Alt 05.04.2013, 07:47:34   #1
SonnyBlack
Benutzerbild von SonnyBlack
Standard Frage zu Doppelscheinwerfern
Dürfen bei den Doppdlscheinwerfern "Polo" nur eine Lampe leuchten ? Hab auch nem Bild gesehen das nur einen Leuchtet, aber bei mr leuchten beide ??? Aufgeblendet wird allerdings nur mit der rechten Lampe...
SonnyBlack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 09:10:57   #2
Abblend- und Fernlicht haben oft unterschiedliche Streuscheiben. Entsprechend sind die Gläser auch gekennzeichnet (HR = Fernlicht, HC = Abblendlicht).
Es gibt Scheinwerfer, die können beides und sind entsprechend gekennzeichnet (HCR oder HC/R).
Ist die Kennzeichnung auf den Scheinwerfern unterschiedlich, dürfen sie auch nur entsprechend leuchten.
Wenn jetzt im Katalogbild nur eine Lampe leuchtet, wird das wohl so sein.
Zur Not im Laden nachschauen oder nachfragen.
Ein Umverkabeln damit beide Scheinwerfer Abblendlicht haben ist nicht zulässig.
Alt 05.04.2013, 09:40:51   #3
SonnyBlack
Wer lesen kann ist klar im vorteil ich lese net gerne anleitungenaber da steht es drin. Ich muss einfach en weißes kabel trennen und es ist für die stvo zugelassen. Vielen dank trotzdem für die info
Alt 05.04.2013, 09:44:55   #4
Ich würd erstmal aufm Glas nach der Kennung gucken bevor ich nen Kabel kappe. Denn 2 Abblendscheinwerfer sind besser als einer
Alt 05.04.2013, 09:53:56   #5
SonnyBlack
Es steht schon in der anleitung das beide in der stvo nicht zugelassen sind. Das besagte weiße kabel hat extra eine steckverbindung, muss also nichts beschädigen.
Alt 05.04.2013, 10:42:35   #6
Musst du wissen, ich würds nicht trennen
Alt 05.04.2013, 11:12:43   #7
Mackgyver
Benutzerbild von Mackgyver
Kilometer: 99981
Lichttechnik
§§ 49a - 54 StVZO // 93/92 EWG
Begrenzungsleuchten /Standlicht:
- nach EG vorgeschrieben, nach StVZO zulässig
- Anzahl: 1, nach EG auch 2
- in der Breite: Symmetrisch zur Fz-Längsmitte, nach StVZO nur im Scheinwerfer
- in der Höhe: 350 - 1200 mm, nach StVZO bis 1500 mm
Abblendlicht:
- vorgeschrieben
- Anzahl: 1, nach EG auch 2 Inkrafttreten 23.11.1993
- in der Breite nach EG: bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand zueinander 200 mm,
symmetrisch zur Fz-Längsmitte
- in der Breite nach StVZO: maximal 200 mm zum Fernscheinwerfer, symmetrisch zur Fz-
Längsmitte
- in der Höhe: 500 - 1200 mm, nach StVZO vor EZ 1.1.88 bis 1000 mm
Fernlicht:
- vorgeschrieben
- Anzahl: 1 oder 2
- in der Breite bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand der leuchtenden Flächen zueinander
200 mm
- in der Höhe: keine besondere Vorschrift
- blaue Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben, nach StVZO auch Anzeige durch
Schalterstellung zulässig.
Viel Amtsschimmel Geschwafel aber so sieht die Rechtslage aus! Ab EZ: 23.11.1993 sind zwei Abblendscheinwerfer und Fernscheinwerfer zugelassen, davor nur ein Abblendscheinwerfer und zwei Fernscheinwerfer!
Schwarz ist eine schöne Farbe und Matt mat noch mehr Spass
Jetzt auch mit schwarzen Tuning Scheinwerfereinsatz vom Golf 1
Mackgyver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 12:14:47   #8
Man kann seine lichttechnischen Einrichtungen auch auf EG-Recht umtragen lassen.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13472
Ob das nur für´s Licht geht oder dann alles EG-gemäß sein muss (zB Spiegelgrößen, Anzahl, ...), weiß ich nicht.
Frage Motor, Getriebe, Kettensatz 2 23.06.2007 14:05:33
Hab da mal ne frage!?! mike321 Computer, Handy, Technik, ... 2 31.10.2006 15:47:17
Kat-frage ALF Auspuff 2 24.03.2006 13:56:33
PS frage MacKnight Allgemeines 6 09.06.2003 13:34:39
Mal ne Frage... Allgemeines 1 27.03.2003 13:52:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23:45 Uhr.
