Alt 30.01.2011, 11:37:23   #1
Bloody
Baujahr: 93
Standard Geht unter Last aus
Moin
meine Susi wurde komplett zerlegt (Fehler kann quasi überall sein ). Nun hab ich sie zusammen gebaut peng sie geht an. Nimmt auch Gas an. Dann setz ich mich drauf will ne runde übern platz fahren geht sie aus . Sie geht dann auch nur noch seeeeeeeeeeeeeehr schwer (wieder in Neutral) wieder an. Warte ich bis sie kalt ist, geht es wieder.. Geht bei last aber wieder aus.
Woran kann das liegen ?
Bloody ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 11:39:21   #2
cha0s
Was heißt "unter Last"? Hochdrehen im Leerlauf oder beim Anfahren?
Alt 30.01.2011, 11:39:30   #3
Hast du alle Kabel wieder richtig angeschlossen und alle Anbauteile wieder dran?
Seitenständerschalter montiert? War der Vergaser auseinander, und sind alle Schläuche richtig angeschlossen? Absperrhahn im Tank wieder aufgedreht, bzw. richtig aufgedreht?
Alt 30.01.2011, 11:40:17   #4
Vielleicht läuft die zu fett. Choke rückt ein? Was ist mit dem Schwimmerstand. Ist der in Ordnung?
Alt 30.01.2011, 11:45:50   #5
Bloody
Baujahr: 93
Seitenständer ja, sie geht aus wenn ich gasgebe, nicht wenn ich schalte. Schläuche könnten max, res/normal vertauscht sein. Checke ich gleich mal ab
Kabel müssten richtig angeschlossen sein, und alle teile sind ran.
Beim anfahren, wenn sie an ist in Leerlauf kann ich sie hochdrehen.
'choke rückt ein' wenn du damit meinst das er "wirklich etwas bewegt" ja. Schwimmerstand wie kann ich den kontrollieren ?
Danke schonmal für die antworten
Alt 30.01.2011, 11:47:15   #6
Du kannst sie im Stand hoch drehen, aber wenn du nen Gang einlegst geht sie aus?
Alt 30.01.2011, 11:48:45   #7
Bloody
Baujahr: 93
Ja .
AUchg im stand(hauptständer) + 1. Gang geht sie aus. Also unter standgas dreht sich dort das rad, gebe ich aber gas geht sie aus. Und nur schwer bis fast gar nicht mehr an.
Alt 30.01.2011, 11:53:39   #8
dann schau dir doch nochmal den Seitenständerschalter an, das ist das Ding unter dem Seitenständer. der macht genau das was du beschreibst. Du kannst sie starten, und wenn du nen Gang einlegst dann sollte sie aus gehen.
Alt 30.01.2011, 12:02:19   #9
Bloody
Baujahr: 93
Nein nein, den gang bekomme ich rein, erst wenn ich gas gebe geht sie aus.
BTW: ging grad zum möpp , und sie ging direkt an. Klasse, im ersten gang geschaltet und sie nimmt gas an. Setz mich drauf und fahre über den platz,dann nach 50m ging sie aus.
KAnn es sein, dass sie nur auf einen Topf läuft ? Habe bemerkt dass ich sie (auch im stand) nicht über 6k Touren bekomme.
Alt 30.01.2011, 12:05:45   #10
Bloody
Baujahr: 93
Werd mir den Vergaser wohl nochmal vornehmen =(
Gibts die Airbox denn nicht in kleiner xD das ist immer so ein kampf sie reinzubekommen
Alt 30.01.2011, 12:15:01   #11
Das kann schon sein, Schau dir mal die Zündkerzen an.
Alt 30.01.2011, 12:29:14   #12
Bloody
Baujahr: 93
So vielen Dank für eure antworten, ich glaube ich habe es gefunden. OUTCH das sah sogar für mich als Informatiker offensichtlich falsch aus.
Hatte im Vergaser die "ringe" auf der nadel falsch draufgesetzt = Nadel bekam keinen Federdruck
Ohne Tank aufzuschrauben drehte sie schon weit über 6k und ging direkt an.
Schönes (rest)wochenende noch
Nach Entdrosslung geht unter 4500 U/min nichts mehr dererf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 31.07.2009 10:01:21
Motor geht unter 3000 U/min aus Arkon Fehlerdiagnose 14 19.05.2009 11:50:44
Motor geht unter 5000 U/Min aus dafreak211 Fehlerdiagnose 21 28.08.2008 18:24:30
unter 5000 rpm geht nichts! chk1987 Fehlerdiagnose 12 28.01.2008 11:41:11
GS geht unter ca. 3000 Umdrehungen aus Teekanne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2007 18:50:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36:55 Uhr.
