Alt 27.01.2011, 16:28:23   #1
spiker5011
Kilometer: 36655
Standard tankverbreiterung
ich wollte mich jetz mal ranmachen und den tank ein bischen verbreitern, deswegen wollte ich mal fragen ob von euch jemand sowas schon getestet hat. mir persönlich is der tank der gs etwas zu schmal, und breiter sieht der denke ich besser aus, dachte da an sowas wie tankhutzen(siehe link). das sieht ja ganz nett aus
http://www.wendel-design.de/shop/sta...tankhutzen.htm
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 16:43:33   #2
ich kenne nur einen der das bis jetzt an einer GS gemacht hat mit den Hutzen, und das war Jim.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25845
Alt 27.01.2011, 16:51:09   #3
spiker5011
Kilometer: 36655
jaaa..genau sowas meint ich
Alt 27.01.2011, 16:56:04   #4
was hast du denn da vor? Bin ja neugierig....
Alt 27.01.2011, 17:10:16   #5
spiker5011
Kilometer: 36655
naja.. also der soll, wie der titel verrät, breiter werden das is mir alles zu schmal (deswegen au schon einbau von 160er pelle etc.) allerdings müsste das heck dann noch angepasst werden, aber das würde ich erst machen, wenn das mit dem tank gefunzt hat ich weiß nur nich so richtig wie ich da anfangen soll, das fängt bei dem zeug an was ich brauche, wo krieg ich das her? gibts glasfasermatten im baumarkt? was braucht man noch? pinsel, schleifzeug, das is klar..aber was noch? man könnte die teile von der bandit natürlich auch bestellen, aber das is mir zu teuer, bzw warum sollt ichs kaufen wenn ichs selber bauen kann dann zur form: hab hier mal irgendwo was von styrodur gelesen, stimmt das? wie lässt sich das bearbeiten? (denke da gerade an styropor..da wirds mit der bearbeitung ja eher schlecht) wenn das dann erledigt wär, wie krieg ich das fertige teil an den tank dran? pattex? ich hoffe ihr verzeiht meine unwissenheit
Alt 27.01.2011, 17:20:41   #6
ok, ich dachte du hast schon nen Plan...
Hier wird gerade in mehreren Freds das Thema GFK behandelt, les dich da mal durch, das beantwortet die meisten deiner Fragen.
Hast du schon mal über den Tank der F Modelle nachgedacht? Der ist ja schon deutlich breiter als der, der E Modelle.
Hier hab ich mal geschrieben wie ich das gemacht habe.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...es_auf_GS_500F
Alt 27.01.2011, 17:24:18   #7
Petrie_42
Benutzerbild von Petrie_42
Kilometer: 18545
Hi, ich mach zur Zeit etwas ähnliches nur am Heck mit GFK und dazu haben wir schon ein / zwei Threads zu den Komponenten etc.
Wie Goose schon sagt, guck mal hier vllt hilft es dir weiter.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25538
oder hier.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26008
Alt 27.01.2011, 17:39:55   #8
Ich bin im Wiki gerade an einer Anleitung zum Thema GFK dran, leider fehlen mir noch Bilder passend dazu.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...GFK_reparieren
Alt 27.01.2011, 22:31:32   #9
erbse7 hat das auch mal gemacht.
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...&postcount=138
Alt 31.01.2011, 19:24:59   #10
spiker5011
Kilometer: 36655
soo..neues von der lufthutzenfront
nachdem ich samstag im baumarkt war und ein bsichen eingekauft habe, habe ich heute dann mal angefangen zu laminieren. am samstag habe ich bereits aus sonem drahtgewebe (der verkäufer hat gesagt wies heißt, habs aber vergessen) die form gebaut. das is kein kaninchendraht, den kann man richtich schön biegen, allerdings habe ich mich nen paar ma aufgekratzt..das hat mich genervt..naja..so so das. hab dann mal nen stücken so geformt un ne testlaminierung vorgenommen, prompt habe ich festgestellt: es is zu kalt! der harz war zu breiig, ging garnix. heute ging es dann weiter: fasermatten auf die die form gebracht, harz drüber (stand vorher ne 3/4 stunde auf der heizung) und dann gleich ein paar "fetzen" mit eingearbeitet. das ganze trocknet jetzt durch. dann kommt wieder ne ganze lage glasfaser drauf, und dann werde ich fliegengitter miteinarbeiten zur stabilität. wers nich kennt: ganz feiner draht, lässt sich gut biegen. also perfekt für mein vorhaben..danach wieder mit "fetzen" die nächsten schichten und dann zum schluss abschleifen, spachteln, aufkleben, spachteln, lackieren, aber davon bin ich noch weit entfernt
Alt 31.01.2011, 21:42:01   #11
servus,
wie haste das gemacht, dass re und li seite gleich werden? Irgendwelche formen gebaut?
Alt 31.01.2011, 21:48:45   #12
spiker5011
Kilometer: 36655
hab aus draht ne form gemacht und die so gut es geht erstmal nochmal gemacht. die sind recht symmetrisch, durch spachteln, lacken, un schleifen sollten die einigermaßen gleich sind
Alt 31.01.2011, 22:07:42   #13
servus,
na dann ist ja gut.
kannst ja mal ein bild einstellen.
Alt 01.02.2011, 19:24:50   #14
nossak
Baujahr: 1988
Wie bekommste das richtig fest? Hab überlegt einfach Aluhutzen aufzuschweissen und dann spachteln.
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 19:43:51   #15
na dann kannste den Tank neu versiegeln nach dem schweissen!
Alt 01.02.2011, 20:06:31   #16
nossak
Baujahr: 1988
Ist klar. Bei GFK hätte ich immer das Gefühl es fliegt gleich weg.
Alt 01.02.2011, 20:42:11   #17
Wieso soll GFK wegfliegen???????????????????
Alt 01.02.2011, 21:05:25   #18
nossak
Baujahr: 1988
Weil GfK ja nunmal 'nur' am Tank klebt und vom kleben bin ich kein Freund. Schrauben, Nieten, Schweißen ja...geklebte Sachen hab ich noch nie Vertrauen gehabt.
Alt 01.02.2011, 21:13:10   #19
Naja , wenn Du meinst!
Alt 01.02.2011, 21:45:46   #20
spiker5011
Kilometer: 36655
also, mal zum thema kleben:wenn man das gescheit abschleift un mit gescheitem kleber, ich meine damit nicht den uhu bastelkleber ausm kindergarten, sondern sowas wie 2K, oder auch das sowieso verwendete epoxidharz, sollte da au nix wegfliegen..außerdem wird da au noch gespachtelt, was zusätzlichen halt verschafft
soo..im moment is produktionsstop, iwas hat mit der letzten lage nicht so ganz funktioniert, mich düngt da war zu wenig härter drin. hat da einer ne problemlösung, die nicht mit "machs neu" beginnt?
Alt 01.02.2011, 22:00:16   #21
pietschycore
wenn zu wenig härter drin ist kannst du es versuchen mit ein fän die stelle zu erwärmen.damit der hartz schnell trocknet..
die hutsne kannst du mit ein 2k kleber super kleben und von aussen nochmal mit fasermatten verstärken..
wie gesagt versuche die trocknung mit wäme zu beschläunigen, aber pass auf das du den hartz nicht verbrennst
mfg
pietschycore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 22:03:28   #22
servus,
ich würd mal sagen: MACHS NEU!
Alt 01.02.2011, 22:06:47   #23
nossak
Baujahr: 1988
servus,
Ja, da hat der Jim recht. Kannste nichts machen außer neu. Alles andere ist Pfusch.
Stell doch mal Bilder rein.
Alt 01.02.2011, 22:28:45   #24
spiker5011
Kilometer: 36655
nix pfusch, erstma ausprobieren was noch zu retten is moin mach ich fotos
Alt 22.03.2011, 20:47:17   #25
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Wo bleiben die Fotos?
Mathilda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33:17 Uhr.
