Alt 24.03.2013, 11:04:31   #1
SonnyBlack
Benutzerbild von SonnyBlack
Standard LED Beleuchtung "Problem beim öffnen des Tachos"
Ich habe das Problem das die Schraube in meinem Tageskilometerstift wohl rund ist. Hat jemand eine Idee wie ich diese bzw. den Tacho trotzdem auf bekomme ?
SonnyBlack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 11:26:54   #2
irgendwer92
Wie wärs mit nem 3-4 mm bohrer? Aber vorsichtig und nicht zu weit bohren.
Edit: hast du nen passenden Schraubenzieher verwendet? Wenn nicht, versuchs erstmal damit!
Alt 24.03.2013, 11:33:42   #3
SonnyBlack
Ja klar, mit kreuz und schlitz versucht aber nix zu machen...
Alt 24.03.2013, 11:43:44   #4
mit Feinmechanikerschraubendrehern ?
andere sind nämlich zu grob
Alt 24.03.2013, 11:44:55   #5
irgendwer92
Du brauchst nen kleinen Kreuz, PH0 oder sowas.
Alt 24.03.2013, 11:48:03   #6
GSler500
Also das geht auch ohne das du den Tageskilometer zurücksteller entfernst. Ich habe die Glühlampe da auch so wechseln können.
Alt 24.03.2013, 12:12:36   #7
SonnyBlack
Ja klar ich hab es mit Feinmeschanikerwerkzeug versucht, aber die Schraube ist total rund, weder mit Kreuz noch mit Schlitz geht da was. Das Aufbohren sollte eher die letze möglichkeit sein.
@GSler500
wie genau meinst du das, ich bekomm den Tach doch sonst garnicht aus der Hülse ?
Alt 24.03.2013, 12:15:54   #8
GSler500
Doch probiere es mal hatte das damals irgendwie so hin bekommen.
Gehen tut das auf jeden Fall so!
Alt 24.03.2013, 12:17:38   #9
SonnyBlack
OK dann schau ich nachher mal
Alt 24.03.2013, 12:18:34   #10
GSler500
Mach das...
Alt 24.03.2013, 13:52:28   #11
SonnyBlack
@GSler500
hat super geklappt, vielen Dank!
ich habe diese LEDs verbaut
http://s7.directupload.net/images/130324/cf69ji8r.jpg
Wenn jemand interesse hat zu sehen wie der Tacho mit diesen LEDs im dunkeln aussieht, kann ich gerne heute Abend ein Bild hochladen
Alt 24.03.2013, 13:59:04   #12
hdf
Benutzerbild von hdf
ja mach bitte mal ein bild
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 14:28:09   #13
SonnyBlack
Alles klar, sobald es dunkel ist wir ein Bild gemacht
Zur bezugsquelle; ich hatte die LEDs bei ebay gekauft
http://www.ebay.de/itm/271095821034
gibt sicher auch noch andere Anbieter, aber die fand ich am besten. Hab die selben LEDs auch in meinem Astra H als Innenraum und Kennzeichenbeleuchtung
Alt 24.03.2013, 19:33:12   #14
SonnyBlack
So, wie versprochen, hier das Bild. Leider etwas unscharf, meine Kamera wollte nicht richtig scharf stellen. Es sieht aus als ob es links oben etwas heller ist, ist aber beides gleich Hell, liegt an der Bildaufnahme
http://s1.directupload.net/images/130324/bxth5tqr.jpg
Alt 24.03.2013, 20:34:22   #15
GSler500
Daumen hoch
Na sagte ich doch!
Zitat von SonnyBlack Beitrag anzeigen
@GSler500
Alt 28.03.2013, 13:36:57   #16
irgendwer92
Nur so als Tipp, die LEDs werden recht schnell kaputt gehen wenn du sie ohne Spannungsregler verbaust. Ich hab die selben und nach einem Jahr glimmt die vom Tacho nur noch so halb und die vom DZM geht gar nicht mehr.
Alt 28.03.2013, 13:47:14   #17
SonnyBlack
Naja einmal im jahr neue leds für 3.- werd ich verkraften , auserdem hab ich die leds auch bisher in allen meinen autos gehabt und hatte nie prob es ging nie eine kaputt. Ind im suto wie beim motorrad sind es 12v boardspannung. Aber wie gesagt die teile kosten ja nix wenn wirklich mal eine kaputt geht...
Alt 29.03.2013, 00:34:10   #18
stückl
Kilometer: 36.500
ich meld mich bei den Leds auch mal zu Wort. Was irgendwer92 sagt stimmt, die Leds sind so geschaltet das sie nicht ihre 100.000 Std Lebensdauer schafffen. (Überspannungs tot). Die originalen Glühbirnen gehen aber auch kaputt.
Man kann die Leds gegen durchbrennen absichern. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Der erwähnte Festspannungsregler klingt gut, ist aber hier fehl am Platz. (Zu teuer und nicht sicher genug).
Ich bin mit meiner Tachobeleuchtung so verblieben. Ich hab 10 Stück Leds gekauf und wenn eine stirbt kommt eine neue rein(Blaua farbe). Auf der anderen Seite habe ich auch mal selber eine Tachobeleuchtung gebaut und diese abgesichert (Die Mühe soll ja nicht umsonst sein).
Alt 29.03.2013, 19:09:32   #19
100.000 Stunden musst du aufm Bock erstmal erreichen
Alt 31.03.2013, 15:41:45   #20
irgendwer92
Naja, streich vier Nullen, dann hast du die tatsächliche Lebensdauer, bevor es stellenweise dunkel wird.
Warum "stockt" meine GS beim Bremsen? Wer kennt das? SLIDE Räder, Reifen und Bremsen 17 04.10.2018 09:18:39
Metallischer "Schlag" beim Anlasserknopf drücken gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 10 26.11.2010 17:11:06
"Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem der Jo Fehlerdiagnose 7 30.04.2010 16:50:04
lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang Onkli Motor, Getriebe, Kettensatz 14 20.09.2009 11:50:55
Beim Starten schaltert das Steuerrelais "dauer" acutus-mus Fehlerdiagnose 23 27.05.2009 22:22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23:58 Uhr.
