Alt 10.04.2013, 08:17:28   #1
Burtel
Kilometer: 31000
Standard Zündkerze funkt ohne Anlasser
der Vater von meiner Freundin fährt so ne große Touring BMW. Die ist dem beim fahren einfach ausgegangen. Dann hat er versucht sie zu reparieren. Dabei hat er die Zündkerzen rausgeholt und auf die Boxerzylinder gelegt. Dann hat er er nur die Zündung angemacht, ohne den Anlasser zu betätigen. Daraufhin hats krach im Inneren der Maschine gemacht und die Zündkerzen haben wie wild gefunkt.
Ist euch sowas schon mal passiert? Ist doch echt schon sehr seltsam oder?
Burtel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 12:26:49   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Ich würde spontan sagen das der Anlasserknopf oder das Relais kaputt ist und immer schließt..... Darum funken die Kerzen und der Krach aus dem Motor kommt vom Anlasser. Sowas könnte ich mir unter der Fehler Beschreibung zumindest denken....
Alt 13.04.2013, 15:49:40   #3
Ich denke, es ist ein Problem mit der Elektrik/Elektronik.
Möglicherweise ist ein Kabel durchgescheuert.
Sowas ähliches hatte ich bei meiner 250er Honda einmal. Sobald ich die Zündung eingeschaltet hatte, sprang sie an und lief. Den Anlasserschalter musste ich nicht drücken, der Anlasser lief immer fröhlich mit.
Ein Kabel vom Steuerkreis des Anlasserrelais hatte Massekontakt. Das lag durchgescheuert auf dem Ventildeckel auf. Kabel isoliert und besser verlegt, schon war das Problem beseitigt.
gs500E stirbt ab bei richtiger Benzinhahnstellung. Res. funkt allerdings. unbuntpunkt Fehlerdiagnose 18 21.06.2012 11:34:21
Anlasser dreht ohne Zündung haroe68 Fehlerdiagnose 2 10.07.2011 14:17:18
Zündkerze!! frape35 Fehlerdiagnose 4 17.02.2009 14:20:36
Zündkerze Tobi-ts Motor, Getriebe, Kettensatz 2 12.10.2007 14:01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40:27 Uhr.
