Alt 09.04.2013, 14:43:52   #1
Frank.G
Standard Probleme mit Lima ?
Hallo ich habe ein Problem mit meiner GS 500
Ich bin mit der GS ca 120 Km gefahren als ich die dann Starten wollte ging sie nicht an weil die Batterie leer war.
Nun habe ich die Batterie mal neu geladen und gemesse nachdem ich die eingebaut habe.
Da werden mir 12,82V angezeigt
Dann bin ich mal 20 Km gefahren und habe dann noch einmal gemessen da waren es nur noch 12,70V da ist eine neue Batterie drin aber geht trotzdem nicht.
Hat einer eine Idee was das sein kann ? ob das die Lima ist oder der Regler oder sonst irgendwas.
Frank
Frank.G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 14:48:48   #2
Mach mal, was hier beschrieben steht, dann weißt du, was du tauschen musst:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10610
Klackern in LiMa skittles Fehlerdiagnose 6 12.02.2009 16:28:16
Lima Deckel DUDE Motor, Getriebe, Kettensatz 3 08.09.2006 12:18:03
Baugleichheiten des LIMA-Strators Gagamil Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 25 13.05.2006 11:40:21
Lima Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.03.2004 00:31:50
LiMa Rotor Arne Motor, Getriebe, Kettensatz 6 07.09.2003 23:38:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35:17 Uhr.
