Alt 11.09.2012, 21:12:03   #1
blizz@rd
Kilometer: 83000
Standard Choke zu leichtgängig
habe gerade das Problem das mein Chokezug zu leichtgängig ist,
d.h. ich kann nur 100% oder 0% Choke geben, dazwischen schnappt er auf 0% zurück.
Gibts da nen Lösungsansatz oder hat jemand ne Idee wie ich das beheben kann?
Danke!
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 21:50:18   #2
Hast du dir schon mal den Chokezug angeschaut bzw. ist er am Vergaser richtig eingehängt?
Alt 11.09.2012, 22:27:37   #3
blizz@rd
Kilometer: 83000
Der wurde erst kürzlich ausgetauscht (deswegen ist er ja auch so leichtgängig) und müsste daher richtig eingehängt sein-
hatte vor dem Austausch das gegenteilige Problem.
Ich werd dennoch nochmal drüberschauen.
ZZR1100 Bj. 1991
Alt 12.09.2012, 06:47:25   #4
An dem schwarzen Klotz wo die Schalter links am Lenker drin sind, befindet sich unten drunter eine Schraube die eine Feder mit nem Kunststoffblock führt, an der kannst du einstellen wie schwer der Choke sich bedienen lässt
Alt 22.09.2012, 15:04:06   #5
blizz@rd
Kilometer: 83000
Also nicht die am Chokezug selber sondern da wo er ins Gehäuse geht?
ZZR1100 Bj. 1991
Alt 22.09.2012, 17:50:02   #6
An # 9 kannst du das einstellen.
Hits:	428
Größe:	26,8 KB
Alt 23.09.2012, 18:23:17   #7
blizz@rd
Kilometer: 83000
Genau das ist die Ursache, die Feder die das Plastikteil gegen den Chokeschieber drückt, ist bei mir schlichtweg nicht vorhanden.
Danke!
ZZR1100 Bj. 1991
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Gasschieber leichtgängig oder super leichtgängig??? Simon Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 24.10.2007 00:01:16
Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 14.09.2006 20:30:41
choke Snoop Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.02.2006 18:44:51
Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 04.06.2003 21:53:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39:37 Uhr.
