Umfrageergebnis anzeigen: Meinst du Profi Fuel Max bringt was?
Ja klar dafür ist es doch da! 3 14,29%
Nein das ist nur Geld macherei! 6 28,57%
Das ist gut zum Überwintern! 1 4,76%
Keine Ahnung! Schreib mal deine Erfahrungen! 11 52,38%
Teilnehmer: 21. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 16.03.2004, 16:25:35   #1
Standard Profi Fuel Max Vergaserreiniger (Motorzusatz) [Umfrage]
Hey Leute, wie denkt Ihr über das Produkt "Profi Fuel Max"? Ist ein Motorzusatz welches den Vergaserreinigen soll.
Da ich im Moment Probleme mit meiner GS habe, hab ich mir das mal gekauft um es zu testen. Folgendes Prob:
Wenn die GS warm ist und Choke ganz raus und ich dann voll gas gebe stottert sie kurz und geht dann aus! Wenn ich losfahren will muss ich ganz behutsam gas geben und ganz behutsam die kupplung kommen lassen sonst geht sie ebenfalls aus.
Hab den Tipp bekommen das es die Vergaser sein sollen, also dreck drinn. Da ich bisher nicht die Zeit hatte und auch nich habe um die Auszubauen
(Bin leie und brauche dafür wohl etwas länger als die Profi schrauber unter euch)
und zu reinigen, habe ich einfach das Profi Fuel Max gekauft un es in den Tank gekippt also nicht alles nur 100ml steht auf der Dose mit druff. Bin dann von Essen nach Herne gefahren (ca 25 km) und es scheint etwas zu helfen ich kann wieder besser kuppeln und die GAS annahme ist auch besser , obwohl sie doch im stand mit leerlauf und voll gas noch ausgeht . Werd noch ein paar tests machen und mich nochmal melden.
Gruß an alle Biker, auf die Saison 2004
Andy
Alt 16.03.2004, 17:12:46   #2
Hallo erstmal...
Habe schon ein paar mal gehört, das es für leichte Ablagerungen ganz gut funktionieren soll, aber:
Wenn du wirklich Dreck im Vergaser hast, bringt es dich auch nicht weiter.
Dann lieber mal schnell den Vergaser zerlegt, gereinigt ...fertig.
Dauert mit Mittagspause keine 2 Stunden...
Michael
Alt 16.03.2004, 18:20:35   #3
2 Stunden dauert es wenn du das machst, aber wenn ich in die Reparaturanleitung schauen muss dauert es doch sicher länger oder? Muss ich nachdem zusammen bau etwas beachten? Also irgendwas Ölen oder fetten?
Andy
Alt 16.03.2004, 18:31:06   #4
Hallo erstmal...
2 Stunden ist schon eine angemessene Zeit, inkl. Reinigen.
Du brauchst eigentlich nichts besonderes beachten, ausser wieder alles da hin zu bauen, wo es war...Dichtringe etc...
Vorraussetzung ist natürlich immer, das du ein gesundes technisches Verständniss hast und keine 2 linken Hände.
Das Synchronisieren sollte immer nach dem öffnen und reinigen der Vergaser gemacht werde.
Michael
Alt 16.03.2004, 19:48:11   #5
Upps synchronisieren? Da brauch man doch spezielles Werkzeug für oder? DAs hab ich nämlich auch noch nie gemacht. Ich denke das ist mal wieder toll. da will man schön GS fahren und dann stottert und hustet sie. Ich denke im Sommer werd ich die mal zerlegen und wieder zusamenn setzen, mit entsprechendem Werkzeug. Muss mir das wohl mal zu legen.
Andy
Alt 16.03.2004, 20:01:23   #6
gibts grad bei louis für 30 euro im angebot ... hab ich auch heute bestellt.
Alt 16.03.2004, 20:01:50   #7
akki
Naja wenn man die vergaser nicht trennt,habe ich auch nicht beim reinigen gemacht,dann gehts auch ohne Synchronisieren.Einstellung war bei mir nach dem reinigen gleich geblieben.
Alt 16.03.2004, 21:46:16   #8
killed2
Benutzerbild von killed2
Verdi du bist ein Schatz.
ich muss eh am Freitag zu Louis und mein Vergaser hat auch ne Synchro nötig.
und für 30 euro geht das echt in Ordnung. *freu*
Alt 16.03.2004, 21:52:12   #9
danke hasi
aber ich muss leider zugeben dass ichs nicht selber entdeckt sondern nur hier gelesen hab
Alt 22.03.2004, 21:36:56   #10
Also meine Werkstatt will 120 EURO für eine Vergaserreinigung haben. Ist das viel? Also wenn man es selber machen würde kostet es sicher weniger nur dafür benötigt man ja noch extra Werkzeug oder? Was brauche ich denn alles um den Vergaser zu reinigen?
Ok Synchrontester und was noch?
Andy
Alt 24.03.2004, 14:00:28   #11
Hi Leute, ich nochmal, also ich habe mal verschieden Suzukihändler in meiner Gegend angemailt. Einer hat geantwortet und meinte ich solle mal gucken ob der Zug vom Choke auch ganz rein geht oder ob der irgendwie hängen bleibt, dadurch würde das gemisch sonst zu fett werden und dann kommt wohl auch das stottern und das sie aus geht!
Wie kann ich das denn nachprüfen?
Andy
Alt 24.03.2004, 14:21:39   #12
tank runter
am chokehebel ziehen und gucken welcher hebel am vergaser sich bewegt ( falls du nicht direkt weisst welcher es ist )
dann choke wieder zumachen und gucken ob der hebel bis zum anschlag zurück geht
vergaser kann man einfach selber reinigen. einfach aufschrauben, die dichtungen alle raus dann hast du nurnoch metallteile die kannst du dann mit bremsenreiniger oder so saubermachen.
Alt 24.03.2004, 14:34:41   #13
super danke für die schnelle antwort.
Muss ich denn zwingend die vergaser neu synchronisieren oder geht das auch ohne dir zu reinigen?
Andy
Alt 24.03.2004, 14:37:57   #14
soweit ich weiss gehts auch ohne sofern du die 2 vergaser zusammen lässt. aber es ist eh die frage ob reinigen überhaupt notwendig ist.
meine lief auch nach 4 monaten rumstehen noch tadellos ohne vorher vergaser leerlaufen zu lassen etc.
Alt 24.03.2004, 14:45:17   #15
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Dann kannste mir im Gegenzug ja mal im nem FAQ Thread erklären wie man sowas richtig macht. Dafür wär ich dir dankbar!
MFG
The_Master
Alt 24.03.2004, 14:48:32   #16
aber ich habe ja das problem das sie stottert wenn ich anfahre und das sie bei zuviel gas geben aus geht und das ist nicht gerade toll wenn man immer darauf achten muss nicht zuviel gas zu geben.
Alt 24.03.2004, 14:52:26   #17
das hat meine zur zeit auch. wenn ich rausfinde wodran es liegt poste ichs hier
Alt 24.03.2004, 14:53:16   #18
mach ich sobald ichs selber gemacht hab.
Alt 25.03.2004, 13:08:06   #19
Super Verdi dann warte ich auf beides!
Auf deinen Post wegen des Synchrontesters und wegen des Probs mit dem Aus geheh!
Herzfragen - Suche Profi Steve26 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 01.02.2009 02:00:56
fuel overflow senna Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 03.08.2008 13:03:04
Tipps vom Profi ?? F-38 Fahrwerk 7 07.07.2008 13:08:17
Motorradbastler - vom Anfänger zum Profi gs500u Allgemeines 14 20.03.2007 17:49:28
Motul fuel system clean Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 15.04.2003 20:49:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34:21 Uhr.
