Alt 24.07.2012, 20:05:36   #1
SonnyBlack
Benutzerbild von SonnyBlack
Standard Bei längerem Halb-/Vollgas geht der Motor aus
wenn ich etwas länger mit halb oder vollgas fahre geht mein motor aus bzw. nimmt kein gas mehr an und wenn ich die kupplung ziehe geht der motor aus. scheinbar bekommt der motor kein sprit mehr, meistens geht es bevor sie ausgerollt ist wieder bzw. nimmt wieder gas an. was kann ich dagegen machen ?
SonnyBlack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 20:28:36   #2
Suchfunktion benutzen
Alt 24.07.2012, 20:41:35   #3
SonnyBlack
nach was soll ich da suchen ?!? bei "motor vollgas aus" find ich nix...
Alt 24.07.2012, 22:01:25   #4
acid88
Dann schau mal in die FAQ - Fehlerdiagnose. Da gibts was
Alt 25.07.2012, 07:00:42   #5
Na z.B. nach "Motor geht bei Vollgasfahrt aus"
Ich bekomme da 21 Themen, die sich alle mehr oder weniger damit beschäftigen.
Und die FAQ liefert unter "FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning" auch den entsprechenden Beitrag
Alt 25.07.2012, 08:22:03   #6
Was heißt länger und wann jetzt, bei Vollgas oder bei Halbgas? Ich habe auch das Problem, dass mein Motor bei Vollgas nicht genügend Benzin bekommt. Aber nur bei Vollgas und das über min. 3 - 4 km. Wenn ich dauerhaft mit 120 - 130 km/h fahre, passiert nichts.
Was du dagegen machen kannst? Die Ursache finden und beseitigen. Ein neuer Benzinhahn wäre da so eine Maßnahme, kostet aber Geld.
Kann auch sein, dass einfach nur Dreck in den Schwimmerkammern ist oder die Schwimmernadelventile nicht leichtgängig sind usw.
Das kann man auf die Ferne schwer beurteilen.
Motor geht bei Vollgas aus maddihn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 45 07.07.2022 13:31:35
Motor nach längerem Vollgas aus Voicer Fehlerdiagnose 10 30.07.2009 22:58:53
nach Vollgas: motor geht aus kamulos Fehlerdiagnose 5 07.06.2009 17:48:41
GS geht bei Vollgas aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 20.06.2007 17:31:16
Susi geht der Sprit bei Vollgas aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 09.10.2004 16:44:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37:04 Uhr.
