Alt 09.03.2012, 16:58:29   #1
high_5
Standard gedrosselt nicht über 110 km/h möglich
Hallo ihr,
ich bins mal wieder mit nem neuen problem.
hab heute nachdem ich meine gs zugelassen hab gleich mal ne testfahrt gemacht aber bin nicht über 110 km/h gekommen. also sie zog i-wie auch nicht richtig durch, nicht mal in den unteren 3 gängen und ab einer drehzahl von ca. 8000 - 9000 kam absolut keine leistung mehr.
meine gs ist gedrosselt, aber nachdem was ich gelesen hab müsste die doch trotzdem locker über 110 laufen. die zieht momentan nicht besser als mein altes 11 ps moped.
gruß high_5
high_5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 17:03:06   #2
Servus!
Ja da stimmt was nicht.
Meine schafft locker 140km/h.
Wenn sie richtig schön warm ist und alles passt, dann rennt sie knappe 180 km/h *ganz stolz auf sie bin*
Zu deinem Problem:
Hast du schon mal in Betracht gezogen, dass sie eventl. nur auf einem Pott läuft?
LG
Alt 09.03.2012, 17:05:37   #3
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
also nehmen wir mal an der vergaser ist iO und der lufi auch.
sagen wir desweiteren im auspuff hat kein getier sein nest gebaut.
und nehmen wir an keine bremse schleift wie sau...
es könnte einerseits das ventil spiel so klein sein, dass die verbrennungsdrücke wieder raus machen anstatt den kolben nach unten zu drücken, oder aber kolben/zylinder/kolbenringe sind so ausgelutscht, dass alles vorbeipfeift.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 09.03.2012, 17:12:26   #4
high_5
also wenn ich die zündkerzen raus dreh ist eine ziemlich schwarz und die andere hat ne "metallene" farbe, krümmer sind beide so mittelwarm nach etwas längerer fahrt, aber nicht wirklich heiß
Alt 09.03.2012, 17:36:26   #5
mittelwarm?
Wenn ich meine 5 min im Stand tuckern lasse, verbrennste dir die Flossen dran!
Da stimmt was bei dir nicht!
Alt 09.03.2012, 18:38:36   #6
high_5
ich hab se vor dem winter mal ungedrosselt gefahren und da lief se noch wunderbar, im januer wurde die drossel reingebaut (gasschieber mit düsen und anderen federn) und jetzt zieht se keine wurst mehr vom teller.
beim anfahren muss ich auch immer tierisch viel gas geben
Alt 09.03.2012, 18:50:25   #7
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Hört sich an wie wenn Deine GS nur noch auf einem Pott läuft.
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Hattest Du im Winter das Benzin aus den Gasern gelassen?
Alt 09.03.2012, 19:24:17   #8
high_5
zündkerzen wie schon erwähnt eine ziemlich schwarz, die andere "metallmäßig" mit keinen erkennbaren russspurren
vergaser wurde über den winter ulraschall-gereinigt, müsste also sauber sein
Alt 10.03.2012, 02:21:25   #9
Mach doch einfach mal den Test:
Lass sie 2min warm laufen und dann kippst du n paar Tropfen Wasser auf die Krümmer.
Wenn es auf einen der beiden schneller verdunstet, dann läuft nur ein Zylinder.
(-> Fehler: meistens der Vergaser)
Alt 10.03.2012, 10:52:15   #10
_Newbie_
Könnte natürlich auch einfach nen Fehler im Zündsystem sein.
Bitte einmal Zündkerzenstecker abziehen samt Zündkerze, Zündung an, Zündkerze gegen blankes Blech halten (iwo am Rahmen) und Anlasser drehen lassen... geben beide Kerzen einen kräftigen blauen Funken?
Alt 10.03.2012, 19:38:22   #11
Man kann auch einfach zwei andere Zündkerzen versuchen.
Laufen beide Zylinder wenigstens kurz, liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht am Zündsystem.
Geht ein Zylinder wieder aus und die Kerze ist wieder verrust, läuft dieser Zylinder zu fett. Meistens hängt nur das Schwimmernadelventil, könnte aber auch was anderes sein.
Alt 10.03.2012, 19:38:25   #12
high_5
also beide kerzen funken an ner drahtbürste die müssten ok sein, hab jetzt mal noch den wassertest gemacht ---> linker zylinder geht nicht richtig oder fällt ganz aus.
dann hab ich den linken vergaserdeckel abgeschraubt und mal mit nem dünnen draht in die düse gefahren, dann lief se für en paar 100m wieder besser, (hab ich zumindest meiner meinung nach gefühlt) und dann war das problem wieder da :/
werd jetzt am montag nochmal den vergaser ausbauen und reinigen denk mal dass die düse verstopft ist
Alt 12.03.2012, 16:49:44   #13
high_5
So habs jetzt endlich hingekriegt und bin überglücklich
im vergaser war das schwimmernadelventil der linken kammer festgefressen habs dann geputzt, gefettet und wieder reingemacht
---> moped läuft einwandfrei
hab auf der testfahrt gleich mal nen golf abgezogen
Alt 12.03.2012, 20:58:58   #14
Und schön vorsichtig fahren...
Alt 12.03.2012, 22:29:44   #15
high_5
ich werds mir zu herzen nehmen
Alt 12.03.2012, 22:37:37   #16
man sieht's
Alt 12.03.2012, 23:56:13   #17
irgendwer92
Ein bisschen Spaß muss doch auch mal sein
Alt 13.03.2012, 15:49:46   #18
Das kennen wir ja: Am Freitag mit der GS angerollt.
War schon ordentlich kalt auf m Möpp oder?
Gedrosselt oder nicht gedrosselt, das ist hier die Frage Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 18.03.2010 20:43:55
Gedrosselt oder nicht gedrosselt.....? Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.05.2009 10:02:26
Start ohne Choke nicht möglich! Benni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 06.08.2007 08:49:11
unterdruck! doch gar nicht möglich?? gs500u Allgemeines 6 21.03.2007 20:46:10
entdrosseln nicht möglich? Slingshot Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 20.09.2006 13:20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35:37 Uhr.
