Alt 19.04.2004, 15:30:41   #1
Standard Schleifgeräusch bei Schräglage in Rechtskurven
Bei zu starker Schräglage in Rechtskurven schleift deutlich irgendetwas wenn ich mit Sozius fahre. Ich wiege etwa 67kg, Sozius 47kg. Hat jemand ne Ahnung was das sein kann? Auspuff oder Fußrasten oder so sind es nicht, das würd ich ja sonst sehen. Linkskurven sind hierbei kein Problem.
Alt 19.04.2004, 15:47:59   #2
angstnippel? an der fußraste
Alt 19.04.2004, 15:51:33   #3
Sag der Sozia, sie solle den Fuss reinnehmen
Jetzt mal ohne Scherz: Unterschied Rechts links ist ja eigentlich nur Auspuff (rechts) und Hauptständer (links). Wenn Du sagst Auspuff und Fussraste ist nicht, bin ich ratlos.
Ist das Schleifgeräusch deutlich Mechanik-Strasse, oder kann es sein, dass intern etwas streift?
Alt 19.04.2004, 16:17:02   #4
Hab alles außen untersucht was schleifen könnte, aber konnte keine frischen Schleifspuren feststellen. Müsste also schon intern sein. Aber das Geräusch kratzt richtig arg, so dass ich vom Gas muss. Ist mir vorletzte Woche gleich 2 Mal passiert.
Alt 19.04.2004, 16:55:42   #5
Ruhrpott-Biker
Die Bremsbeläge sind noch ok?
Alt 19.04.2004, 19:13:15   #6
Bremsbeläge hab ich erst vor ca. 2000 km wechseln lassen. Das Geräusch klingt auch viel härter. Hört sich an als ob Metall auf dem Asphalt kratzt, aber ist ja nichts zu sehen was kratzen könnte.
Alt 19.04.2004, 19:15:41   #7
Ruhrpott-Biker
Haste vielleicht einen Nagel im Reifen?
Alt 19.04.2004, 19:22:03   #8
Hauptständer?
Kann schon passieren, ist bei mir (bei entsprechend ausgelutschtem Federbein) auch schon ohne Sozia vorgekommen. Und je nachdem, wie gammlig der ausschaut, sieht mans nicht gleich.
Cherry, der jetzt aber eh ohne HS fährt
PS: Nagel im Reifen hört man nicht. Bin über 6000 km mit nem Nagel im Reifen gefahren, ich weiß, wovon ich rede *gg*
Alt 19.04.2004, 19:22:44   #9
Hauptständer ist schon seit ich die GS hab abmontiert. Also auch ausgeschlossen.
Alt 19.04.2004, 19:28:40   #10
Ruhrpott-Biker
Okay
Alt 19.04.2004, 21:56:23   #11
knut
Benutzerbild von knut
du machst es aber auch nicht leicht
am auspuff würdest du s aber auch sehen, ob da was geschleift hat. wie weit haste diech denn in die kruve gelegt?
member of: grillrockers-essen
Alt 19.04.2004, 22:47:31   #12
Naja, hing schon ziemlich weit unten. Denke das Knie hätte geschliffen, wenn ichs Richtung Boden gedrückt hätte. War das letzte Mal auf ner Autobahnauffahrt. Hab extra in nem Kreisverkehr Extrarunden eingelegt um zu testen obs in Linkskurven auch ist, aber kein Mucks. Und langsamer durch die Kurven fahren kommt für mich auch nicht in Frage.
Alt 20.04.2004, 06:42:06   #13
kann der angstnippel sein an den fussrasten. da klappt zuerst der kleine gumminippel weg und das metall dadrunter schleift. sieht man dann nicht sofort weil sich das gummi wieder drüberklappt.
Alt 20.04.2004, 09:56:36   #14
Gamble
hatte gestern auch so merkwürdige geräusche in den kurven unter mir...aber sowohl rechts als auch links...
ende vom lied:
man hätte sich vor einem jahr doch stiefel mit schleifern kaufen sollen und die fußrasten haben scheinbar das 1. mal in ihrem leben beidseitg bodenkontakt aufgenommen und sind ab jetzt bei jeder ausfahrt dazu verdammt....
Frage dazu: Hinter ist der Reifen mittlerweile bis auf die Flanken runtergefahren, aber vorne blitzt immer noch ein Angsstreifen von 5 mm....
liegt das irgendwie an der Fahrweise, bzw. wie sieht das bei euch aus?
Alt 20.04.2004, 09:59:43   #15
is normal das vorne noch was is wenn hinten schon alles weg ist ...
Alt 20.04.2004, 10:01:00   #16
Gamble
na dann muss die kleine einfach noch weiter runter......
Alt 20.04.2004, 11:08:42   #17
Werd mir die Fußrasten mal genauer anschauen sobald meine GS wieder aus der Werkstatt zurück ist. Ist schon seit letzten Dienstag bis Ende dieser Woche dort nur wegen neuem Kettensatz und Ölwechsel....
Alt 24.04.2004, 21:53:55   #18
Hab meine GS wieder. Das schleifende Problem war eine Schelle an meinem Auspuff. Der Vorbesitzer hatte nen anderen Aupuff dran, daher wurde der Krümmer unten einfach abgesägt und dann ne Schelle drumgemacht. Werd falls es jemand net ganz versteht morgen mal n Bild von machen. Problem hat sich damit auf jeden Fall gelöst. Danke für alle Tipps von euch!
Schräglage: Weltrekord... BlackTalon Allgemeines 12 01.03.2008 16:06:24
Schleifgeräusch beim Abtouren??? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.07.2007 13:28:17
Schräglage...... Majestic1987 Allgemeines 83 23.08.2006 18:39:15
Schräglage! ricky2000 Allgemeines 22 04.05.2006 19:25:32
Schräglage in der Kurve Fahrwerk 24 17.10.2002 00:57:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45:10 Uhr.
