Alt 06.03.2004, 19:02:14   #1
Standard HILFE!!!!
Hi!
Wollte heute meine Suzi wecken und habe das Problem, dass sie nicht anspringen will. Ich habe leider den Vergaser über die Winterzeit nicht entleert.
Es ging auch nicht mit den Berg runterrollen lassen/anschieben - sie steht jetzt ganz in einer Senke.
Zündkerzen sind ok, Batterie frisch geladen, Hauptschalter ist auch richtig.
Hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, damit sie anspringt...
Kann mir jemand helfen?
MfG
GS500 Urmel
Alt 06.03.2004, 19:08:19   #2
hast du denn auch geguckt obs nen zündfunke gibt?
spritzt es den ein? also ist es nass im brennraum, bzw an den kerzen?
Alt 06.03.2004, 19:15:40   #3
Böde Frage: Wie prüfe ich das?
Alt 06.03.2004, 19:20:26   #4
Zündkerze raus schrauben
Alt 07.03.2004, 08:08:43   #5
Standard HILFE!!!!
hi
Das kenne ich.
Ist aber kein Problem,Starthilfe Kabel dran .
Choke Voll ziehen und Starten ,eventuel mal die Kerzen ausbauen um mit dem Feuerzeug erwährem.Nach ein gewissen zeit kommt sie leicht tuckern.
Ich vergesse es auch meisten die vergasser zu entleren
musste halt ein bischen orgeln lassen
probiere es mal aus
m.f.g stefan
Alt 07.03.2004, 12:31:46   #6
ich hab mit meinen vergasern garnix gemacht un die is angesprungen wie immer O_o
Alt 07.03.2004, 13:05:40   #7
dann haste glück gehabt! das is ja sowieso immer mal so mal so.
der eine macht alles was man machen soll und die gs springt nicht an, der andere macht nix und sie springt sofort an
Alt 07.03.2004, 13:15:20   #8
Wie schon beschrieben:
1. Zündkerzen ausbauen und trocknen
2. Zündkerzen wieder einbauen
3. bei bedarf überbrücken und starten
4. fahren...
Du hast die GS wahrscheinlich mit dem "alten" Sprit abgesoffen...
Jetzt kannst du orgeln wie du willst, wenn die Zündkerzen nass sind ist es erstmal vorbei.
Alt 07.03.2004, 17:40:32   #9
Danke für eure Tips, aber ihr lagt alle, naja, falsch will ich nicht sagen, aber ich hab die Zündkerzen nicht stark genug angezogen, aber jetzt läuft sie wieder.
Trotzdem Danike für eure Bemühungen!
Alt 07.03.2004, 18:05:08   #10
na ja, man sollte davon ausgehen können das jemand schon in der lage ist,ne Zündkerze richtig "einzubauen" ...
Alt 07.03.2004, 19:32:47   #11
Seit wann lösen sich Zündkerzen über den Winter...
Alt 07.03.2004, 20:26:06   #12
find ich auch komisch- sabotage ???
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22:04 Uhr.
