Alt 07.02.2013, 15:27:58   #1
Pitter
Kilometer: 29.000
Standard Welche Bremsflüssigkeit
Hallo Leute,
ich möchte meine GS auf Stahlflex Bremsleitungen vo. und hi. umrüsten. Dabei bekommt sie natürlich auch neue Bremsbeläge und neue Bremsflüssigkeit. Und hier treffe ich auf folgendes Problem:
Laut LOUIS benötigt die GS 500 E die Bremsflüssigkeit DOT 4 aber laut POLO bekommt sie DOT 5.1
Was ist nun richtig?
Pitter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 15:44:43   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
DOT 4 ist in jedem Fall richtig und das kannst du bedenkenlos nutzen.
Ich weiß nicht ob du 5.1 auch nutzen darfst. Ich weiß nur das der Siedepunkt höher ist.....
Alt 07.02.2013, 15:46:36   #3
Herby1991
Kilometer: 46000
DOT 5.1 übertrifft DOT 4, die solltest du also auch nutzen können.
Wichtig ist, dass du dich von DOT 5 fernhältst. Die ist nicht ohne weiteres kompatibel mit der Bremsanlage der GS.
Alt 07.02.2013, 15:49:43   #4
DOT 4 bzw. 5.1 sind auf Glykolbasis, DOT 5 ist auf Silikonbasis und das verträgt afaik das System der GS nicht.
Alt 08.02.2013, 08:39:42   #5
Ja, man darf Dot 5.1 in der GS verwenden, aber die Aussage das der Siedepunkt bei 5.1 höher ist ist Unsinn.
Alt 08.02.2013, 09:31:40   #6
Willow
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/058FDCAF019A9B19C12578D4004EAD80/$file/TI%20Bremsflüssigkeit.pdf
Die sagen etwas anderes....
Alt 08.02.2013, 13:27:05   #7
Die DOT Klassifizierungen bezüglich des Siedepunktes sind nur die MINDESTANFORDERUNGEN, können aber gerne übertroffen.
Die meisten Rennbremsflüssigkeiten sind DOT 4 .
Kannst ja mal gucken welche DOT 5.1 besser ist als Castrol SRF
Geändert von verbali (09.02.2013 um 01:18:03 Uhr)
Alt 08.02.2013, 14:56:36   #8
Willow
Wenn man es so sieht ist das natürlich richtig...
Bremsflüssigkeit welche? Face Räder, Reifen und Bremsen 18 30.01.2008 17:08:17
Welche Bremsflüssigkeit? prtomi Räder, Reifen und Bremsen 5 03.09.2007 22:13:42
bremsflüssigkeit Räder, Reifen und Bremsen 10 18.10.2004 12:48:37
Bremsflüssigkeit DOT 5.1 Allgemeines 7 05.05.2004 16:28:29
bremsflüssigkeit Räder, Reifen und Bremsen 3 18.05.2003 22:00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03:30 Uhr.
