Alt 24.08.2002, 10:56:07   #1
Standard Aufkleber vom Motorrad Händler an den Lackteilen entfernen?
Ich habe so "tolle" Aufkleber von meinem Motorrad Handler dran kleben. Wie bekomme ich die ab ohne den Lack zu beschädigen?
Alt 24.08.2002, 12:13:06   #2
den Aufkleber wärmst du am besten mit dem Haarfön an, dann geht der leichter ab. Klebereste kriegste mit Kleberentferner oder Terpentin ab.
Solange du die lackierten Teile nicht dauerhaft in Terpentin einlegst, passiert nix.
Gruß,
Steff
Alt 24.08.2002, 17:27:56   #3
ja sollte das anwärmen nicht gehen. (die von den händlern sind so scheiss-spezialteile)
nimm nevr-dull!
die chemische keule macht dir alles weg!!!!!
vor allem kleber oder felgendreck (bremse,öl...)
kann ich nur empfehlen. beim louis ist di dose billig.
Alt 28.08.2002, 15:57:18   #4
Dieser Etikettenentferner löst auch gerne alles andere auf, besonders Plastik etc. Also Vorsicht! Gut geht auch Feuerzeugbenzin, löstden Kleber gut auf und der Lack müßte doch eigentlich Benzin und Ölfest sein, oder?
Alt 28.08.2002, 17:02:44   #5
Danke für eure Tips. Hat mir sehr geholfen. Die Aufkleber sind ab und der Lack ist OK.
Alt 29.08.2002, 13:01:55   #6
Und wie hastes jetzt gemacht?
Alt 29.08.2002, 14:31:37   #7
Mit einem Fön etwas warm gemacht, und dann abgezogen. Dann waren noch klebereste dran die hab ich dann weg poliert.
Wiso bin ich da nicht selber drauf gekommen
Aufkleber entfernen Blueara Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 07.10.2009 19:15:54
Aufkleber entfernen ffischer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.11.2008 08:05:26
Aufkleber entfernen skip Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 04.02.2007 20:16:48
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
aufkleber entfernen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 25.04.2004 09:09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20:34 Uhr.
