Alt 09.03.2004, 14:39:17   #1
Standard Beule im Tank beseitigen, wie?
Ich hab ne kleine Beule im Tank, is wohl einem Vobesitzer mal umgefallen.
Ich überleg nun ob ich die GS mal neu lackieren soll und dabei könnte man das ja auch gleich in angriff nehmen.
Wie drückt man am besten/geschicktesten ne kleine Beule raus ohne noch mehr zu verkratzen bzw. verbeulen. Welche Werkzeuge nimmt man am besten.
Schreibt einfach mal wie ihr das angehen würdet.
MfG Phoenix
Alt 09.03.2004, 14:41:36   #2
rausdrücken wird wohl nicht gehen ... anschleifen, spachteln, neu lackieren.
Alt 09.03.2004, 15:03:14   #3
oder mit Druckluft. Tank verschliessen und Luft reindrücken.
Oder kleinen Gummisauger aussen auf die Delle aufsetzten und ziehen.
Greetz Jim
Alt 09.03.2004, 15:53:21   #4
was, das mit der druckluft geht echt? hätte nicht gedacht das man so viel druck darin aufbauen kann.
Alt 09.03.2004, 15:57:31   #5
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Ich hab letzte Woche gesehen wie ein Spengler eine solche Delle per Schweisspunkt rausgeholt hat. Einmal anpunkten - kräftig dranziehen - das wars
Sollte man aber nur mit absolut trockenen Tank machen
Alt 09.03.2004, 16:08:29   #6
Das ist natürlich die Beste Methode um Dellen zu enternen.
Greetz Jim
Alt 09.03.2004, 20:58:06   #7
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hallo es gibt aber auch Spezialfirmen die sie mit ner art Haken rausdrücken.
Alt 09.03.2004, 21:00:31   #8
das kannste fast vergessen. Haben nen 125er Chopper gehabt mit ner Delle ziemlich an der Sitzbank. Ist nicht richtig geworden, da der Drücker durch die Tankstutzenöffnung nicht richtig dran kam.
Aber ein Versuch ist es wert.
Greetz Jim
Alt 09.03.2004, 22:03:29   #9
Da für mich schweissen wohl auf keinen Fall in Frage kommt werde ich doch spachteln müssen, ich hab nämlich auch keinerei Vorstellung wie ich den Tank Luftdicht bekommen soll um ihn abzudrücken.
Ich hab hier nen Kompressor der maximal 9Bar aufbaut, reicht das für den Tank?
Phoenix018
Alt 10.03.2004, 00:13:35   #10
kleine Dellen gehen auch mit "Tesa Powerstrips" und Zylindr.
Gegenstand im Durchmesser der Beuleraus
mit 3Päckchen Powerstrips hat ein bekannter seinen R1-Tank
astrein entbeult
Beule und Powerstrips vorher erwärmen
Alt 10.03.2004, 00:48:38   #11
"pennywize"]kleine Dellen gehen auch mit "Tesa Powerstrips"
Wie geil ist das den
muss ich mal unseren jung Vorschalgen
" Schmitz und gausepohl Lackier und Unfallaufbereitung"
Also was willst du den damit machen ? Kaugummilack ?
Also kleine beulen in der fläache gehn grade so eben raus aber nicht 100% tig an kanten kannst du es vergessen da, die spannung zu groß ist.
Punkten lohnt nur wenn man ne Große fläche hat die zuviel 2k Spachtel erfordern würde, und der auch nicht halten könnte also, Kleine Beule nicht lang schnacken Kopf in 2k Spachter "Komp und härter" zusammen fügen und drüber
Arbeitsweise:
1. Fläche anschleifen mit 120K
[K= ist immer Körnung]
dann Spachteln
2.Mit einen schleifklotz "keinen weichen Klotz verwenden " und 240K grob in die richtung schleifen
3. mit 600k naßpapier schleifen "feinschliff"
4. mit min 500k bzw besser ist eh 800K naß den ganzen Tank schleifen.
5. Zum lacker bringen und ihm sagen das du den Tank für 50€ gelackt haben möchtest und das du Zeit hast dauert meist nur 3-5 Tage dann ist der meißt vertig.
6. Nach dem du ihn bekommen hast
"50€ ist nicht viel"
wirst du ihn Polieren müßen, denke ich und damit schafst du auch die kleinen pickel wech (bzw mußt du vieleicht Kropfen 2000k trocken vorsichtig anschleifen mit einen wein oder Sekt korken geht das am besten da die fläche klein und glatt ist) die Politur macht die schleif spuren wech da es ja eine art schleifpaste ist.
7 . Anschrauben und Freuen
Alt 10.03.2004, 19:37:30   #12
Mußt es ja nicht nutzen
Ich weiß das es funzt, sicher nicht bei jeder Delle, aber beim Tank
haben wir das schon erfolgreich getestet.
Und gekostet hat´s nix, ausser die Powerstrips
Frag ruhig mal bei deinem Lackierer nach,
ein guter Lackierer der Kundenorientiert arnbeitet würde das
auch so versuchen. Da gibt´s speziell für Dellen solche Saugpads,
die auch zum rausziehen von dellen genutzt werden.
Auf jedenfall ist es einen Versuch wert, bevor man zu anderen
Mittel schreitet, das kann man hinter auch noch, oder eben nicht,
falls es geklappt hat
Alt 10.03.2004, 21:25:43   #13
akki
Gibt doch so firmen die hagelschäden am auto mit so einen Saugnapf raus machen,haben die mal bei meiner tante gemacht,die hatte ne Beule im Dach ihres Wagens,sieht man nix mehr von echt gut.Vielleicht geht das ja auch beim Mopped Tank.Mit druckluft könnte auch klappen.Und was ich mal gehört habe ist, den tank voll wasser machen und dann in den Gefrier Schrank rein Packen,das Eis soll dann die beule rausdrücken.Habe da aber so meine bedenken bei
Alt 11.03.2004, 14:23:54   #14
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Das mit den Hagelschäden funktioniert aber nur, wenn die Beule auf einer geraden Fläche (Dach, Motorhaube) ist und nicht zu tief.
Das mit dem Eis kann nicht funktionieren, da sich Wasser bei kälte zusammenzieht und nicht ausdehnt, somit würde ein "Unterdruck" entstehen und im Zweifelsfall die Beule weiter nach innen gezogen.
Umgekehrt könnte das schon eher hinhauen (Wasser in den Tank, dann zum kochen bringen), aber da wüßte ich mir die technische Umsetzung nicht durchzuführen.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 11.03.2004, 14:28:45   #15
Nicht böse sein, aber:
Wenn Wasser gefriert, also zu Eis wird, dann dehnt sich das bitteschön schon aus.
Ziemlich gewaltig sogar, siehe z.B. Frostschäden auf der Straße, Eissprengungen an Felsen, Eispressung bei Schiffen usw.
Siehe auch hier: http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/ ... omalie.htm
Ing. Werner
Alt 11.03.2004, 14:38:12   #16
King Madness
Kilometer: 49.000
...sch*** habe ich schon wieder in Physik geschlafen ...
Ralf Georg
Alt 11.03.2004, 15:50:35   #17
XPulse
Das Problem mit dem Eis ist nur das sich das Eis nicht gleichmässig in der Beule ausbreiten wird. Sondern eher den ganzen Tank deformiert......
Alt 12.03.2004, 11:42:16   #18
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
das mit der Druckluft würde ich auch mal haken. So unglaublich wie es klingt,aber....mein Kumpel hat damals versucht mit Druckluft ne Beule aus dem Tank ner alten KH250 zu drücken. Hinterher ging etwas mehr Sprit rein und die ursprüngliche Form war irgendwie dahin.
Frage mich heute noch, wie er den Tank so dicht bekommen hat
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 15.03.2004, 10:05:14   #19
Des mit dem schweißen is ned schlecht.... hab so was ähnliches mim freund gemacht. Wir haben ne Schraube mim Kopf auf die delle geschweißt, dann kannst du ne Stange oder ähnliches an die Schraube drehen und die dan mit schmackes rausziehen . Musst dann halt später die schraube abfräsen und abschleifen und dann wieder neulackieren.
Alt 15.03.2004, 10:37:50   #20
Wo bekommt man so Gummisauger?
Rost beseitigen und dann? Pandora Pflege und Wartung 40 18.03.2010 23:41:25
Beule im Tank und Lakieren Taakeferd Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 27.07.2008 15:14:59
Beule aus Tank mit sowas entfernen? sychodan Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 27.04.2007 20:17:53
Beule im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.03.2007 08:54:40
Beule im Tank! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 19.07.2005 09:22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53:17 Uhr.
