Alt 29.03.2013, 11:33:56   #1
SonnyBlack
Benutzerbild von SonnyBlack
Standard Anschlag vom vergaserdeckel (fehlt oder fest ?)
Ist bei dem Vergaserdeckel der Anschlag fest oder feht er schon ? Weil der abgebildete Anschlag aus der PDF ist hier weder fest noch lose vorhanden...
http://s14.directupload.net/images/130329/mzdq8b4h.jpg
SonnyBlack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2013, 12:09:18   #2
SonnyBlack
"Thema Entdrosseln"
Hab grad noch gesehen das statt 135er Düsen 115er drin waren... hab diese jetzt mit dern 120er getauscht. Der Clip war aber noch auf Kerbe 4, den hab ich jetzt auf Kerbe 3 gemacht. Muss jetzt nur noch wissen ob die Anschläge da schon weg sind oder ob das feste sind und ich neue Deckel brauche...
Alt 29.03.2013, 13:08:38   #3
SonnyBlack
Ok Anschläge waren geklebt, sind jetzt draußen , ich berichte wenn alles eingebaut ist.
Alt 29.03.2013, 13:28:45   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Ist die Federführung noch iO ? die reißt leicht ab wenn man die geklebten Anschläge entfernt
Alt 29.03.2013, 15:01:28   #5
SonnyBlack
Ja das ging gut ab. So bin mal ne runde gefahren, allerding merk ich irgendwie nicht wirklich nen unterschied. Evtl. Bissel am anzug, kann aber auch einbikdung sein und endgeschwibdigkeit etwas über 140... eig. Wie vorher. Hat jemand eine idee ? Das is irgendwie als ob sie immer noch gedrosselt ist...
Und was hat eig. Die 115er düse bewirkt die da vorher drin war ?
Alt 29.03.2013, 15:05:20   #6
Willow
Dadurch dürfte sie ziemlich Mager gelaufen sein.
In welchem Gang hast du die Vmax gefahren?
Alt 29.03.2013, 15:09:26   #7
SonnyBlack
Hab jetzt grad nochmal im Brief geschaut, is bissel verwirrend, im alten steht tag der erstzulassung 93 und im neuen steht datum zu k 88 ? Im alten brief steht allerdings leistungsred. Durch gasschieberanschlag höhe 18 omm hauptdüse 135 ohne weitere beschr. od. aufl.
Alt 29.03.2013, 15:10:18   #8
SonnyBlack
Vmax im letzten und vorletzten... beides 140
Alt 29.03.2013, 15:46:42   #9
Das auf dem Bild ist kein Anschlag sondern nur die Führung für die Feder!
Ich hoffe du hast den nicht rausgebrochen...sonst bleibt nur ein kleiner Stummel...das wäre suboptimal.
Eventuell biegt sich die Feder dann seitlich oder rutscht gar aus der Führung.
Die Sache mit dem Anschlag hättest du ganz einfach überprüfen können, indem du die Schieber von Hand hochgedrückst. Gibt der Schieber den gesamten Querschnitt frei, hast du keine drosselnden Anschläge.
115er Hauptdüsen?
Vielleicht hat mal wer einen entdrosselten Vergaser von Bj 96-00 verbaut?
Vielleicht auch nur halb...schau die also die Gasschieber von der Seite (die Stirnfläche in Fahrtrichtung), ob da Löcher drin sind (= Drosselung durch Gasschieber mit Ausgleichsbohrung).
Hab in den Jahren mehr verbastelte als original bestückte Vergaser gesehen...da waren schon die skurilsten Kombinationen dabei.
Für dein Baujahr bestückt, bist du auf der sicheren/legalen Seite.
Alt 29.03.2013, 16:04:22   #10
SonnyBlack
Also müssen die teile wieder rein ??? Ich kann morgen mal ein bild machen von den "anschlägen" die ich entfernt habe...
Alt 29.03.2013, 16:14:37   #11
Der 6 mm hohe "Anschlag" der auf dem Bild weiter oben im Thread zu sehen ist, dient nicht zur Drosselung oder so. Der muss drin bleiben, weil sonst die Federführung arg kurz ausfällt.
Alt 29.03.2013, 16:28:25   #12
SonnyBlack
Ok dann muss ich den wieder rein machen, der war aber nur 4 mm dick. Hast du mal ein bild von nem anschlag, das ich mal seh wie der richtig aussieht.
Ja kann das sein das es daran liegt weshalb die leistung noch nicht stimmt ?
Alt 29.03.2013, 16:52:04   #13
Möglich.
Aber kontrolliere nochmal die Gasschieber auf die Ausgleichsbohrung.
So sehen die Anschläge zur Drosselung aus:
Hits:	1065
Größe:	78,0 KB
Alt 29.03.2013, 20:24:08   #14
SonnyBlack
Ok also die teile wo die feder drauf kommt bau ich morgen wieder ein und schau mir die gasschieber nochmal an, das sind ja die schwarzen kunststoff teile in denen die feder sitzt oder ?
Und was ist wenn da löscher drin sind ? Dann müssen die zu gemacht werden ? Aber ich mein da waren keine löscher drin, oder wo sind die wenn welche drin dind, gibts evtl. Ein bild ?
Alt 29.03.2013, 23:30:38   #15
SonnyBlack
Ah ist das loch neben dem wo die nadel durch geht ? Weil da war eins fällt mir grad ein...
Alt 29.03.2013, 23:36:55   #16
Willow
Das Loch unten im Gasschieber neben der Düsennadel muss BLEIBEN!
Alt 29.03.2013, 23:39:25   #17
SonnyBlack
Ok und wo soll das loch sein wenn da eins ist ? Ich finde auf google leider kein bild dazu
Alt 29.03.2013, 23:41:14   #18
Willow
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...3&d=1242574267
Seite 8
Warum bei Google suchen wenn es hier im Forum zu finden ist
Alt 29.03.2013, 23:51:45   #19
SonnyBlack
Super vielen dank, ich schau mir das morgen nochmal an. Welche möglichkeiten gibtsces das lochvzu schließen wenn eins da ist (wovon ich aus gehe). Geht z.b. auch heißkleber ?
Alt 30.03.2013, 00:36:10   #20
Willow
Guck dir die erst mal an. Falls da tatsächlich Löcher drin sind -> Suche benutzen
Alt 30.03.2013, 10:37:38   #21
SonnyBlack
So also gasschieber haben kein loch. Hab jetzt die federführungen wieder rein gemacht und sie läuft viel besser, zieht etwas besser und kommt auf 160 allerdings im letzten gang fällt sie auf 120 zurück. Der durchzug is aber auch besser, bei vollgas ist sie normalerweise in die knie gegangen, konnte immer nur mit halbgas fahren, das ist jetzt nicht mehr. Aber irgendwo scheint nochwas nicht zu stimmen, da sie ja um die 180 laut tacho bringen soll. Was kann ich noch kontrollieren ?
Alt 30.03.2013, 13:46:31   #22
Willow
Das sie mit 115er HD kein Vollgas angenommen hat ist ja logisch weil sie dann komplett abmagert.
K&N Filter verbaut?
Anderen Auspuff verbaut?
Andere Sekundärübersetzung verbaut?
Alt 30.03.2013, 13:47:50   #23
Im letzten Gang zurück auf 120?!
Da ist was arg faul.
Woran das genau liegt ist aus der Ferne schwer zu sagen.
Eine Ultraschallreinigung der Vergaser ist immer ein guter Anfang.
Danach kann man sich dann um die Einstellung kümmern (zB Schwimmerstand).
Alt 30.03.2013, 16:04:35   #24
SonnyBlack
@Willow
ich kann nur sagen das der original auspuff drauf ist. Kuftfilter weist ich nicht was für einer das ist, ich kann morgen aber mal en bild posten. Reichts wenn ich die sitzbank ab mache und von da ein foto schieße ?
Zum vergaser, der sieht schon ziemlich versüfft aus, das werd ich also auf jeden fall mal in angriff nehmen, allerdings gibts bei uns am 13 april ne motorradsegnung da möchte ich erstma teil nehmen
Aber wie gesagt sie läuft auf jeden fall mal viel besser als vorher und das bild kommt dann morgen noch...
Alt 31.03.2013, 11:18:49   #25
SonnyBlack
So hier ist das bild, ich hoffe man sieht daran welche art von filter es ist.
http://s7.directupload.net/file/d/3211/cl5o72kg_jpg.htm
Alt 31.03.2013, 11:24:03   #26
Das is der offene Filter.
Alt 31.03.2013, 11:46:02   #27
SonnyBlack
Ok super dann passt das ja zumindest
Alt 31.03.2013, 14:56:01   #28
SonnyBlack
So, also ich hatte nochmal geschaut, auf dem luftfilter steht keine bezeichnung, ich brauch ja eig. Den 01D50
Den 01D00 für die gedrosselte bekommt man bei ebay, den 01D50 leider nichts, gibts den nur direkt über Suzuki ?
Alt 31.03.2013, 15:08:33   #29
Willow
Nein du brauchst nicht den 01D50 !
Du brauchst den 01D00, welcher allen Anschein nach verbaut ist.
Alt 31.03.2013, 15:12:19   #30
SonnyBlack
Aber der soll doch für gedrosselte sein oder nicht ? Und auf meinem Luftfilter steht keine bezeichnung ?
Alt 31.03.2013, 17:09:42   #31
Willow
Der 01D50 ist nur für BJ 96-03. hätte ich auch gleich dazu schreiben können...
Deiner ist richtig da er kein Rohr im Ansaugtrakt hat.
Alt 31.03.2013, 17:12:57   #32
SonnyBlack
Was meinst du mit "kein rohr im ansaugtrakt" ? Also ein gelochtes rohr ist um den luftfilter herum
Alt 31.03.2013, 17:16:44   #33
Hast du den Filter ausgebaut?
Die Bezeichnung könnte auch am Boden stehen.
Hast du denn inzwischen die Ansaugstutzen richtig draufbekommen?
Das ist fummelig, aber sei froh, dass die GS nur 2 Vergaser hat
Der Unterschied zwischen gedrosseltem und offenem Filter ist nicht so groß, dass er dir solche Probleme bescheren würde.
Den richtigen Filter zu verbauen, ist trotzdem eine gute Idee.
Alt 31.03.2013, 17:18:45   #34
SonnyBlack
Ja die stutzen sitzen richtig, auf dem filter steht absolut keine bezeichnung...
Alt 31.03.2013, 17:22:45   #35
Willow
Müsste einer von Delo sein. Wie SWM schon gesagt hat ist der LuFi auch nicht dein Problrm.
Alt 31.03.2013, 17:25:35   #36
SonnyBlack
Ja ich werde dem nächst den gaser mal ultraschall reinigen lassen der sieht echt aus wie sau, auch von innen war es net der sauberste. Hab heut auch gesehen das benzin im luftfilterkasten ist.
Geändert von SonnyBlack (01.04.2013 um 12:59:56 Uhr)
Alt 31.03.2013, 17:28:15   #37
Achtet auch drauf, dass je nach Baujahr auch ein Luftfiltertausch dazugehört, auch wenn der im Gutachten nicht aufgeführt ist.
Für gedrosselte Modelle ist das Typ 01D00, für ungedrosselte 01D50 (für die Baujahre 1996 bis 2003).
Die Modelle von 89-95 und ab 2004 fahren offen wie gedrosselt den 01D00.
Leider unterscheiden viele Onlineshops nicht zwischen diesen Filtertypen.
Der 01D00 ist der, den du auf dem Foto zeigst und auch der Richtige für dein Baujahr (entdrosselt).
Die Maschinen ab 96 sind entdrosselt magerer bedüst (strengere Abgasvorschriften) und brauchen daher weniger Luftdurchsatz. Der 01D50 hat am Einlass ein sehr viel längeres Metallrohr, dass in den Filter ragt.
Alt 31.03.2013, 17:30:54   #38
SonnyBlack
Ok alles klar thx
Alt 01.04.2013, 13:01:27   #39
SonnyBlack
Also ich werde nachdem die Gaser vom Ultraschall reinigen zurück sind auch in beiden den Rep. Kit anwednen, dann sollte es daher keine Prob. mehr geben...
Alt 01.04.2013, 13:47:22   #40
Willow
Schau dir wenn du de Gaser wieder zusammen baust die Scheimmernadel und den Schwimmerstand an! Wie das geht findest du Inder FAQ.
Alt 01.04.2013, 13:49:07   #41
SonnyBlack
ja wobei ich eh neue dichtunge rein mache, die sahen wirklich wie sau aus die gaser, die 15.- pro gaser bringen mich nicht um, dann bin ich aber sicher das alles wieder flott ist im gaser
Alt 02.04.2013, 08:20:08   #42
SonnyBlack
Mal noch ne kurze frage, ich hab ja scheinbar nen Vergaser von um die 96 drin. Die werden ja normalerweise anderst entdrosselt, kann man den Vergaser überhapt verwenden mit 120er Düsen... oder sind die innen alle gleich ? Weil von außen müssen sie unterschiedlich sein da es ab 94 andere dichtungen sind...
Nicht das ich den Vergaser wie ne 96er entdrosseln muss ???
Alt 02.04.2013, 10:33:59   #43
Der Vergasercorpus hat sich nicht geändert.
Dass bei den Dichtungssätzen bei 94 eine Grenze gezogen wird, ist reine Willkür ohne technischen Hintergrund.
Und du musst die Kiste so bedüsen und einstellen, wie es für dein Baujahr vorgeschrieben ist.
Alt 02.04.2013, 10:49:08   #44
SonnyBlack
Ok alles klar, vielen dank!
Wo bekomme ich die Deckel ohne Anschlag her camicazzee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 07.08.2012 12:59:10
Vergaserdeckel 4mm anschlag Multiman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.08.2008 10:14:03
Bei Zündkerze fehlt ein R? lure Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 07.07.2008 14:06:04
VVK ABE fehlt Allgemeines 5 10.07.2006 19:31:15
Fehlt da was? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 06.04.2003 21:51:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12:27 Uhr.
