Alt 17.06.2012, 09:59:17   #1
funnybueb
Benutzerbild von funnybueb
Kilometer: 19'000
Standard bimmelndes Geräusch
Hallihallo
Ich wollte mich vergewissern ob es normal ist, wenn ich auf eine Kreuzung zurolle und dabei die Kupplung gezogen habe, dieses bimmelnde Geräusch(ist nicht Geschw. abhängig und tönt wie ein Pendel, dass regelmässig irgendwo drauf schlägt) auftritt.
Es ist mir erst vor ein paar Kilometern aufgefallen und macht mir etwas Sorgen..
Grüsschen
Schenkt dir das Leben eine Zitrone, dann frag' nach Salz und Tequilla
funnybueb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 10:49:10   #2
Prost
Benutzerbild von Prost
Ich würd auf Kettendurchhang tippen.... Kontrollieren und nachstellen
Alt 17.06.2012, 10:55:46   #3
funnybueb
Kilometer: 19'000
Ok danke.. werde ich gleich mal überprüfen!
Edit: Die Kette hatte einen riiiiesen Durchhänger.. Das Geräusch ist verschwunden! Danke vielmals!!
Na dann Prost, Prost!
Geändert von funnybueb (17.06.2012 um 22:08:04 Uhr)
Alt 24.06.2012, 12:54:08   #4
vörgil
Ich habe auch das Problem das wenn der Motor kalt ist und ich an der Ampel stehe mit Leerlauf das ich dieses Pendelnde Geräusch habe ABER NUR NE GEWISSE ZEIT LANG BIS DER MOTOR WARM IST DANN IST ES VERSCHWUNDEN?
dieses Geräusch kommt nicht von hinten ihrgendwo sondern von vorne da wo die 2 Zylinder sind hinter den Krümmer Rohren????? Ist das das selbe Problem wie bei ihm auch?
vörgil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 12:57:08   #5
vörgil
wenn es dieser Kettendurchhang ist wie muss ich da was einstellen? wie gesagt es ist nur die ersten 5-6 km bis halt der Motor ordentlich warm ist und die GS ihren ordentlich Leerlauf drehtzahl so ca 1300 UPM erreicht hat dann hört man nicht mehr!
Merkwürdiges Geräusch Quechua Fehlerdiagnose 15 15.07.2010 17:12:55
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
komisches geräusch Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.06.2007 09:38:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08:13 Uhr.
