Alt 24.03.2004, 15:15:33   #1
Drunken Master
Standard Lichtprobleme
ich verzweifel hier fast !
Standlicht funktioniert , Lichthupe auch , aber beim Abblendlicht tut sich nix !! Birne ist nagelneu , Masse ist OK !
Hats bis vorgestern noch getan , und auf einmal nix mehr !
Kennt das vielleicht jemand ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 24.03.2004, 15:21:26   #2
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Standard Re: Lichtprobleme
Nö. Aber hast Du schonmal gemessen, ob an den Kontakten für die Birne wirklich Spannung anliegt? Wenn nicht, zurückverfolgen: liegt am Schalter Spannung an? Wird die auch wirklich geschaltet?
Hast Du schon in Erwägung gezogen, daß auch eine neue Glühbirne kaputt sein könnte? Überprüfe die doch mal mit 'nem Durchgangsprüfer.
Heiko
Alt 24.03.2004, 15:26:25   #3
Drunken Master
wie gesagt , Lampe ist nagelneu , und mir 2 anderen hab ich das selbe Problem ! an den Kontakten liegt auch Spannung !Schalter hab ich noch nicht kontrolliert !
Welcher Lampen brennen denn eigentlich wann ?
Die kleine Lampe unten drin ist Standlicht,
bei abblendlich die kleine und die grosse , und bei Fernlicht genauso , nur die grosse heller , oder ??
- Tenacious D
Alt 24.03.2004, 15:34:38   #4
ne H4 Lampe hat 2 Windungen
eine mit nem kleinen metallplättchen drunter das is abblendlicht und eine weiter hinten ohne was drum das ist fernlicht.
es leuchtet immer nur eine der beiden. ausser du betätigst die lichthupe.
Alt 24.03.2004, 15:43:25   #5
Drunken Master
alles , klar ! die fernlichtwindung leuchtet nur bei Lichthupe , Abblendlichtwindung tut sich gar nix ! Bei Fernlicht tut sich auch nix !
- Tenacious D
Alt 24.03.2004, 15:49:37   #6
du hast bestimmt kabel vertauscht
Alt 24.03.2004, 15:50:49   #7
Drunken Master
kann ja nicht sein , ging ja von einem Tag auf den anderen nicht mehr ! Hab auch nix an der Lampe gemacht !
- Tenacious D
Alt 24.03.2004, 15:53:24   #8
Lichtschalter ma überprüft?
@verdi: Poste nich soviel, spiel lieber.
Alt 24.03.2004, 15:55:42   #9
@cherry: du bist dran
Alt 24.03.2004, 15:55:55   #10
Drunken Master
hmm, werd ich wohl gleich mal machen , muss ich die dafür aufmachen , oder wie komm ich da dran ?
- Tenacious D
Alt 24.03.2004, 15:58:51   #11
muss ich die dafür aufmachen, oder wie komm ich da dran ?
Denke schon. Sind ja nur 2 Schrauben.
Viel Spaß bei der Jagd auf den Kuperwurm
@verdi: du bist
Alt 24.03.2004, 16:06:41   #12
Drunken Master
na gut , dann werd ich mich da wohl mal ranmachen !
- Tenacious D
Alt 24.03.2004, 18:41:32   #13
Ich hatte vor kurzen das selbe, Mach mal die beiden Japan Stecker sauber, die Gelben, mit Weißem und grünen faden! Sind die, dei linke und rechte Amaturen Verbinden!
Alt 24.03.2004, 18:44:30   #14
Drunken Master
alles klar , werd ich mal versuchen !
- Tenacious D
Alt 24.03.2004, 18:48:22   #15
Ach ja, ich hab 3 Tage Verzweifelt gesucht!
Alt 24.03.2004, 18:52:09   #16
Drunken Master
das kommt hin , bin auch seit vorgestern dran !
- Tenacious D
Alt 25.03.2004, 11:52:20   #17
Drunken Master
ein hoch auf das Forum und vor allen Dingen auf adingo !!
Licht funktioniert wieder !! Stecker sauber gemacht und alles lief wieder wie am Schnürchen !!
Danke !!!!
- Tenacious D
Alt 25.03.2004, 12:12:57   #18
dafür ist ja das Forum da.
Greetz Jim
Alt 25.03.2004, 12:32:14   #19
Bitte, bin ja selber fast Verzweifelt, und woher soll man wissen das es dioese Steck verbindung is? Ich habe denn Kabelbaum sogar auf geschnitten, und und und...... hatte alle Verbindungen 3 mal ab und wieder dran gefummelt, erst danach hab ich mit die Stecker alle genau angesehen, und dann gings!
*ein licht is aufgegangen....* *sing*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05:17 Uhr.
