Alt 08.09.2011, 14:00:21   #1
Vrenili
Standard Andere Schrauben zur Montage von Sturzbügel
ich habe letztens gebrauchte Sturzbügel für meine GS gekauft. Leider sind keine Schrauben dabei, und die bisherigen Motorschrauben sind zu kurz, um die Bügel daran zu montieren. Jetzt weiß ich nicht so recht, was für Schrauben ich brauche. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen
Danke schonmal!
Verena
Vrenili ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 14:04:34   #2
nimm ne passende Gewindestange und säge sie passend, Selbstsichernde Muttern und Unterlegscheiben drauf fertig
Alt 10.09.2011, 08:39:56   #3
Zitat von Vrenili Beitrag anzeigen
.. Jetzt weiß ich nicht so recht, was für Schrauben ich brauche. ..
Die gleichen wie die alten, nur länger
Alt 10.09.2011, 16:48:19   #4
Eine Gewindestange mit dem gleichen Durchmesser wie die Originalschrauben.
Musst am Schaft messen, kann sein, dass das Gewinde etwas kleiner ist.
Passende selbstsichernde Muttern und Unterlegscheiben dazu. Bedenke, dass du für beide Seiten Muttern und Scheiben brauchst.
Dann musst du messen.
Abstand der Motorhaltebleche außen plus Stärke der Befestigungslaschen für die Sturzbügel plus Unterlegscheiben plus Muttern plus 1 cm Sicherheitszuschlag. Wenn du das dann richtig gemessen und berechnet hast, schaut rechts und links 5 mm Gewinde über. Wenn du den Sicherheitszuschlag nicht willst, schließts bündig ab.
Bei meiner sind Gewindestangen M10 drin, hab ich mit dem Messschieber nachgemessen. Wenn ich richtig gemessen habe, sind die 28 cm lang. Aber da musst du dann selber messen und rechnen, dafür gebe ich keine Gewähr. Da kommts auch etwas auf die Laschen der Stürzbügel an.
Zwei Stücke müssten reichen. Also mit einem 1 m M10er Gewindestab müsstest du auskommen. Dann brauchst du noch vier Muttern, vier Unterlegscheiben, das wars.
Alt 11.09.2011, 19:50:47   #5
Vrenili
Danke, wir haben's gelöst bekommen Ging mit einer M10 Gewindestange tatsächlich recht gut. Im Baumarkt gab es einen Doppelpack mit zwei Stangen à 33cm, da mussten wir an einer ein Stück absägen und fertig. Eine der alten Schrauben konnte man anstelle der hinteren, kürzeren Schraube weiterverwenden. War ein bisschen Theater beim Festziehen, aber im Endeffekt hat's geklappt
Sturzbügel Montage suche rat und bilder Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 08.12.2006 09:06:34
Montage Mini-Tourenscheibe -Schrauben zuviel?- Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 04.04.2004 14:44:29
Montage Krauser K2 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 02.04.2004 15:28:11
Kettenkit Montage Motor, Getriebe, Kettensatz 4 12.03.2003 12:00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10:02 Uhr.
