Alt 17.09.2010, 14:48:38   #1
Daniel3586
Standard Vergaser Grundeinstellung
Moin an alle gehöre auch mal wieder zu den GS Fahrern und hab mal ne Frage zu den Vergasereinstellungen habe den Vergaser demontiert und Schwimmerkammer sauber gemacht und alles wieder angebaut nun läuft meine SUSI auf 3000 Umdrehung als Standgas.Die Drehzahl zu reduzieren über die Leerlaufstellschraube blieb ohne erfolg könnte das vielleicht am Gaszug hängen wenn der zu hoch eingestellt ist, nach meinen Wissen drückt die Leerlaufstellschraube ja auf die Drosselklappen. Das müsste dann möglich sein den Gaszug weiter "abzusenken" und dann die Stellschraube zu benutzen.
Danke schon im voraus auf eure Antworten.
Daniel3586 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 15:30:29   #2
wuestenfuchs
Baujahr: 90
ich würd auf jeden fall zuerst nach dem gaszug sehen.
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 15:42:21   #3
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Das Spiel des Gaszuges sollte am Griff 1-3mm betragen.
Ansonsten ist es nicht möglich den Gaszug "tiefer zu hängen", da er nicht direkt mit den Schiebern im Vergaser verbunden ist.
Schon mal geschaut, ob der Choke-Mechanismus freigängig ist?
Eine mögliche Ursache wären auch schwergängige Gasschieber.
Vergaser??? Passy86 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.04.2010 17:34:41
Vergaser adiozmm Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 07.04.2010 17:40:47
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.07.2004 13:47:14
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 27.08.2003 20:14:12
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2003 14:14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29:43 Uhr.
