Alt 07.03.2013, 10:47:08   #1
V1p3r
Benutzerbild von V1p3r
Kilometer: 31123
Standard Gs klingt wie Traktor
Hey Leute, da ich gerade dran bin meine GS zu entdrosseln, bzw es demnächst vor habe dachte ich man könnte vill das Problem gleich mitbeheben.
Als 1. meine GS läuft nur gescheid wenn der Choke mit drin ist ansonsten nimmt sie so gut wie kein Gas an. Sehr untoll wenn man gerade an der Ampel losfährt und abbiegen will und in der Kurve auf einmal kein Gas mehr angenommen wird.
Das 2. eigentliche Problem, meine GS klingt wie ein Traktor. Blobbert richtig. Klingt ein fast genauso wie diese hier: http://www.youtube.com/watch?v=A83pvFJgaGg
Ist das normal, vorallem dieses Tackern im Leerlauf?
Sollte man beim Entdrosseln auch die Membran mit tauschen? Und kann man irgendwo sehen ob ein kleinerer Ansaugstutzen verbaut ist. Also ohne gleich alles zu zerlegen damit ich falls einer verbaut ist neue besorgen kann.
Wenn ja, woher bekommt man die Teile denn? Louis hat keine Membrane und keine Ansaugstutzen. Und mein Freundlicher ist nicht so freundlich mir die Teile zu verkaufen, der will einen nur in die Werkstatt locken oder spricht immer von Lieferzeiten von 8-12 Wochen auch wenn sie die Teile zum einbauen direkt da haben. Sprich wenn ich die GS in die Werkstatt bringe kann ich sie am selben Tag wieder haben und alles ist erledigt. Wenn ich nur die Teile möchte klappt das nicht.
Thanks 4 Help
Roller fahren macht so lange spass.... BIS DICH EINER SIEHT!!!
V1p3r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 11:17:20   #2
Dirk-Boerge
Such Dir einen neuen Händler.
http://motorrad.suzuki.de/index.php?id=470
Alt 07.03.2013, 18:35:30   #3
Fahr halt mal in die Pfalz nach Böhl-Iggelheim. Der Suzuki-Händler dort ist fair.
So wie das klingt, ist der Auspuff undicht oder ausgeräumt.
Die Ansaugstutzen sehen äußerlich gleich aus, da muss man schon die Vergaser ausbauen.
Die Vergasermembranen braucht man nicht zu tauschen, wenn die nicht kaputt sind.
Da bekommst du einige Teile, unter anderem auch die Membranen.
http://www.grobmotorik.org/index.php...=artListeMulti
Alt 08.03.2013, 08:39:19   #4
Dirk-Boerge
Cooler Link, danke. Sicher hilfreicher als meine Antwort...
Hilfe GS klingt wie Traktor dachef Motor, Getriebe, Kettensatz 19 16.04.2012 21:06:38
GS 500 läuft wie ein LANZ Traktor ducatifettpress Fehlerdiagnose 11 16.07.2011 22:42:33
Klingt komisch, ist aber so -.- Amon Fehlerdiagnose 15 27.11.2010 15:30:52
traktor spuckt flammen bigimotik1988 Fun 13 03.05.2010 21:35:14
Auspuff klingt lahm Auspuff 19 08.04.2004 19:24:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35:39 Uhr.
