Alt 28.05.2012, 17:25:21   #1
Carson
Kilometer: 32000
Standard Hört sie sich normal an?
Hallo zusammen
ich wollte mal fragen ob sie sich normal anhört? da es mein erstes motorrad ist und dieses gebraucht gekauft habe.
ich finde sie rasselt und mach mir halt um die kleine gedanken...
weil ich ne zeit mit zuwenig öl gefahren bin und ich vom vorbesitzer erfahren habe das er immer mit reingeschraubten messstab das öl kontrolliert hat.
Kalt mit Chok:
http://youtu.be/ofBZm1g4dtQ
Nach dem warm fahren:
http://youtu.be/c0KC2EFW_us
Gruß Daniel
Carson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 17:29:47   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
willkommen auf einer luftgekühlten diva
dieser 60kg klotz von motor läßt jedes kleinste geräusch im inneren nach außen dringen.
soweit ich das nach diesem video beurteilen kann möchte ich behaupten wollen deiner kiste fehlt es an nix.
in diesem sinne:
weiterfahren und beobachten
edit: auch auf dem "warm"-video fällt mir nichts auf
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 28.05.2012, 17:46:57   #3
Maryo.Insomnia
Meine hört sich exakt gleich an. Im kalten wie im warmen Zustand. Hab mir auch schon Gedanken gemacht, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Allerdings hab ich auch den Fehler gemacht, dass ich das Öl mit eingeschraubt Messstab gemessen habe. Werde es jetzt gleich richtig messen, falls zu wenig Öl drin ist, werde ich es mal auffüllen.
Edit:
Hab jetzt das Öl korrekt gemessen. Befindet sich etwas über der Mitte von F und L. Also liegt das Rasseln wohl nicht an zu wenig Öl o. ä.
Nichtsdestotrotz fährt sie, auch wenn dieses Rasseln vorhanden ist, einwandfrei und ohne Probleme.
Geändert von Maryo.Insomnia (28.05.2012 um 18:05:18 Uhr)
Maryo.Insomnia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 19:43:28   #4
bastian
Benutzerbild von bastian
Meine 93'er mit 38.000 km hört sich exakt so an wie Deine.
Würde mir keine Sorgen machen.
Achte immer auf den Ölstand und füll' Motorradöl rein (wegen der Kupplung) und sie fährt.
Gruss Bastian
bastian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 20:36:03   #5
Maddin
Kilometer: 24.000
hört sich normal an das motorrad muss etwas "klappern"^^
Liebe Grüße, Martin
Flüstern die Nonnen in den Klostern, dann ist Ostern!
Maddin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 21:33:42   #6
Ich find auch das sie sich super anhört.
Alt 29.05.2012, 05:50:24   #7
Carson
Kilometer: 32000
Dann noch mal vielen vielen dank das ihr mich beruhigen konntet.
Und ein großes lob an alle hier im forum, man brauch hier keine angst haben das man gleich doof angemacht wird TOP.
Gruß Daniel
Hört sich der Motor normal an? bibakilla Motor, Getriebe, Kettensatz 16 31.05.2012 23:29:50
Hört sich das normal an? helmi Fehlerdiagnose 18 23.09.2010 10:29:33
Motor hört sich kurzzeitig an als ob er auseinanderfällt labei01 Fehlerdiagnose 28 01.07.2010 19:10:20
Hört sich folgende Beschreibung nach einem Motorschaden an? ralf131 Motor, Getriebe, Kettensatz 22 02.04.2009 16:40:28
GS hört sich schrecklich an Fehlerdiagnose 21 19.04.2005 12:41:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43:32 Uhr.
