Alt 31.03.2013, 09:11:59   #1
SonnyBlack
Benutzerbild von SonnyBlack
Standard Undichte Ansaugstutzen
Ich habe gestern bemerkt das meine ansaugstutzen vom luftfilterkasten zum gaser nicht richtig dicht sind bzw. Die löcher am luftfilterkasten nicht mehr richtig verschlossen werden. Ist es eig. normal das am luftfilterkasten die löcher nicht rund sind, sondern aussehen wie ein osterei wobei das grad irgendwie passt
Ich denke mal daher können auch meine anfahrprobleme kommen, ich muss nämlich immer erst gas geben und dann die kupplung kommen lassen, sonst kann es passieren das sie absäuft. Und die drehzahl fällt auch nur langsam zurück, das könnte dann passen.
SonnyBlack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 10:28:32   #2
Langsames abtouren klingt nach Falschluft.
Ja, die ovale Form ist normal. Passt gut zur Vergaserform
Hast du keine Schellen an den Ansaugstutzen?
Alt 31.03.2013, 10:30:10   #3
Nö, das ist nicht normal.
Da so natürlich Nebenluft zu den Vergasern kommt, stimmt das Gemisch natürlich nicht.
Das kann deine Anfahrschwierigkeiten verursachen.
Vermutlich hat da jemand beim Zusammenbauen oder sonst herumwerkeln die Verindungstüllen aus dem Luftfilterkasten gezogen oder nicht richtig montiert.
Das ist auch etwas fummelig, geht aber ganz gut, wenn man den Luftfiltereinsatz aus dem Luftfilterkasten herausnimmt, ein wenig Gleitmittel z.B. Spülmittel o.ä. auf den Rand der Gummitüllen macht und die Gummitüllen mit den Fingern vom Luftfilterkasten innen in den Rand drückt.
Alt 31.03.2013, 10:42:39   #4
SonnyBlack
Ja ne schelle ist natütlich drum aber das prob. Ligt an der seite des luftfilterkastens. Die gummis sind quasi zu klein und passen sich nicht mehr komplett dem loch vom luftfilterkasten an. Ich denke da werd ich mal ausschau nach neuen gummis oder nem kompkett neuen kasten halten. In der bucht gibts die schon für unter 10.- komplett mit ansaugstutzden und filter
Alt 31.03.2013, 10:50:21   #5
Versuch es wie Berndy beschrieben hat. Filter ausbauen und in die Airbox greifen funktioniert echt gut.
Die Gummies sollen stramm sitzen.
Mit nem uralten, gebrauchten Luftfilterkasten haste vielleicht die selben Probleme.
Alt 31.03.2013, 10:56:29   #6
SonnyBlack
Ok schau ich mir dann nochmal an und berichte, glaubs aber nicht das es geht, mach ich sie oben bübdig gehts unten rsus und umgekehrt... aber ich schau nochmal
Alt 03.04.2013, 14:10:53   #7
Prost
Benutzerbild von Prost
Ich hab die Stutzen mal für ne Woche in ein dünnes Silikonöl eingelegt, dadurch wurden die wieder etwas weicher uns flexibeler. Vorher auch enorme Probleme mit Falschluft, hinterher gings. Warmmachen hilft manchmal auch ganz gut, bei den aktuellen Temperaturen sind die doch öfters mal ziemlich hart.
Alt 03.04.2013, 18:28:03   #8
Sicher, dass die zusammengeschrumpft sind? Vielleicht stecken die auch einfach zu weit im Luftfilterkasten.
Wenn ich mich richtig erinnere haben die Gummistutzen eine Nut die über einen Rand im Lufi-Kasten gewalkt werden muss. Vielleicht hat das der Vorbesitzer nicht hinbekommen und die Stutzen einfach in die Airbox gedrückt.
Müsste man sich mal angucken.
Ansaugstutzen vorstopper Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.05.2005 21:39:32
Ansaugstutzen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 05.09.2002 14:48:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00:37 Uhr.
