinger jetzt mal angehabt^^
Wollte mal berichten, undzwar:
Die Handschuhe an sich sehen ganz gut aus, haben Knöchelschutz (was ich wollte). Oberseite ist aus irgendeinem Textilzeug und Handinnenfläche ist aus Leder.
Tragen lassen sie sich gut, bei warmen, feuchten Händen ist es etwas schwer in den Handschuh zu kommen, da das Innenfutter sich dann etwas in den Weg stellt. Ansonsten kommt man gut rein. Beim Fahren hatte ich einmal Unterziehhandschuhe drunter und einmal nicht. Vielleicht war die Fahrt zu kurz, aber die Fingerspitzen waren leicht kühl, der Rest aber warm. Wahrscheinlich hat die zeit nicht gereicht, um das Luftpolster an den Spitzen zu erwärmen.
Mit Unterziehhandschuhe hingegen war es etwas kühler, wahrscheinlich weil das Luftpolster nicht mehr vorhanden war.
So, jetzt zum Negativen:
Die Handschuhe haben einen komischen Schnitt am Daumen, sodass beim Stecken der Finger eine Spannung zwischen Daumen und Zeigefinger-Naht entsteht. Dadurch wird das Schalten etwas schwierig. Wenn man etwas Übung hat, geht das aber. Ansonsten rutscht einem Die Kupplung schonmal am Schleifpunkt etwas weiter als man will. Lässt sich aber durch ein bisschen Ändern der Griffhaltung beheben.
Würde mir die aber nciht nochmal holen, da ich mich mit den Dingern unwohl fühle, ich möchte nicht eingeschränkt sein. Ansonsten sind die Dinger ganz in Ordnung für den Preis.
Alt 28.09.2010, 11:19:47   #18
KawaPatty
also beim naechsten handschuh einen X-Trafit nehmen, da ist die membrane angescheisst (Held HAndschuhe), kostet aber demnach etwas mehr...
Alt 28.09.2010, 16:07:01   #19
Bukanier
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Bitte was ist die Membrane ???
Meine sind von Probiker aber Fäkalienfrei
Biker Let`s bike
Alt 29.09.2010, 14:07:34   #20
KawaPatty
oh, hihi ich meine angeschWeisst!
Alt 29.09.2010, 15:57:10   #21
Bukanier
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Ach sooooo......
Biker Let`s bike
Alt 02.10.2010, 23:24:06   #22
Damui
Kilometer: 34000
Die Handschuhe sind zurück gegangen, war nen Loch im Innenfutter. Da die Dinger erstmal nicht lieferbar sind, habe ich ne Gutschrift bekommen, werden also demnächst andere bzw ich werde mit den Sommerhandschuhen + Unterziehhandschuhe fahren
Alt 06.02.2011, 14:05:35   #23
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
heizgriffe? hilft auch wenn die handschuhe mal nass geworden sein sollten... (dampfende handschuhe an einem verregneten herbstmittag... ^^)
allerdings sehen über mehrere stunden gedünstete finger nicht wirklich appetitlich aus xD
Alt 06.02.2011, 14:10:57   #24
Damui
Kilometer: 34000
Habe mir die 3 Finger Handschuhe gekauft gehabt. Ist zwar anfangs ungewohnt aber lohnt sich, Finger bleiben löänger warm, zwar nicht unendlich lang, aber angenehmer ist es auf jedenfall
Handschuhe XXS - S Mouna Bekleidung 45 27.10.2009 11:21:11
Handschuhe gehen kaputt Hitsuji Bekleidung 20 20.03.2009 21:38:13
neue Handschuhe kaufen der Jo Bekleidung 26 10.01.2008 17:20:46
Neue Handschuhe knoxxville Allgemeines 19 02.05.2007 14:58:10
Handschuhe mit Suzuki-Aufdruck? Allgemeines 5 16.06.2004 16:15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35:01 Uhr.
