Alt 13.04.2004, 21:38:57   #1
Standard Dämpfereinstellung???
Hallo.
Habe heute endlich zu meiner gebrauchten GS das "Fahrerhandbuch" bekommen. Da steht ab Seite 54
etwas über Federeinstellung. OK. Es gibt da 7 Einstellmöglichkeiten und ab Werk ist sie auf 4 eingestellt. Was
hat das für einen Nutzen wenn ich die härter stelle? Beim Auto hat es Vorteile. Ist das Bei der GS genau
so? Wie habt Ihr Eure stehen?
Gruß Frank
Alt 14.04.2004, 05:51:28   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4424
arne
Alt 15.04.2004, 03:05:04   #3
Arne ne änderung bei
Tüv: einfach da Original teil bzw einsehbar vom tüv selber. hatt mir emin tüv heini so erklärt und eingetragen.
nur Vorher nachher fahrgefül will er haben ... "hatte er aber nicht "
Alt 15.04.2004, 06:00:07   #4
Arne
hi,
das mit dem tüv ist so eine sache, bestimmt 90% der tüvler machen das nicht. da heißt es einfach NEIN, egal was man sagt.
arne
Alt 15.04.2004, 11:16:13   #5
Hallo Arne und lookooloo.
Ich meinte eigendlich das Originale Federbein hinten. Nicht ein Umbau oder so. Habe durch die Suchfunktion nichts erreichen können.
Gruß Frank
Alt 15.04.2004, 11:19:23   #6
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
härter heißt du kannst, wenn du es als fahrer kannst schneller durch kurven fahren, oder zusatzgewicht von nem sozius kompensieren
nur wenn du sie zu hart stellst kann es einem ungeübten auch zu bockig werden in der kurve, da sie anfangen kann zu springen
gruß jan
Alt 15.04.2004, 19:23:41   #7
Standard federvorspannung hinten???
hallo
also ich hab den schwulen schlüssel im bordwerkzeug,wollt die kleine härter machen-aber wie soll n das gehen ohne was auszubauen kommt man doch garnicht ran .ich hab auch keinen bock das halbe moped deswegen zu zerlegen
Mark.
Alt 15.04.2004, 19:31:32   #8
da kommt man dran wenn man weiss wie man ansetzen muss. ausserdem solltest du die verlängerung ( das plattgedrückte rohr ) benutzen sonst wird das nix
Alt 15.04.2004, 21:39:28   #9
Ich habe ein schraubendreher benutzt, zwischen den Zähnen reingeklemmt und rumgedreht aber ich würde nie mehr auf 7 stellen.
Das war sehr unangenehm, ich mein wenn das hinterrad schneller ist als das vorderrad weißt du was ich mein ...... in der Kurve ist das mir oft passiert das ich keinen gripp mehr hatte und es sich vom boden abhebte bei unebenheiten.
also ich habe sie bei 5 aber ist auch ein Bandit bein kann also nichts mehr dazu sagen bzw. zum Standartbein
Alt 16.04.2004, 19:06:36   #10
nagut,dann will ich nochmal probieren.danke erstmal
freundlichst Mark.
Alt 16.04.2004, 19:13:49   #11
Die Einstellung der Federvorspannung(nicht der Härte) hängt ganz von deinem Gewicht, Fahrstil und vorlieben ab.
Einfach mal antesten und gemütlich austesten.
Du wirst wahrscheinlich irgendwo zwischen 4 und 6 landen...
Alt 21.04.2004, 20:13:27   #12
Wie komme ich an die hintere feder ran?
ich will sie härter einstellen, weil so wie sie jetzt is ist es scheisse mit nem sozius zu fahren..
Alt 21.04.2004, 21:51:42   #13
äh hatten wir dazu nicht grade gepostet? und das genau vor 2 oder 3 leuten vor dir ?
Alt 23.04.2004, 17:24:01   #14
wenn ich hinten am Federbein eine Höhere Zahl einstellt, heißt das, dass das Heck dann etwas höherliegt (als weniger eingefedert) oder liegt es dann tiefer (mehr eingefedert)
Alt 23.04.2004, 17:36:10   #15
Höhere Zahl -> Federbein mehr vorgespannt -> Heck höher.
Alt 23.04.2004, 22:02:23   #16
ok, danke
und vorne is es mit den markierungen genau umgekehrt, richtig?
weniger sichtbare markierungen-> front weniger eingefedert-->höher?
Alt 24.04.2004, 06:48:26   #17
jupp.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17:46 Uhr.
