Alt 29.04.2004, 11:44:41   #1
Patzomat
Standard Sieht so Rehbraun aus?
Ich denke nicht!!
So sehen meine Z-Kerzen aus. Die sind erst einen Monat alt mit ca. 1200km.
Gebt mir mal ein paar Tips zu Einstellung des Gemisches. Wieviel rein oder raus?
Danke
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1143
Oder könnte das daran liegen das die beim Drosseln vergessen haben die Düsen zu tauschen???(GS BJ 99) Wurd vor 6 Monaten für mich gedrosselt.
Alt 29.04.2004, 12:57:30   #2
also rehbraun sieht anders aus. meine sehen aber auch in etwa so aus wie deine. rehbraun sieht so ungefähr aus, wie diese oragen/braunen zeichen vor dem thread, wenn da neue posts sind.
Alt 29.04.2004, 12:58:31   #3
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Hmmm, sieht aus als ob das Gemisch ein wegen zu fett wäre - aber nicht viel. Denke mal die Düsen haben die nicht vergessen - dann wäre die Kerze fast komplett verrust.
Rein/Raus Schraube gibt es bei der GS nur fürs Standgas (Leerlaufgemischschraube). Aber im Standgas läuft sie nicht sooo lange als das es die Kerze stark beeinflussen würde. Dein Problem geht eher auf Teillast und Vollast. Verantwortlich sind hauptsächlich dafür die Hauptdüsen und Nadelstellungen. Evtl. bekommt sie zuwenig Luft (verdreckter Filter) aber das denke ich eher nicht.
Meine linke Kerze sieht ähnlich aus - die linke ist rehbraun - leider keine Ahnung wieso. Evtl. liegts an der Mischbestückung der Düsen die in meinem BJ üblich war.
Alt 29.04.2004, 12:59:49   #4
Patzomat
@nightdriver
Das is mir schon klar!
Deshalb hab ich auch geschrieben:"Ich glaube nich!"
Mir geht es mehr darum die Ursachen zu ergründen!!
Aber trotzdem danke.
Alt 29.04.2004, 13:02:48   #5
Patzomat
@xpulse
Die GS hat doch ne Gemischeinstellschraube ich meine nich das Standgas das is klar wo und wie. Ich möchte nur wissen, wenn ich an der Gemischschraube was verändern soll, wieviel und in welche Richtung ich das Viech drehen soll.
Alt 29.04.2004, 13:02:48   #6
Wie bist du zu dem Zustand gekommen? Normalerweise soll man ca 10 Sekunden Vollgas fahren, dann Kupplung ziehen und Motor ausmachen und ausrollen lassen.
Vollgas darf auch bei relativ geringer Geschwindigkeit im hohen Gang sein, so dass die Drehzahl nicht allzu hoch wird.
Hab ich jetzt aber ehrlich gesagt nur vom Hörensagen auf http://www.gstwin.com. Wenn's also einer von der Profifraktion besser weiss, korrigiert mich!
Dazu gleich noch eine Frage. Habe so ansatzweise gehört, dass man unterschiedliche Drosselklappenstellungen so untersuchen kann. Korrigieren tut man dan an der jeweils für den Lastbereich zuständigen Düse. Ist das tatsächlich so? (D.h. kann ich auch bei Halbgas und fast Standgas eine rehbraue Kerze bekommen?)
Alt 29.04.2004, 13:06:56   #7
XPulse
Zitat von Patzomat
@xpulse
Diese Schraube beeinflusst meines Wissens nach aber nur das Gemisch im Leerlauf. Deswegen schrieb ich ja auch Leerlaufgemischschraube. Die andere Schraube reguliert die Leerlaufdrehzahl. Sind nicht zu verwechseln.
Alt 29.04.2004, 13:17:28   #8
Patzomat
Keine Ahnung! Genau das gibt mein Werkstatthandbuch nich her. Da steht nur Gemischregulierschraube. Ob das nur für Standgas is oder nich weiß ich nicht.
Alt 29.04.2004, 13:22:43   #9
Patzomat
Um den Thread nich unnötig zu strapazieren lass ich alles so wies is.
Wenn man da von aussen nix einstellen kann, dann soll das wohl so bleiben.
Sie läuft auch so ohne Probleme.
Alt 29.04.2004, 13:24:47   #10
Drunken Master
was kann den eigentlich schlimmstenfalls passieren wenn sie nicht optimal läuft ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 29.04.2004, 13:26:40   #11
Patzomat
Im schlimmsten Fall könnte sie zu heiß werden und/oder die Zündkerze sich zu schnell abnutzen.
Aber so wild sollte das bei mir nich sein.
Alt 29.04.2004, 15:07:42   #12
Wenn die Verbrennung so mager ist, dass Überhitzung ein Problem wird, hast Du keinen Russ mehr auf dem Zündkerzenschaft.
Für die, die des Englischen mächtig sind, ist hier eine gute Erklärung, welche Komponenten des Vergasers welche Lastbereiche beeinflussen:
http://www.nightrider.com/biketech/carb_jet_ranges.htm
Das da ist etwas detaillierter:
http://auto.howstuffworks.com/framed.ht ... rb101.html
wie sieht ne ABE aus? in welchem formen gibts die? Bernd Allgemeines 3 04.02.2006 19:08:53
Cool, sieht ja nicht schlecht aus ..! Allgemeines 18 27.01.2006 02:49:24
Mal etwas Arbeit investiert, sieht man es? Batoutofhell Allgemeines 10 20.12.2005 15:36:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34:47 Uhr.
