Alt 13.09.2011, 17:10:10   #1
toughstalker
Benutzerbild von toughstalker
Kilometer: 13000
Standard Tankdeckel Schrauben lösen? pls help
folgendes Problem:
Ich will einen kamerahalter anbringen:
Die Schrauben die ich rausdrehen muss drehen sich aber anscheinend von unten mit, habs versucht mit ner Zange gegenzuhalten aber hab ich nicht geschafft.
http://f.666kb.com/i/bwx2qtyppkso7ypcd.jpg
eine Idee?
edit: hab bei den Rot eingekreisten Schrauben die obere statt untere eingekreisst, es müsste natürlich die untere sein.
toughstalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 17:31:37   #2
Du kannst da nur die kleinen Metallklemmen abflexen (Dremel) und richtige Schrauben reinmachen. Die Dinger kriegst du nicht heile runter, sind so kontruiert, dass sie in eine Richtung zu schieben gehen, in die andere nicht.
Alt 13.09.2011, 18:29:26   #3
toughstalker
Kilometer: 13000
ok danke
Alt 13.09.2011, 19:23:51   #4
servus,
mit nem kleinen Schraubenzieher die kleinen Laschen nach aussen biegen, dann kann man sie wiederverwenden später.
Alt 13.09.2011, 19:35:13   #5
Hatte ich auch probiert, das scheint Federstahl zu sein, da blieb nix da, wo es hin sollte -.-
Alt 13.09.2011, 19:40:11   #6
Mut Geduld und Feingefühl geht das!
Alt 14.09.2011, 19:10:27   #7
toughstalker
Kilometer: 13000
hab die dinger abflexen lassen, habe den kamerahalter jetzt am Mopped, aber die Cam liegt so tief da drauf das ich nur das Cockpit filmen kann ^^, muss da noch was "basteln" aber das sollte easy werden mit 2 Teilen.
hoffe dann sind auch die Vibrationen weg, bei der ersten Testphase hats teilweite bis zur unkenntlichkeit des Bildes vibriert.
Alt 14.09.2011, 21:00:10   #8
Mach ein paar Vibrationsdämpfer rein. Damit kommt sie auch gleich ein wenig höher.
Alt 15.09.2011, 17:50:30   #9
toughstalker
Kilometer: 13000
woher weiss ich ob zB der hier auf meine Cam passt? http://www.ebay.de/itm/2x-Silentbloc...18206545806071
Alt 15.09.2011, 18:50:17   #10
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Mach nen Kugelkopf unter die Cam. Dann kannst sie auch noch einstellen und kommst nochmal so 10cm höher.
Die kleinen Gummipuffer werden net viel gegen die Vibrationen helfen. Weil, wenn du nach oben wanderst, hast den Wind der die Cam herumschleudert
Ich würd die Kamerahalterung nicht nur am Tankring sondern auch an der Verlängerung mit dem Tank fixieren.
Alt 15.09.2011, 19:21:39   #11
toughstalker
Kilometer: 13000
hmmm nette Idee.
Ich habe eine "Canon powershot a590"
Eine Windschutzscheibe gegen den Wind könnte helfen oder meint ihr eher weniger?
Sieht zwar Sch.... aus wie ich finde aber zum filmen könnte man sie ja dran machen.
meint ihr der hier langt?
http://www.ebay.de/itm/Cullmann-CB6-...item4841a8ffb8
Alt 15.09.2011, 20:04:14   #12
Paincookie
Kilometer: 50000
der kleine Kopf sollte eigenltich reichen. Ist ja eh ne kleine Cam
Windschutz würd ich empfehlen. Sonst bahnt sich genau 1 Steinchen Richtung Linse
Alt 15.09.2011, 20:53:28   #13
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Hier noch ein Basteltyp von mir. Sieh Dir mal so eine Schwanenhals-Halterung für Navis an, wie sie hier z. B. angeboten wird:
http://www.pearl.de/a-PX2192-5480.sh...ry=Navi-halter
Ich nutze so eine Halterung schon die 3. Saison für mein Navi und sauge sie dazu jeweils auf der Scheibe des Drehzahlmessers fest. Bisher ist noch nichts abgegangen, habe aber trotzdem eine Sicherungsleine angebracht. Der Scheibe fehlt auch bisher noch nichts. Eine Kamera halte ich aber doch etwas zu schwer dafür
Der Schwanenhals hält aber auch auf dem Tank bombenfest. Die Höhe passt auch, dass Du mit dem Ojektiv über eine kleine Scheibe kommst, zusammen mit einem Kugelkopf bestimmt.
Viel Erfolg mit Deiner Bastelei.
Hits:	382
Größe:	47,4 KB
Alt 16.09.2011, 06:33:39   #14
Paincookie
Kilometer: 50000
Ne Frage zwischendurch.
Wo krieg ich solche Suzuki Logo Pickerl her?
Die Gefallen mir. nicht zu dünn.
Alt 16.09.2011, 06:55:38   #15
Beim Suzuki Händler, sind auf dem neuen F Modellen drauf
Alt 17.09.2011, 21:03:43   #16
toughstalker
Kilometer: 13000
Vorgestern bestellt , heute gekommen.
20 €
http://666kb.com/i/bx1amyas5ovf4a2ml.jpg
teste ich morgen mal, heute hatte ich zu viel zu tun.
ps:danke für die Idee
Schrauben lösen sich Kjoe Technik 36 10.09.2008 16:14:47
Tankdeckel mit nur 4 Schrauben fest? xMx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 22.08.2007 20:22:44
Mit Loctite eingeklebte Schrauben lösen FAQ Anleitungen von Usern für User 0 03.02.2007 02:05:00
Eloxierte Schrauben am Tankdeckel passen nicht ... ´??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 22.07.2002 12:56:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35:33 Uhr.
